mon éolienne - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 105
mon éolienne
  1. #61
    invite6cbad4d3
    Re : mon éolienne
    Citation Envoyé par Bounoume Voir le message
    T'es sûr que tu parles bien de puissance consommée, pas de puissance équivalent en incandescence????
    oui je suis sur, celle de 3watt c'est la puissance consommée, et la puissance incandescence est de 30w
    celle de 7 watt puissance consommée, puissance incandescence 60w
  2. #62
    trebor
    Re : mon éolienne
    Tu utilises donc une ampoule de 12 V 30 W de puissance lumière ( qui consomme en 12 V 2,5 A en pleine luminosité ) 30 W/12 V = 2,5 A, mais qui reçoit de l'éolienne 0,250 A ( 250 mA ) soit 3 W / 12 V = 0,25 A donc elle ne peux pas éclairer, peut-être un faible rougissement du filament ?
    Sauf si la tension est bien plus élevée :
    P = U*I & U = P / I donc 30 / 0,25 = 120 Volts DANGER de MORT
    Idem pour celle de 60 W qui ne reçoit que 7 W / 12 V = 0,583 A ( 583 mA ) car pour obtenir une luminosité normale, la lampe doit recevoir P = U*I soit U = P/I donc 60 W / 0,583 A = 102,9 Volts DANGER de MORT si c'est bien les tensions alternatives fournies ?
    Prudence pour finir l'année
  3. #63
    invite6cbad4d3
    Re : mon éolienne
    hihi oui j'ai chopé une décharge, ça pique bien, et non c'est pas un faible rougissement, elle éclaire 3 fois plus que si je la branche sur la prise de courant
  4. #64
    invite6cbad4d3
    Re : mon éolienne
    je précise qu'il y a pas de filament, c'est des ampoules leds comme ceci en 3 watt : http://www.ampouleled.com/ampoule-LE...ed-e14-3-watts
    et celle ci en 7 watt : http://www.ampouleled.com/ampoule-LE...s-mais-7-Watts
  5. #65
    trebor
    Re : mon éolienne
    OUF des leds mais en 220 V , j'aime mieux ça, mais utilise des ampoules à filaments de voiture en 10 W 21 W et puis une ampoule de phare si la 21 W éclaire encore et soit prudent, car la tension peut te tuer
    Dernière modification par trebor ; 23/12/2015 à 11h08.
  6. #66
    invite6cbad4d3
    Re : mon éolienne
    si je me base à mon multimètre il me dit à 20km/h de vent j'ai 13 volts et 0,45 d'intensité
    si je multiplie ça me donne 58 watts, donc de quoi largement allumer mes ampoules, donc logique elles s'allument
    Après vous me faites douter, j'ai donc essayé de convertir tout ça et je trouve moins de 1 watt, mais avec moins de 1 watt dans la logique les ampoules ne pourrait pas s'allumer, et encore moins avec 3 fois plus d'intensité ?
    j'ai vérifié les ampoules sur mon compteur edf, elles consomment bien ce qui est indiqué
  7. #67
    trebor
    Re : mon éolienne
    13 * 0,45 = 5,85 W et non 58 W
  8. #68
    invite6cbad4d3
    Re : mon éolienne
    honnetement j'en sais rien, je suis nul en electricité, je sais juste que j'allume pour 17 watt d'ampoules et qu'il y a encore de la marge pour en brancher d'autre
  9. #69
    invite6cbad4d3
    Re : mon éolienne
    oui peut être 5,85 W c'est ce qui semble le plus logique, mais avec 5,85w on peut allumer 17 watt d'ampoules ?
  10. #70
    invite6cbad4d3
    Re : mon éolienne
    non je me trompe le multimètre dit 45,0 d'intensité pour 13 volts, là c'est sur
  11. #71
    invitef29758b5
    Re : mon éolienne
    Comme dit précédemment , ton multimètre indique probablement 45 mA (0,6W) sans ampoule .
    C' est une information de peu d' intérêt .
    Il faut mesurer avec ampoules .
