[Exercice] Fermentation Alcoolique
    HDlite
    Exclamation Fermentation Alcoolique
    Je tiens à m'excuser si cette question a déjà été posée auparavant!
    Voilà le contexte :
    À partir d'un sirop d'agave ayant une concentration en sucres de 75 g/l.
    I] Calculez le volume théorique de CO2 produit si tout le sucre était métabolisé par les voies fermentaires.
    II] Indiquez également à quelle concentration en alcool (g/l et molarité) une telle fermentation correspondrait (NB : glucose = 180 g/mole; éthanol = 46 g/mole)
    Pour l'instant :
    I] On a 75 g/l en sucre et une masse molaire de 180 g/mole pour le glucose. J'ai alors utilisé la formule M(Molarité) = 75 g/l / 180 g/mole = 0,416 M
    On sait alors que lors de la fermentation on a, pour 1 glucose consommé -> 2 CO2, donc j'ai fait 0,416*2 = 0,833 M
    Et puis là ?? Comment obtenir le volume théorique ?
    (J'ai vu quelque part où ils prenaient comme exemple un gaz de 22,4 L par mole, et donc dans mon cas on obtiendrait ça : 0,833 M * 22,4 L*mole = 18,66 L de CO2 produit par litre de sirop de départ
    II] Pour la molarité de l'alcool, j'ai tout simplement refait la même chose, avec M = 75 g/l / 46 g/mole = 1,630 M
    Mais j'vois pas comment faire pour la concentration en g/l ??
    Merci d'avances pour les futures réponses.
    FARfadet00
    Re : Fermentation Alcoolique
    Question 1
    Je suis d'accord avec la façon dont vous obtenez 0,833 mol/L. En revanche pour le volume théorique, attention, on ne peut pas utiliser une valeur comme ça, parce qu'on l'a vue quelque part. Ici, vous pouvez faire l'hypothèse que le CO2 suit la loi des gaz parfaits. Vous avez alors :
    Avec n la quantité de matière en moles, P la pression en Pascal, R la constante des gaz parfaits et T la température en Kelvin. On suppose par ailleurs que la fermentation se déroule à pression atmosphérique et à 30 °C (303,15 K). Vous verrez alors que cela revient à multiplier n par 0,0249 mol.m-3, soit 24,9 mol.L-1.
    Notez bien que le volume que vous obtiendrez correspond au volume de CO2 gazeux théorique maximal, produit par 1 L du milieu de fermentation. En effet, pour obtenir la valeur réelle de gaz émis, il faudrait prendre en compte la part de CO2 qui reste dissoute dans l'eau (Loi de Henry) et pour obtenir le volume total, il faudrait multiplier par le volume du milieu de fermentation.
    Question 2
    Attention, vous ne raisonnez pas sur les bonnes grandeurs. La fermentation alcoolique s'écrit :
    Par conséquent, une mole de glucose consommée correspond à 2 moles d'alcool produites. Donc, de même qu'à la question 1., la consommation totale de 0,417 mol de sucre produit 0,833 mol d'alcool. Si tout le sucre est consommé, on a donc un titre en alcool de 0,833 mol.L-1 en fin de fermentation.
    Sachant cela et en utilisant la relation m est la masse et M la masse molaire moléculaire, vous devriez pouvoir convertir sans peine votre concentration en mol.L-1 en g.L-1
    HDlite
    Déjà merci beaucoup pour ta réponse! Je comprends mieux certains points.
    Du coup pour la partie I] :
    J'ai fait :
    V = 0,833 (n) * 0,082 (R) * 303,15 (T) le tout divisé par 1 bar
    V = 20,70 L par mole (Ou 0,833 * 24,9 = 20,74 comme vous l'avez proposé)
    Je fais donc 20,70 L par mole * 0,833 = 17,27L de CO2 produit
    Mais ce fameux 22,4 L par mole qui provient pour 1 mole de gaz, si on fait 0,833 * 22,4 L par mole directement? (18,65 L de CO2 produit)
    On aura une perte de précision, mais peut-on dire que le résultat est faux? (Juste pour savoir!)
    Concernant II] :
    Pour m = n * M, j'ai fait m = 0,833 M * 46 g/mol, d'où m = 38,318 g
    Mais j'ai perdu le fil après, parce qu'il me faut une concentration en g/l donc faut calculer la concentration massique Cm= m/V (m je viens de le calculer mais pour V ??)
    Merci encore,
    FARfadet00
    Citation Envoyé par HDlite Voir le message
    J'ai fait :
    Ce n'est pas clair. Ici, on a bien :
    Et c'est tout. Pourquoi multipliez-vous deux fois par n ? D'autre part, comme je l'ai précisé dans mon premier message, la pression s'exprime en Pascal et non pas en bar et le volume obtenu est en mètres cubes et non en litres !
    Cette valeur de 22,4 L/mol correspond visiblement à d'autres conditions de pression et de température ... Donc vous ne pouvez pas l'utiliser. Peu importe que ce soit proche au non de vos conditions.
    Votre valeur de 0,833 mol/L est une concentration molaire, si vous la multipliez par la masse molaire moléculaire M, vous obtenez bien la concentration massique, qui est de 38,318 g/L. Attention à vos unités ! Quand on multiplie des M (autre notation pour dire mol/L) par des g/mol, on obtient des g/L, pas des grammes.
    HDlite
    Du coup si j'ai bien compris, on fait:
    V = 0,833 (n) * 0,082 (R) * 303,15 (T) le tout divisé par (10^5) (Pa)
    Donc V = 2,07x10^-4 m3 (mètres cubes)
    On a alors 2,07x10^4 m3 en volume théorique de CO2
    Mais serait-il pas préférable d'exprimer le volume théorique en (L)
    On obtiendrait ce 20,70L de CO2 théorique ou je me trompe encore?
    Pour la II]
    Je me focalisais sur m (qui est en gramme)
    mais oui m = 0,833 (mol.L) * 46 (g/mol) = 38,318 g/L.
    FARfadet00
    1 m3 = 1 000 L
    La valeur V = 2,07.10-4 m3 que vous obtenez ici serait égale à 0,207 L, et non pas 20,7 L.
    Cependant votre valeur de V est fausse. La constante des gaz parfaits est R = 8,314 J.mol-1.K-1. Alors, on obtient en effet V = 2,07.10-2 m3 = 20,7 L
    HDlite
    J'pense que je vais opter pour ce format là :
    0.833 * 8.314 * 303.15 le tout diviser par 105
    Cela nous donne donc : 0.02099 m3
    Donc 20.99 L soit 21L de CO2 produit
    Ou sinon avec P = 1,013.105
    Où je tombe bien sur 0,0207 m3
    Soit 20,72 L de CO2 produit (qui semble nettement plus précis)
    En tout cas, je pense pouvoir clôturer ce sujet là.
    Du coup, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez consacré pour mon sujet.
    Je vous souhaite bonne continuation
  1. fermentation alcoolique ?
    Par invite24dfd122 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/12/2012, 14h39
  2. [Biologie Cellulaire] La fermentation lactique du pyruvate est-elle indissociable de la fermentation alcoolique ?
    Par invite6be771de dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/07/2012, 16h04
  3. fermentation alcoolique
    Par invited572c3bf dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2012, 13h45
  4. La fermentation alcoolique
    Par invite74b8758e dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2008, 08h07
  5. [Biotechnologie] fermentation alcoolique lors du procédé de fermentation de la bière
    Par invite7a9e6fc7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/12/2007, 17h54
