Pourquoi le temps s'écoule?
    Vladzol
    "Pourquoi le temps s'écoule?"
    La fille d'un ami (2 ans et demi) lui a posé la question ci-dessus récemment. Que répondiez-vous d'un point de vue épistémologique?
    Amanuensis
    Re : Pourquoi le temps s'écoule?
    De commencer par analyser ce que les mots "temps" et "s'écouler" signifie pour un enfant de cet âge.
    invite5e279b10
    que dieu a inventé le temps pour que tout ne se passe pas en même temps.
    Matmat
    Déjà expliquer à un enfant de 2 ans et demi pourquoi l'eau s'écoule c'est pas si facile .
    Vladzol
    Citation Envoyé par Amanuensis
    Merci Amanuensis. Comment définiriez-vous vous-même ces notions?
    Je signale à l'assemblée (il est vrai que cela mérite précision) que ma question n'est pas "que répondriez-vous à un enfant ce cet âge", mais "quels commentaires avez-vous à faire sur cette question d'un point de vue épistémologique" (que votre interlocuteur soit à même de vous comprendre ou pas). On pourrait éventuellement en déduire une explication pédagogique dans un deuxième temps.
    cord.
    Dernière modification par Vladzol ; 24/07/2015 à 11h14.
    shokin
    Citation Envoyé par rik 2 Voir le message
    Là, tu n'incites pas à la démarche scientifique.
    Mais il est vrai qu'il n'est pas facile de répondre à cette question. Voilà de quoi faire passer le temps.
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    invite5e279b10
    Il faut bien voir que les phénomènes ont lieu dans l'espace et le temps. L'espace c'est ce qui existe quand on fige le temps (ou quand on l'élimine), le temps c'est l'inverse c'est ce qui reste du monde si on enlève l'espace.
    shokin
    Je pointais surtout "dieu" dans ton message.
    Pourrions-nous dire "Si le temps s'arrêtait, nous resterions figés." ?
    invite5e279b10
    Oui! nous pourrions le dire.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Vladzol Voir le message
    Je vis très bien, y compris m'intéresser à la physique et à la philosophie un peu plus que la moyenne, sans ressentir le besoin de telles "définitions". Et les guillemets parce que j'anticipe fort qu'aucune définition ne pourra être satisfaisante. Et encore moins des définitions qui ne feraient pas que la réponse à la question posée initialement soit: "Par définition".
    Amanuensis
    Citation Envoyé par shokin Voir le message
    Tout à fait. En application de "Faux => Nawak" est toujours acceptable. (C'est fou le nombre d'applications de cet adage qu'on trouve sur ce forum... Je vais utiliser le terme de "principe FIN". Quand on en voit une application, on répond: FIN.)
    Dernière modification par Amanuensis ; 24/07/2015 à 12h50.
    Bjr à toi,
    Un dénommé LAMARTINE a , me semble t il, cogité sur le sujet (Le Lac)
    Bonne jounrée
    invite75115b39
    Je pense qu'il faudrait d'abord savoir ce qu'est exactement le Temps.
    Ensuite pourquoi s'écoule t'il ? Pourquoi toujours dans le même sens ?
    Pourquoi s'écoule t'il différemment suivant la vitesse relative entre deux observateur ?
    J'avais lu quelque part que le temps était une illusion, que la notion d'espace et de temps n'était que des représentation de l'esprit humain.
    J'ai jamais vraiment compris...
    Bon bin je peut pas trop t'aider en fait
    invite75115b39
    Et comme l'a dit Rik, l'Espace et le Temps est un tout,
    L'espace-temps est un espace à 4 dimensions nous nous le représentons en deux sous-espace.
    L'espace que nous mesurons en mètre.
    Le temps que nous mesurons en seconde.
    Mais cette représentation n'est pas super, la notion de temps est assez obscure..
    Je pense que les unités de vitesse et d'accélération sont plus fondamentale que celle de distance et de temps.
    invitecb107def
    ... il y a au moins un "le temps" clair comme de l'eau de roche, transparent comme l'eau clair c'est celui du physicien : un nombre de seconde(s).
    La seconde est tellement simple à comprendre que c'est à peine la peine d'en parler, bien entendu :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_%28temps%29
    « La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les niveaux hyperfins F=3 et F=4 de l’état fondamental 6S½ de l’atome de césium 133 »1.
    Sur un forum dit scientifique le seul "le temps" qui a valeur, dont il est loisible de parler, n'est-ce pas celui que je viens d'évoquer, le nombre de seconde(s) ?
