Recul du trait de côte
    ecolami
    Le Recul du trait de côte est toujours associé au changement climatique alors que ce phénomène a toujours existé!
    on incrimine une élévation du niveau de la mer de quelques centimètres par siècle pour ça.
    Gwinver
    Re : Recul du trait de côte
    Bonsoir.
    Effectivement, les explications peuvent parfois être simplistes.
    La hausse moyenne est de 20 cm depuis un siècle :
    https://www.geolittoral.developpemen...mm%20par%20an.
    La hausse du niveau des océans est vérifiée pour tous les territoires français. En métropole, elle a été de 3,0 mm/an à Brest entre 1980 et 2004, de 2,6 mm pour Marseille sur la période 1980-2012 et de 2,1 mm pour les pertuis charentais entre 1941 et 2011. En outre-mer, la progression a été forte en Polynésie française, +2,9 mm de 1950 à 2010. Elle est plus modérée en Nouvelle Calédonie (+2 mm), dans les Antilles et à la Réunion, entre +1,7 mm et +1,9 mm suivant les îles.
    L'action de la hausse du niveau de la mer s'ajoute à celui de l'aggravation des évènements climatiques :
    https://www.oxfamfrance.org/climat-e...anete-semballe
    On oublie parfois certaines exceptions avec progression du trait de côte comme en baie de Somme par exemple :
    https://fresques.ina.fr/picardie/fic...-de-somme.html
    Et, il y a les facteurs humains, comme ce qui est pour la baie du Mont Saint Michel qui s'envasait jusqu'à ce que des travaux soient entrepris pour enrayer ce phénomène:
    https://www.wikimanche.fr/Opération_...t-Saint-Michel
    Il est probablement difficile de faire la part des choses entre toutes les contributions.
    Garion
    Une des raisons du recul est aussi l'aménagement des fleuves qui limite l'apport de sédiments.
    Le changement climatique provoque aussi plus d'évènements violents (tempêtes) qui contribuent aussi à l'érosion des côtes
    ecolami
    Quand on etablit que la hausse du niveau de la mer n'est pas uniforme sur toute sa surface il faut alors expliquer ce qui en est la cause. A plus petite échelle ce serait possible uniquement en dynamique avec un écoulement (exemple les cours d'eau)
    Gwinver
    Les causes sont multiples :
    https://sealevel.nasa.gov/understand...level/overview
    https://oceanservice.noaa.gov/facts/...ce=chatgpt.com
    Sea level rise at specific locations may be more or less than the global average due to local factors such as land subsidence from natural processes and withdrawal of groundwater and fossil fuels, changes in regional ocean currents, and whether the land is still rebounding from the compressive weight of Ice Age glaciers. In urban settings, rising seas threaten infrastructure necessary for local jobs and regional industries. Roads, bridges, subways, water supplies, oil and gas wells, power plants, sewage treatment plants, landfills—virtually all human infrastructure—is at risk from sea level rise.
    ecolami
    En résumé c'est le niveau du sol qui change et qui se traduit par des élévations variable du niveau (apparent) de la mer.
    Quand on regarde la mer on a du mal a comprendre comment on peu mesurer des variations moyennes de quelques millimètres par an alors que la moindre vaguelette fait quelques centimètres: cela est possible grâce au satellite et au radar altimétrique qui prend une mesure pondérée sur une vaste surface
    Gwinver
    Les mesures sont faites depuis plusieurs siècles, notamment à l'aide de marégraphes qui s'afranchissent des vagues.
    https://www.ign.fr/mag/comment-mesur...e-de-marseille
    https://www.shom.fr/fr/nos-domaines-...veau-de-la-mer
    https://www.francebleu.fr/infos/envi...mer-1567191127
    Il n'est pas utile de mesurer la viriation d'une année sur l'autre, mais plutôt d'établir des évolutions sur plusieurs années et d'en déduire une variation annuelle.
    https://fr.statista.com/infographie/...es-mers-oceans
    Gwinver
    Petit complément.
    Les résumés sont à éviter car il y a beaucoup de contrinutions. Il y a au moins deux phénomènes non liés aux élévations du sol : la dilatation de l'eau sous l'effet de la chaleur et la fonte des glaces.
    Ce mouvement n'est pas qu'apparent.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 07/02/2017, 13h03
  2. Forces de contact entre trois blocs disposés côte à côte
    Par invitee0684078 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/04/2016, 15h44
  3. Énergie de recul lors de l'émission de recul
    Par invited5405a9a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2014, 01h08
  4. configuration cote à cote incorrecte & microsoft office client virtualization
    Par invitec7b27c91 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/11/2010, 10h51
  5. Precision entre pipette jaugée à un trait et à deux trait
    Par invite29362d8a dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2008, 23h01
