Installation solaire
    invite8e39626b
    Bonjour, nous avons installé un kit solaire 1800W - 230V - autonome - stockage 7.2kW. Combien d'appareil peut-on brancher d'appareil sur ce type de kit, sachant que les données sont: 6 Panneaux solaires 335Wc Mono, jusqu'à 10050Wh par jour
    Onduleur hybride 3 en 1, régulateur MPPT, Convertisseur Pur Sinus, Chargeur de batterie
    Kit entièrement précablé, PLUG AND PLAY. Je veux , SVP, des réponses, pas des critiques; merci à toutes les bonnes volontés
    Re : Installation solaire
    Bjr à toi, Tu stockes avec quoi (7.2 kwH ).
    Les 10 050 kwh par jour c'est en plein été...pas en cette saison !
    C'est une réponse , pas une critique.
    Il faut savoir aussi ce qu'on peut espérer et ne pas partir sur des idées fausses.
    Combien, d'appareil ne veut rien dire sans connaitre le consommation des dits appareils.
    C'est une données qu'il faut prendre en compte.
    7200 whj c'est une puissance de 7200 w pendant une heure , ou 3600 w pendant 2 heures
    ou 720 w pendant 10 heures etc..etc..
    Dernière modification par f6bes ; 16/02/2021 à 17h49.
    invite8e39626b
    f6bes merci pour la reponse; j'ai 4 batteries de 7200Wh de stockage; ce que je veux savoir c'est si , par exemple, je peux brancher ponctuellement, le lave vaisselle. Merci
    Remoi,
    Donc si tu as 4 batteries (on ne sait comment elles sont couplées ??) ,Cela peut donner...48 v volts et toujours 7200Wh
    ou 12 volts (batterie en paralléle) et 28 800 Wh.
    je vais laisser de coté pour l'instant le rendement de l'onduleur.
    Pour ton lave vaiselle (220v) faut connaitre sa puissance consommée en watts.
    S'il consomme 2000 w durant son cycle ( disons d'une heure), tu auras consommé...2000 Wh.
    S'il fonctionne durant deux heures tu auras consommmé 2000 w ..x fois 2= 4000 Wh.
    Ce qui est un peu béte c'est de faire chauffer le LV à l'aide d 'lélectricuté issue de batterie !!
    Maintenant calcule l'intensité que tu vas demander aux batteries de 12 v.
    La puissance P (2000 w) c'est égal à U (12v) ..fois I en ampéres. donc ça donnne
    I= P/U= 2000/12 v=...160 A !!!
    C'est pas une paille !
    D'autre par t un LV n'est pas en chauffe durant tout le cycle.
    Mais durant le chauffage il te faudra cette intensité.
    Biedn sur il faut rajouter le rendement qui n'est pas égal à un du convertisseur
    et tu frises alors les..200 A.
    Vaut lieux y réfléchir à deux fois.
    invite8e39626b
    rebonjour; les 4 batteries sont branchées ensembles; il y a aussi un onduleur et une bascule pour revenir au compteur edf, en cas de manque. Merci
    Remoi, Brancher...ensemble ne veut rien... elles peuvent etre branchées ensemble ( en série)pour
    donner:12+12+12+12= 48 v
    ou brancher ensemble (en paralléle) pour ne donner toujours que..12 volts mais4 fois plus de puissance.
    Dans les deux cas...c'est....toujours....ens emble !
    Le retour sur investissement risque d'etre laborieux. Vaut mieux faire l'inverese: se servir de EDF et en cas
    de nécessité impérieuse...fonctioner sur panneaux/batterie en dépannage.
    Je t'ai donné des éléments de calculs à toi de voir avec ton lave vaiselle....( que je ne connais pas).
    Tilleul
    Belle installation.
    La quantité d'énergie contenu et délivrée par les batteries ne changent absolument pas en fonction du voltage ou du type de raccordement. Quant à la puissance c'est l'onduleur qui la délivre donc il suffit de regarder la puissance de l'onduleur pour savoir ce qui peut être branché dessus.
    La consommation d'un lave vaisselle c'est autour de 800 Wh - 1000 Wh donc c'est bon... après il vaut mieux le mettre en route en journée comme ça on évite de tirer de la batterie. Après sur la question des puissances c'est exactement la même chose que quand on a un compteur EDF : si on excède la puissance on fait sauter les plombs donc il faut pas tout mettre en route en même temps...
    Keep it in the Ground !
    invite8e39626b
    Merci Tilleul!!! Enfin une réponse constructive. Vraiment merci; nous avons presque fini et les test vont arriver. Passez une bonne journée
    invite43492322
    Salut à tous,
    Citation Envoyé par louter Voir le message
    attention le lave vaisselle c'est un appel d'au moins 2000W (à confirmer selon modèle) pour chauffer l'eau, si l'onduleur ne peut pas les fournir, il va couper : disjonction permanente à réarmement manuel, ou automatique tous les X secondes pendant X fois (par exemple il va réarmer tout seul 3 fois maximum, à la 4ème il disjoncte complètement)
    re attention avec le basculeur automatique s'il n'est pas intégré à l'onduleur, il faut le temporiser pour éviter le phénomène de "clignotement" entre réseau et onduleur qui peut être destructeur pour l'éléctronique domestique...
    Dernière modification par KATDEN ; 08/03/2021 à 20h20.
    invite8e39626b
    KATDEN, merci de votre réponse; tout sera enregistré: vos conseil me son précieux
  1. Installation solaire
    Par invitef26aff9c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/01/2019, 18h24
  2. installation solaire
    Par invite4e4361c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2015, 22h10
  3. installation solaire
    Par invite3ce74887 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2010, 08h32
  4. Installation solaire
    Par invite51cd4136 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 14h06
  5. Installation solaire
    Par invite3268b92d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2008, 14h43
