pourquoi les maths sont-elles si logiques ?? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 93
    invité576543
    Re : pourquoi les maths sont-elle si logique ??
    Citation Envoyé par jreeman Voir le message
    Une autre solution serait de redéfinir complètement les règles de manipulations de nombres avec 0 mais je pense qu'en autorisant la division par zero, tu amenerais d'autre absurdité comme par exemple a + 0 != a.
    A mon avis, ce n'est pas une autre solution, c'est la seule.
    La division est une opération qui est définie. Si on veut une division par 0, il suffit de la définir. Le "seul" problème est de le faire sans introduire de contradiction dans le reste des mathématiques.
    La réponse à "pourquoi on ne peut pas diviser par 0?" est donc tout simplement "parce que personne n'a trouver une définition de la division par 0 utile et qui n'entraîne pas de contradiction si on veut garder le reste des maths".
    Si barbe veut proposer une définition de la division par 0 qu'il pense utile et non contradictoire avec le reste des mathématiques, qu'il le fasse...
    Au passage, il est facile de définir une division par 0 qui soit non contradictoire et peu utile. On travaille sur R union {erreur}, et les opérations sont définies (axiomatiquement) comme suit:
    pour tout x dans R union {erreur}:
    erreur + x = x + erreur = erreur
    erreur * x = x * erreur = erreur
    x/0 = erreur
    x/erreur = erreur/x = erreur
    On remarquera que dans ce système, la fonction sur R+, x --> 1/x ne converge pas quand x tend vers 0. Plus généralement, aucune suite d'éléments de R ne converge vers erreur dans R union {erreur}...
    barbe
    Merci de vos précisions!
    Une utilité possible à la division par 0:
    Actuellement, si je veux écrire un programme informatique calculant le nombre de bonbons x que j'ai donnés à chacune des P personnes présentes et ceux qu'il me reste ensuite r en sachant P et B (le nombre total de bonbons au départ) voila de quoi aura l'air mon code si je ne me trompe pas:
    Si P=0 alors r=B; x=0
    sinon x= B div P; r=B mod P
    Si j'inclus la règle mathématique x div 0 = 0 et x mod 0 = x, je n'aurai plus qu'à écrire:
    Je gagnerai donc ainsi une ligne non négligeable (un test aditionne de la complexité au programme) à chaque fois que je fais une division par une variable.
    Bien sur, si ce modèle entraine des incohérences mathématiques, c'est autre chose... Je serai curieux de savoir lesquelles?
    invite7863222222222
    Non je pense pas car il faudrait revoir les algorithmes de division actuels pour faire le test "le diviseur vaut-il zero ?", donc tu es toujours obligé de rajouter un test pour traiter le cas zero donc ca ne change pas grand chose en fait.
    Dernière modification par invite7863222222222 ; 25/01/2007 à 10h49.
    invite3bc71fae
    Il n'y a aucun problème algorithmique concernant ton programme.
    Ce qui fait qu'on ne peut pas généraliser ta convention à l'ensemble des mathématiques, c'est que dans ton cas particulier, p=0 est interprété comme "je ne distribue pas de bonbons" qui n'est pas lié logiquement à "je distribue mes bonbons équitablement entre x personne"
    En gros, le choix de garder tous tes bonbons n'est pas mathématiquement interprétable, il y a une rupture logique.
    Du point de vue du calcul informatique, ce que dis jreeman est probablement vrai compte tenu de la manière dont sont implémentées ls fonctions div et mod
    invite7863222222222
    Mais c'est vrai que ca permettrait de simplifier un peu la résolution d'une équation du genre :
    x2 = x
    On aura alors x = x/x -> x = 0 (si x = 0) ou x = 1 (si x <> 0).
    En l'occurrence, on aurait pas besoin de vérifier que 0 est une solution évidente.
    Cependant je ne sais pas si cette implication peut tjrs s'appliquer.
    invite7863222222222
    Dans ce cas :
    (x + 1) x = x <=> (x + 1) = x / x
    si x <> 0 alors x+1=1 <=> x = 0
    si x = 0 alors <=> x + 1 = 0 alors x = -1
    On trouve bien les solutions mais on se retrouve avec des choses bizarres quand meme on a supposé x = 0 et on arrive à x = -1
    invite7863222222222
    Oula désolé non dans mon exemple précédent, -1 n'est pas solution et donc on a bien un exemple où 0/0 = 0 amène à un résultat faux.
    barbe
    @doryphore
    "je ne distribue pas de bonbons" ne peut il pas être interprété par la proposition "je distribue 0 bonbons à 0 personnes"?
    @jreeman
    (x + 1) x = x
    0 est pourtant bien solution de cette équation, non?
    (0 + 1)*0 = 0
    On aurait donc ici une belle contradiction entre 0 est solution et 0 est impossible...
    barbe
    Re : pourquoi les maths sont-elles si logiques ??
