Petit montage solaire
    manfred571
    Je voudrais avoir un avis extérieur sur un petit montage que je suis en train de réaliser
    Je possède 6 panneaux solaire 5w / 12v et je cherche a charger une batterie lifepo4 11ah.
    Régulateur victron 75/10 pour réguler tout sa.
    J'avais fait un test avec les 4 panneaux en série . Charge acceptable environ 13.4 avec un temps clair.
    J'en ai retrouvé deux en plus .
    Quels sont vos avis pour le montage ?
    Les 6 panneaux en série ou montage mixte pour avoir le meilleur rendement.
    Ce montage a pour utilité d'alimenter un chargeur de pile AAA ainsi que de l'éclairage dans un Berlingo.
    Le mode économie Citroên est bien soulant et sa va m'éviter de me retrouver a sec sur la batterie principale.
    Merci d'avance de vos avis
    Et bonne fin de journée
    Re : Petit montage solaire
    4 panneaux 12v en série donnent........ 48 v ( à vide) et ça fait toujours... la meme intensité..
    Donc avoir 48v pour ramener le tout à 13v......je trouve ça bizarre
    Le courant est de 0.2 A maxi...pour charger 11 ah faudrait 11/0.2=...55 heures ( à la grosse louche)
    la réponse dépend de la limite de tension du régulateur, s'il peut accepter 72v tout va bien et en cas d'éclairement moindre il restera sans doute assez de tension pour parvenir à charger un peu
    par contre, six panneaux en parallèle, c'est six fois plus de courant à éclairement égal que six panneaux en série
    peut être que trois séries de deux panneaux serait le meilleur compromis, tension suffisante même par temps couvert et courant d'un panneau multiplié par trois
    manfred571
    Merci pour vos réponses
    Le régulateur accepte en effet 75v de tension PV et 10A en courant de charge . Le mixte me semble intéressant en effet je fais le montage et je poste un retour sur l'efficacité du montage.
  1. [Energie] Alimentation solaire de mon montage
    Par invite808b3fe4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2020, 10h28
  2. Montage alimentation solaire en 6V
    Par invite64b07f69 dans le forum Électronique
    Réponses: 99
    Dernier message: 21/01/2015, 10h19
  3. Montage chargeur solaire
    Par invite3a880c57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2012, 11h01
  4. Montage panneau solaire
    Par invite6ef7349b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2010, 16h59
  5. montage solaire autonome
    Par invite4c9acaca dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/08/2009, 21h35