    Bien entendu il faut savoir si le nombre de seconde(s) susdit est une mesure du temps réel ==> est-ce le cas et comment s'en convaincre ?
    - pour répondre à cela il faut savoir si le temps dit "réel" existe en soi, si ce qui est nommé sous ce vocable n'est pas une forme ou une autre d'espace ou de mouvement ou une pétition de principe tout simplement
    - ensuite si tout était immobile, figé, fixé, il n'y aurait plus de cerveaux capables de se poser la question : là encore c'est si évident que ça semble à peine la peine d'en parler.
    invite75115b39
    Le temps est donc une durée
    invite75115b39
    Citation Envoyé par docdocte Voir le message
    ...pour répondre à cela il faut savoir si le temps dit "réel" existe en soi, si ce qui est nommé sous ce vocable n'est pas une forme ou une autre d'espace ou de mouvement ou une pétition de principe tout simplement.
    exactement
    karlp
    Je doute fort qu'une petite fille de deux ans et demi ait le moindre intérêt pour l'épistémologie ou pour les élucubrations métaphysiques. Sa question procède donc vraisemblablement d'une autre inquiétude. Je lui demanderais donc pourquoi elle pose cette question (dans le but de rester attaché à quelque chose de "concret" ou à quelque chose qui présente un enjeu pour cette petite, plutôt que de se gargariser, comme nous sommes trop souvent portés à le faire, de constructions plus ou moins délirantes et stériles).
    pascelus
    Citation Envoyé par docdocte;5287784La seconde est tellement simple à comprendre que c'est à peine la peine d'en parler, bien entendu :
    [url
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_%28temps%29[/url]
    Est-ce vraiment si simple? Si l'atome de césium se déplace ou n'est pas au zéro absolu cette définition de la seconde est faussée.
    Vladzol
    Citation Envoyé par karlp
    Bonjour, je vous renvoie à un de mes messages ultérieurs:
    invite75115b39
    C'est souvent les concepts les plus évidents et intuitifs qui sont difficile à définir, car souvent les définitions deviennent circulaires.
    inviteded9355b
    d'un point de vue épistémologique, je pense qu'il faut se demander ce qu'on pourrait connaitre d'un univers où le temps ne s'écoule pas.
    pascelus
    Citation Envoyé par wipe Voir le message
    Jolie remarque! Le hasard pur sans doute, jusqu'à ce qu'aléatoirement il s'y crée une "perturbation"?
    inviteb0dbfc91
    De mémoire, Etienne Klein dit que le temps c'est la seule chose qui ne s'écoule pas. On dit que le temps s'écoule parce qu'on a besoin d'un modèle, et qu'on a choisi la rivière.
    invitecb7c417d
    De mon cru : "le temps, c'est ce qui arrive quand on ne s'y attend pas !"
    invitedf3b174e
    le temps s'écoule car il y a mouvement et tout bouge.
    lorsque tout s'arrête le temps s'arretera
    inviteded9355b
    Citation Envoyé par naouac Voir le message
    Je pense qu'au contraire, les hommes (et les petites filles de 2 ans et demi) ont parlé d'écoulement du temps bien avant de comprendre que le temps était quelque chose qu'on peut modéliser.
    pascelus
    "s'écouler" est peut etre lié à un (sinon le) des premiers outils de mesure du temps: la clepsydre.
    invite5e279b10
    comme déjà dit il n'y aurait que l'espace, cf. les ailes du désir où le temps s'arrête à un moment du film; tout est figé, c'est très bizarre.
    sunyata
    Si le temps s'écoule c'est parce-qu'il y a une pente, qui fait s'écouler le temps du moins probable vers le plus probable.
    C'est grâce à cette pente que nous pouvons le voir s'écouler, et que la vie coule dans nos veines. Sans cette pente, nous (la vie)
    ne pourrait se maintenir, ce serait le chaos, comme un lac d'eaux stagnantes.
  1. Pourquoi le temps est invariable.
    Par invite706a49e1 dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 19/05/2014, 17h15
  2. Le temps s'écoule-t-il ?
    Par invite5293094a dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2013, 21h43
  3. Prometheus : vitesse vaisseau et temps écoulé sur Terre
    Par invite6ca1de9d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2012, 12h35
  4. Le temps s'écoule t'il vite sur la terre?
    Par invite248979 dans le forum Archives
    Réponses: 29
    Dernier message: 28/04/2012, 12h08
  5. Le temps s'écoule t-il pour un photon ?
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/08/2006, 09h55