    Voila comment je résoudrai cette équation avec l'hypothèse x/x=1 pour x appartenent à R* ou x/x=0 pour x=0
    (x+1)x=x <--> ((x+1)x)/x=x/x
    x/x=1 ou x/x=0 (donc x=0)
    x+1=1 ou (0+1)*0=0 (vérifié car 0=0)
    x=0 (contradiction avec x/x=1) ou x=0 (pas de contradiction)
    Je trouve bien donc 0 comme unique solution de (x+1)x=x. Sans ce modèle, je ne peux pas le trouver sans tatonnement.
    invite7863222222222
    Ok barbe essaie avec ca :
    Trouver les x, y tels que
    y (x + 1) = x
    Moi je tombe sur (x, y) = (-1, 0) solution sans a priori pouvoir dire que c'est faux autrement qu'en remplacant x et y dans l'équation par les valeurs trouvées pour s'en rendre compte ...
    Dernière modification par invite7863222222222 ; 25/01/2007 à 20h34.
    barbe
    Exact! Bravo!
    D'accord mais il me reste encore une question en plan du coup... Comment fait on pour trouver x=0 dans l'équation
    x (x + 1) = x?
    J'abandonne pas facilement, donc je vais me creuser la tête plus longtemps sur y (x + 1) = x... (l'espoir fait vivre! )
    a+
    invité576543
    Citation Envoyé par barbe Voir le message
    Exact! Bravo!
    x (x + 1) = x?
    Trivialement, par développement:
    x²+x = x
    x² + x - x =0
    x² = 0
    (Et, comme ce sont des équivalences, cela donne toutes les solutions...)
    invite0384691e
    Salut
    Euh ... dire ça c'est comme de dire p/0 veut dire "dans p combien y a-t-il de fois 0 ?" Et bien oui, dans p il y a euh ... une infinité de fois 0
    Il y a une chose qui n'est pas claire, c'est de savoir pourquoi on met zéro dans les entiers naturels. Formellement zéro n'est pas un nombre "naturel" justement. On devrait mettre zéro dans les entiers relatifs, vu que 0 = p + (-p) pour tout p dans N ...
    invite0384691e
    ... un petit topo sur le zéro, par des collègiens :
    http://www.ac-creteil.fr/Colleges/93...avaux/zero.htm
    Bon, y'a quelques fotes d'ortho et de gram, on y rencontre même des mots bizarres comme "utilisablable" mais bon y'a pas que les spécialistes qui disent des choses sensées et en plus le plus souvent les spécialistes du dindon sont la farce, c'est bien connu
    invite7863222222222
    Citation Envoyé par titanic Voir le message
    Merci de ce lien, cependant j'ai aussi trouvé intéressant la démarche de barbe qui montre bien qu'en fait les mathématiques reposent sur des raisonnements avant tout physiques.
    invite0384691e
    Je dirais plutôt que les idées mathématiques, comme toutes les idées humaines d'ailleurs, ont des phénomènes physico-psychologiques pour causes formelles (ce par quoi).
    Sauf à réduire le psychologique au physico-chimique, et à voir où en sont rendues les "sciences cognitives", je crois qu'on peut dire sans coups-férir qu'il reste une part non négligeable de mystère dans tout ça ...
    Voyez le fil "qu'est-ce que la pensée?". C'est pas simple du tout
    invite7863222222222
    Tout à fait, partir de la physico chimie est sans doute la meilleure démarche scientifique pour expliquer le psychologique.
    Merci pour cette invitation, mais je n'ai pas trouvé le fil en question.
    invitec00162a9
    Citation Envoyé par arkitect Voir le message
    Les maths sont fabriqués par l'homme !
    Remarque : d'après le logicien Jean-Louis Krivine, si l'homme est capable de faire des maths, c'est que la Nature utilise fondamentalement des maths pour la manifestation des phénomènes physiques. Et l'homme étant le produit de l'évolution naturelle, c'est un processus physique gouverné par ces maths qui ont laissé leur empreinte dans le cerveau humain. Autrement dit, on ne pourra jamais inventer de structure mathématique qui ne soit pas utilisée par la Nature.
    barbe
    Citation Envoyé par shahinshah Voir le message
    C'est très beau et cette définition me plairait vraiment. Concrètement, est ce vrai? J'ai lu quelque part (pardon, je ne me souvient plus ou) que l'on pouvait mathématiquement "inventer" en théorie une quatrième dimension spatialle(voire jusqu'a 7 selon les cordes), chose qui n'apparait pas comme clairement faisable en pratique pour ce que l'on en sait. Ma question est donc la suivante:
    Si on peut réellement imaginer ces 7 dimensions en levant tout les doutes sur leur possibilité, sont elles alors par définition existantes (puisque tout ce qui est faisable existerait)?
    invite0384691e
    Salut
    "Nature de la pensée" par ici :
    http://forums.futura-sciences.com/thread80125-6.html
    invite7863222222222
    Salut
    réponse en privé .
    invitebba64e61
    N'étant pas mathématicien, je m'avance prudemment.
    Les mathématiques sont-elles logiques ?