    Quand à la mesure de vitesse de vent , c' est à trois vaches près .
  12. #72
    trebor
    Re : mon éolienne
    Pour une ampoule Led sans doute, mais pour une ampoule de 12 Volts à filament de 10 ou 21 Watts le filament devrait à peine rougir.
    La tension en Volt varie en fonction de la vitesse de l'éolienne et de la charge ( valeur de la résistance en ohm ) reliée à sa sortie.
    Quand la résistance de charge en ohm est faible, exemple 1 ohm pour une vitesse rapide, le courant ( en ampère A ou mA ) est plus important, mais la tension reste faible. P = U² / R et U = Racine de P * R
    Quand la résistance de charge en ohm est forte ( exemple : 14666 ohms ) pour une vitesse rapide, le courant ( en A ou mA ) est faible pour 3 W il est en 220 V de 0,015 A soit 15 mA ( P = U*I soit 220 * 0,015 = 3,3 W ), mais la tension est élevée est dangereuse, c'est la cas pour une ampoule Led prévue pour le 230 Volts alternatifs.
  13. #73
    invite6cbad4d3
    Re : mon éolienne
    ne cherchez plus, je vais y brancher un régulateur de charge, une batterie, et je vais bien voir si ça charge ou non
  14. #74
    invite6cbad4d3
    Re : mon éolienne
    puisque avec un vent faible j'ai les 13 à 15 volts, je devrais pouvoir charger une batterie en 12 volts
  15. #75
    invite6cbad4d3
    Re : mon éolienne
    si ça sert juste à allumer mes ampoules leds, honnêtement ça me suffit, je lui demande pas plus
  16. #76
    invite6cbad4d3
    Re : mon éolienne
    Bonsoir, j'ai fabriqué une 2ème éolienne avec le même moteur, 1,10m de diamètre, le moindre soufle d'air la fait tourner, c'est simple elle s'arrête plus, elle tourne 24h24 c'est clair y a moins de jus au bout mais ça tourne 24h24, mais y a un peu de jus ça clignote au bout, à voir pour la suite
  17. #77
    invite6cbad4d3
    Re : mon éolienne
    Bonjour j'ai une question sur le moteur pas a pas, je suis tombé sur un livre le mini éolien, ils disent qu'on peut en tirer facilement 30w, donc ça me réconforte de continuer
    ils disent de monter les 2 tensions du moteur en série, c'est à dire 4 fils, le soucis est que si je monte les 2 tensions en série ça freine l'éolienne et donc le rendement, certes j'ai plus d'intensité mais moins de tension, et si je branche qu'une tension, donc 2 fils seulement j'ai moins d'intensité et plus de tension, mais au final sur le 2ème choix mon éolienne tourne plus souvent et donc meilleur rendement ?
    Donc que feriez vous à ma place, ou monter les 2 tensions en série ou qu'une seule ? merci d'avance
  18. #78
    invitef29758b5
    Re : mon éolienne
    La puissance mécanique , c' est le produit du couple par la vitesse angulaire .
    Si ton éolienne n' est pas assez freinée : couple faible => puissance faible , intensité faible
    Si elle est trop freinée : vitesse faible => puissance faible , tension faible
    La bonne valeur est entre les deux .
    Il n' est possible de la déterminer qu' en faisant des essais .
    Des vrais essais avec des vraies mesures .
  19. #79
    invite6cbad4d3
    Re : mon éolienne
    merci oui j'imagine, mais j'en fait des essais et j'ai pas le réglage entre les 2, faut que je fasse un choix, ou beaucoup de tension et intensité faible, mais éolienne qui tourne plus souvent et surtout plus rapide, ou peu de tension et intensité forte et éolienne qui tourne moins souvent et surtout moins rapide
    mais au final j'ai un peu l'impression que ça revient au même ?
