[Elec] [CAPES] 3 exercices
    invite5637435c
    3 petits exos de révision pour se mettre en jambes!
    invite8241b23e
    Re : [Elec] [CAPES] 3 exercices
    Salut !
    Tout d'abord, je vais te demander une extrême clémence, puisque l'électronique et heu... toute la physique d'ailleurs n'est pas mon fort !
    Exercice 1 :
    1. Le champ magnétique est maximum selon l'axe de la bobine, orienté selon la règle du bonhomme d'Ampère (ou du tire-bouchon etc...) et a pour valeur :
    - Le champ magnétique n'est pas nul il me semble, à l'extérieur d'une bobine ??? Ou alors tu parles du champ magnétique terrestre, qui lui, est négligeable ?
    - Besoin de me remémorer le théorème d'ampère : c'est bien :
    (avec une intégrale sur un contour fermé)
    C'est bien ça ?
    2. Pour en déduire l'expression de l'inductance, j'avoue que je ne vois pas de quoi partir, tout du moins de quelle définition de l'inductance...?
    3. Un filtre passe-bande laisse préférenciellement passer les ondes dont la fréquence est proche d'une certaine valeur. Peut-on parler de fréquence de résononce d'un filtre passe bande ?
    "Quelle doit être la fréquence de sa bande passante" ==> je vois pas ce que tu demandes en fait, là...
    Et que veut dire : "équilibrer un pont" ?
    Je t'avais prévenu, je suis une quiche !
    invite5637435c
    Salut Benjy,
    1.
    Le champ est nul à l'extérieur de la bobine car les lignes de champ ne sortent pas du solénoide.
    En effet la distribution du courant est invariante par rotation et translation autour de l'axe de la bobine.
    Le champ est donc porté par l'axe de la bobine et ne dépend que de la distance à l'axe.
    Si besoin je te ferai un dessin.
    2.
    Le flux du champ magnétique s'exprime par:
    ==L.I
    BS=LI d'où oNI/lR²=LI
    Soit L=oN²/lR²
    A-N: L=4***200²/0,4*0,025²=0,247mH
    invite5637435c
    Des précisions pour le 2- notamment pour la détermination du champ:
    2.
    ==L.I
    B=oNI
    avec n=N/l nombre de spires par mètre.
    B=4***200/0,4*7
    Soit B=4,39mT
    Soit L=oN²/lR²
    invite5637435c
    Citation Envoyé par benjy_star Voir le message
    Non, il s'agit d'un filtre qui élimine les fréquences indésirables de part et d'autre de la fréquence centrale que l'on souhaite exploiter.
    "Quelle doit être la fréquence centrale de sa bande passante" ==> je vois pas ce que tu demandes en fait, là...
    Voir juste avant...
    A l'équilibre les tensions s'annulent aux bornes du détecteur.
    j'espère que c'est assez clair.
    invite8241b23e
    Bon allez, je continue !
    3. Pour équilibrer un pont, il faut Va = Vb. On va donc agir dur Re et Ce pour atteindre cette condition.
    Pour équilibrer le pont, par contre, j'en bave vraiment ! Si tu pouvais me donner une piste...
    invite5637435c
    Salut Benjy,
    tu as vu juste en ce qui concerne les composants sur lesquels agir à savoir Re et Ce.
    Il faut donc que tu écrives l'expression complexe de la bobine et du condensateur en // sur Re.
    Note que Uab=Uam+Umb
    tu dois en déduire Uam en fonction de Umb à l'équilibre.
    Avec les équations trouvées tu dois aboutir.
    A toi de jouer.
    invite8241b23e
    Merci Hulk de m'avoir juste aidé, c'est exactement ce que je cherche !
    Bon, alors comme je sens que j'écris n'importe quoi, je vais y aller petit à petit.
    Tension aux bornes de la bobine :
    Tension aux bornes d'une résistance :
    Mais bon, j'ai cette intensité qui m'embête...
    Encore une fois, Hulk, il faudra être patient, l'électronique, c'est comme si je n'en avais jamais fait...
    invite5637435c
    Pas de soucis, on va y aller doucement.
    Il faut ici chercher l'impédance de la self, qui selon l'énoncé de l'exo indique que l'on tient compte de sa résistance série d'où:
    Zb=R+jLw
    Fais pareil avec Ce et Re en parallèle.
    invite8241b23e
    Alors, pour trouver l'impédence équivalent pour Re et Ce en // :
    Et j'aboutis à :
    Avant de me lancer dans la suite de l'exo, je vais vérifier que c'est juste !
    Je ne vois pas comment simplifier l'expression, et j'ai multiplié par la quantité conjuguée pour ne plus avoir le "j" au dénominateur.
    invite5637435c
    pas besoin de développer, ce n'est pas utile pour traiter l'exercice.
    Il faut que tu exprimes Uam=f(Ze,Q,e) et Ubm=f(Zb,P,e)
    N'oublie pas la condition d'équilibre.
    invite8241b23e
    Bon alors, voici mon raisonnement :
    J'appelle N le point qui est opposé à M.
    Comme I est partout la même (condition d'équilibre du pont) je peux écrire :
    Mais je suis pas sûr que I soit partout le même, j'ai un gros doute ! Sinon, je n'arrive pas à m'en débarasser...
    invite5637435c
    A l'équilibre le courant via la branche NAM est le même que NBM donc tu peux écrire l'équation en Uam et Ubm en fonction de e et I disparait de tes équations.
    invite8241b23e
    Je crois avoir saisi.
    Si le courant ne circule pas entre A et B, alors on peut dire que :
    Soit :
    Avant d'aller plus loi, ai-je bon ?
    invite5637435c
    Soit :
    Comme ça c'est bon, ça simplifie l'écriture.
    invite5637435c
    En fait tes équations sont bonnes mais la démarche non.
    Il faut que tu écrives la relation Uam=f(Zb;P;e) et Ubm=f(Q;Ze;e)
    invite8241b23e
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Alors je tente :
    Donc :
    C'est bien ça ?
    invite8241b23e
    On a donc l'expression :
    Donc je suppose que ZB c'est bobine + résistance interne !
    On peut donc écrire la relation à l'équilibre :
    Soit :
    D'où (avant de me lancer)
    R = partie réelle de l'expression de droite
    Lw = partie imaginaire.
    C'est bien ça ?
    invite5637435c
    Non Benjy.
    Il faut écrire par exemple pour Uam:
    avec
    A toi.
    invite8241b23e
    OK, je vais m'y mettre demain !
    Et sinon, quand je dis :
    Je me trompe ou pas ?
    invite5637435c
    Oui tu te trompes.
    Dans la forme algébrique y= a+ib a et b sont définis dans l'ensemble R (réels), donc ils sont tout deux réels.
    R est une résistance , Lw est la réactance (j indique un déphasage pi/2 que l'on trouve par l'étude de l'argument.
    Cela indique que la tension est en avance sur l'intensité.
    L'ensemble forme une impédance complexe.
    Plus généralement on l'écrit Z=R+jX
    R et X sont donc bien les parties réelles de l'expression.
    D'ailleurs pour s'en convaincre R est physiquement mesurable ainsi que L et w.
  1. Elec
    Par invite1452efe4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/11/2007, 15h30
  2. élec
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 18h50
  3. Cumuler deux capes ou un capes et une agreg?
    Par invite370666e2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/07/2007, 08h55
  4. help montage elec
    Par invitea2fc52f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2006, 13h21