    Oui, jusqu'à un certain point. Il me semble qu'un certain Godel a bien montré que parfois la théorie des ensembles coince...
    C'est pourquoi il ne me semble pas que la nature obéissent à des lois mathématiques ou physiques : notre regard sur le monde nous permet, par certaines lois formulées par nous de comprendre certains phénomènes mais là encore nous avons progressé par essai/échec, nous n'avons pas d'un coup appréhendé ce que Galilée appelait "la langage de la nature".
    invite3bc71fae
    Tu confonds la logique et l'adéquation à la description du monde physique.
    Les mathématiques sont logiques par essence. Aucune proposition n'est acceptée en mathématique si elle ne découle pas logiquement au sens mathématique (qui est le plus strict qui soit) des axiomes qui eux peuvent être choisis arbitrairement.
    Le choix des axiomes est quand à lui totalement illogique, il ne répond qu'à des considérations de consistance des théories qui en découlent. C'est là que le bât blesse pour l'arithmétique (cf Gödel)
    invitebba64e61
    Citation Envoyé par doryphore Voir le message
    J'ai relu quelques écrits sur Godel : il n'y est absolument pas question d'une adaptation à aucun monde physique quel qu'il soit. Le théorème d'incomplétude met à jour des failles logiques qui se font jour au coeur du système lui-même et que l'on ne peut résoudre par l'adjonction d'un autre théorème.
    invité576543
    Citation Envoyé par didier23 Voir le message
    Le (les) théorème d'incomplétude ne mettent à jour aucune "faille logique", il met à jour le fait que tout ne peut pas être démontré; précisément qu'il existe des énoncés qu'un système de démonstration ne peut ni démontrer ni infirmer. C'est essentiellement un théorème sur les démonstrations.
    invite3bc71fae
    Il me semble que ce n'est pas moi qui ai initié le débat sur la corrélation entre Gödel et la relation entre les maths et la physique. Il n'y ai fait mention que dans le texte que je cite et de plus par la négative.
    Donc ton message n'est pas pertinent par rapport à mon message précédent.
    De plus comme le dit également Mmy, les théorèmes de Gödel n'apportent pas d'information négative sur la logique elle-même mais sur la consistance des théories. Les théorèmes de Gödel se servent d'ailleurs de notre bonne vieille logique mathématique pour être démontrés.
    invité576543
    Pas seulement à mon avis. Le choix est aussi dirigé d'une certaine manière par des raisons "physiques", ce qui fait que l'adéquation des maths et de la physique est due un peu aussi à certains choix!
    Deux exemples.
    Le premier est justement l'arithmétique. Difficile de faire sans. Le discours même sur la maths utilise des symboles, une notion de séquence, etc. et tout ça permet de construire "naturellement" les entiers. C'est d'ailleurs un des ressorts de la preuve du premier théorème de Gödel: la nature même de chaînes de symboles des démosntrations permet de les gérer comme des nombres, donc par la théorie même dont elles s'occupent.
    Un deuxième est les nombres p-adiques. D'une certaine manière ils pourraient avoir un statut similaire aux réels. C'est un sujet vraisemblablement très riche. Mais ça ne correspond pas à grand chose de physique, du moins dans les connaissances actuelles. Beaucoup de gens voient ça comme des maths bizarres, des maths pour rigoler.
    Donc les choix des axiomes ne suivraient aucune logique "mathématique", d'accord, mais peut-être une logique physique...
    invitebba64e61
    Dans votre message précédent il y avait cette phrase :
    "Tu confonds la logique et l'adéquation à la description du monde physique" mais sans doute cette phrase ne s'adressait pas à moi.
    Donc je relevais qu'en ce qui concerne Godel, sa problèmatique ne portait pas sur "logique et adéquation au monde physique". Voilà.
    Si je parle de "faille logique" c'est par rapport à un exemple qu'il donne et qui concerne la théorie des ensembles mais impossible de remettre la main sur ma biographie de Godel où se trouve ce paradoxe !
    inviteb276d5b4
    Citation Envoyé par mmy
    Hum... Difficile de trouver un "ensemble vide" dans la nature...
    invité576543
    [Q UOTE=Bob Trebor;977649]Bonsoir
    Hum... Difficile de trouver un "ensemble vide" dans la nature... [/QUOTE]
    Ce message en est-il un exemple acceptable?
    Quelle a été ta première réaction? Ne fut-elle pas que le message était vide?
  1. Les statistiques sont-elles des maths impures ?
    Par invitecc431092 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/08/2015, 07h53
  2. Les maths sont-elles découvertes ou inventées ?
    Par invite6f735bcb dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 48
    Dernier message: 16/08/2007, 19h26
  3. Pourquoi les marées d'équinoxe sont-elles plus fortes ?
    Par invite003ae4e8 dans le forum Archives
    Dernier message: 23/06/2006, 17h54
  4. Pourquoi les planètes sont-elles toutes sphériques ?
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Archives
    Dernier message: 14/06/2006, 14h45