  20. #80
    invite6cbad4d3
    Re : mon éolienne
    quand je branche que 2 fils j'ai la tension qui double et l'intensité diminue de moitié
    et quand je branche 4 fils j'ai la tension qui diminue de moitié et l'intensité qui double
  21. #81
    invite6cbad4d3
    Re : mon éolienne
    bon j'ai fait mon choix, une éolienne c'est fait pour tourner, donc je branche 2 fils seulement
  22. #82
    invitef29758b5
    Re : mon éolienne
    Citation Envoyé par jean281 Voir le message
    Psychologiquement c' est pareil .
    C' est d' un point de vue physique que c' est différent .
  23. #83
    invite6cbad4d3
    Re : mon éolienne
    je viens de voir que j'ai le réglage entre les 2, il suffit de brancher 3 fils tout simplement
  24. #84
    invite6cbad4d3
    Re : mon éolienne
    voilà les 2 éoliennes fini, elles sont branché en série, ça marche bien j'ai fait les tests, pour la même vitesse de vent lorsqu'elle tournent ensemble je double la puissance
    la grande ne suit pas le vent comme la petite, elle est fixe mais elle est placé dans un couloir de vent, donc elle tourne bien
    Nom : photo0030.jpg
Affichages : 111
Taille : 19,6 Ko
  25. #85
    invite6cbad4d3
    Re : mon éolienne
    Bonjour, je viens vous donner des nouvelles de mon installation éolienne, alors j'ai branché un régulateur de charge + batterie de voiture 12v, bien ça fonctionne, lorsque les éoliennes tournent le régulateur m'indique que la batterie se charge
    il me reste juste à tirer un cable du régulateur à l'intérieur de ma maison pour y brancher un éclairage
    je pense aussi remplacer la grande éolienne par une plus petite identique à celle que j'ai déjà faite qui donne beaucoup plus de puissance pour la même vitesse de vent
    je voulais une grande éolienne pour le fun, c'est beau, mais c'est un tort, une petite est plus puissante
  26. #86
    invitef29758b5
    Re : mon éolienne
    La taille ne doit pas être la raison de la différence .
  27. #87
    invite6cbad4d3
    Re : mon éolienne
    j'ai mesuré la tension, la petite tourne beaucoup plus rapidement pour la même vitesse de vent, après faut entrainer le moteur, c'est là qu'une grande à plus de force, mais pour mes moteurs j'ai pas besoin de beaucoup de force pour les faire tourner, donc une petite convient mieux
    il y a aussi le choix de la forme des pales, donc le choix de ma première éolienne convient mieux puisqu'elle démarre avec un vent faible et elle tourne rapidement, donc plus de puissance, alors que la grande démarre avec un vent faible et tourne plus lentement et donc moins de puissance
  28. #88
    invite29cafaf3
    Re : mon éolienne
    Non, simplement il y en a une qui est bien conçue l'autre mal conçue ... par rapport aux circonstances. Dire qu'une plus petite est plus puissante est une ineptie.
  29. #89
    invite6cbad4d3
    Re : mon éolienne
    Citation Envoyé par pelkin Voir le message
    oui si vous voulez, mais pour mes moteurs et mon installation la petite est plus puissante, moi je parle pour mon installation
  30. #90
    invite6cbad4d3
    Re : mon éolienne
    mais il y a un truc qui est logique, je l'ai lu quelque part, si on réduit le diamètre de l'hélice on diminue la force pour entrainer le moteur mais lorsqu'il tourne il tournera plus vite, si on augmente le diamètre on augmente la force mais on diminue la vitesse, pour faire un tour complet un grand diamètre met plus de temps qu'un plus petit diamètre, à moteur et forme de pales identiques bien sur
    puis on a jamais vu de grandes éoliennes tourner à des vitesses foles
  1. Une éolienne peut-elle fabriquer une autre éolienne?
    Par invitee6c576c5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 212
    Dernier message: 23/10/2010, 15h25
  2. Eolienne - réalisation éolienne miniature
    Par invitee65d4c41 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/11/2007, 10h53
  3. eolienne
    Par invite5b8c502d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/05/2007, 15h30
  4. Eolienne
    Par inviteb791d74d dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2007, 00h18
