[physique] [1èreS] Intéractions fonda : point de lagrange (grav et EM)
    invite2c6a0bae
    bonjour à tous
    Allez un exercice sur les intérractions. C'est un très bon exercice d'approfondissement.
    Question préliminaire :
    Donnez les expressions vectorielles des forces d'intéractions gravitationnelle et de Coulomb. (il faut donc le vecteur unitaire etc ...)
    Point de Lagrange
    image : astrosurf.com
    Citation Envoyé par wiki
    le point de lagrange est une position de l'espace où les champs de gravité de deux corps en orbite l'un autour de l'autre, et de masses substantielles, se combinent de manière à fournir un point d'équilibre à un troisième corps de masse négligeable, tel que les positions relatives des trois corps soient fixes.
    On cherche cette position de Lagrange pour le systeme Terre Lune :
    ______[1]_____Terre_______[2]_______Lune_______[3]___________
    On place une petite masse test (m) dans l'espace. on va regarder les forces qui s'applique sur celle-ci.
    On notera M_t la masse de la terre et M_l, la masse de la lune.
    0/ Ecrire la condition d'equilibre de la masse m. (sous forme de vecteurs )
    1/ montrer d'abord pourquoi ce point se situe d'abord sur la droite joignant les centres des deux corps.
    2/ Le point de Lagrange peut il se situer en 1, en 2, en 3 ???
    3/ déterminez la position d'equilibre. faire l'application numérque. Vous avez le web pour chercher vos valeurs
    Passons la l'electrostatique
    On se donne un systeme similaire avec deux charges Q_a et Q_b
    _______[1]________Q_a__________[2]________Q_b______[3]_______
    Cas 1 :
    On choisit : Q_a x Q_b >0 (ie les charges sont de meme signes)
    On a une petite charge test q ( on prendra q>0)
    1/ justifiez brievement pourquoi ce point se situe d'abord sur la droite joignant les centres des deux corps.
    2/ la position est elle en 1, en 2, en 3 ???
    3/ determiner la position d'equilibre.
    4/ on prend par exemple Q_a = 2Q_b , la distance entre les charges vaut 1m. Faire l'AN.
    Cas 2 :
    Q_a x Q_b <0
    Reprendre les questions 2,3,4 précédentes.
    Question : cerise sur le gateau
    Dans chacun des cas : le signe de la charge q avait elle une importance ?
    Voila, si vous faites tout ca, vous serez un Dieu sur le chapitre.
    J'espere avoir assez détaillé, sinon, n'hesitez pas a demander.
    François
    Seirios
    Re : [physique] [1èreS] Intéractions fonda : point de lagrange (grav et EM)
    Je fais la première partie :
     Cliquez pour afficher
    Point de Lagrange :
    invite2c6a0bae
    Je suis ok pour ca !
    Fr.
  1. Point de Lagrange et électromagnétisme
    Par invitea419c677 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2010, 07h30
  2. [1ereS] Coordonnée d'un point dans l'espace
    Par invite70fd0365 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2007, 19h08
  3. Physique - Les intéractions fondamentales
    Par invite12c8fa31 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2007, 18h35
  4. point de lagrange entre la terre et la lune
    Par invited5efedfa dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2006, 08h55
