point de lagrange entre la terre et la lune
    invited5efedfa
    bonjour, voici un problème interressant : entre la Terre et la Lune existe un point où si l'on plaçait un objet, les forces gravitationnelles exercées par la Terre et par la Lune se compenseraint. Rechercher à quelle distance du centre de la Terre se trouve ce point.
    Donnée : distance Terre-Lune= 384 403 km.
    Duke Alchemist
    Re : point de lagrange entre la terre et la lune
    Oui c'est un problème très classique et simple (dans ton cas)...
    Qu'attends-tu de nous ?
    * Selon moi, il manque quelques données comme les masses respectives de la Terre et de la Lune, non ?
    * Est-il nécessaire d'être aussi précis sur la distance Terre-Lune ?
    * N'y a t-il pas 3 points de Lagrange ? (pas tous les 3 entre la Terre et la Lune bien sûr...)
    Duke.
    invited5efedfa
    je n'arrive pas à trouver la distance du centre de la terre à lauqelle se trouev cette objet j'en arrive a cette équation :
    Mt/x^2=ML/((d-x)^2)
    Mt=masse de la Terre
    Ml=masse de la lune
    x= distance terre-objet
    d=distance terre-lune
    pourrriez-vous m'aider à exprimer x en fonction des autres données?
    1) il ne sert à rien de mettre la masse de la Terre et de la Lune car on veut tout en lettre.
    2) mieux vaut être précis que pas précis du tout
    3) il nous faut qu'un seul point de lagrange et il doit se trouver entre la terre et la lune)
    Raptor
    invitebf65f07b
    Mt/x^2=ML/((d-x)^2)
    tu prends les inverses et tu te retrouves avec un équation du second degré que tu devrais pouvoir résoudre.
    invitebf65f07b
    [edit: fausse manip]
    invited5efedfa
    non justement je n'ai pas le niveau pour résoudre cette équation du second degré.
    Duke Alchemist
    Re-
    Citation Envoyé par raptor77
    3) il nous faut qu'un seul point de lagrange et il doit se trouver entre la terre et la lune)...
    1. Tu ne l'avais pas signalé
    2. Ta valeur ne sert strictement à rien alors (d'après ton 1.)
    3. J'avais bien compris
    Et le barycentre, tu connais ?...
    Duke.
    invited5efedfa
    non je connais pas le barycentre non plus.
    Mt/(x^2)= Ml/((d-x)^2)
    donc Mt(d^2)+Mt(x^2)-2dxMt=(x)^2ML
    donc Mt(d^2)+Mt(x^2)-2dxMt-(x)^2Ml=0
    Après jy arrive plus.
    Raptor
    Duke Alchemist
    Re-
    Ton expression MT/x² = ML/(d-x)² peut être écrite sous la forme
    (d-x)²/x² = ML/MT
    Tu prends la racine carrée de chaque côté (d'habitude, il faut faire très attention au signe, mais ici tout est positif) et tu isoles x après 2-3 lignes de réécriture.
    Bon courage.
    Edit : Je ne sais pas trop où j'allais avec le barycentre moi... désolé !
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 14/06/2006 à 19h14.
    invited5efedfa
    voilà ce que je trouves ((d-x)/x)^2=Ml/Mt
    (d/x)^2-(x/x)^2=Ml/Mt
    (d/x)^2-1=Ml/Mt
    d/x= racine carrée de Ml/Mt +1
    x=d/(racince carrée de Ml/Mt+1)
    est-ce bien cela?
    merci pour votre aide.
    Raptor
    Duke Alchemist
    (d/x)^2-1=Ml/Mt
    est-ce bien cela?
    Raptor
    C'est ce que je trouve aussi !
    Je doute quant à ta façon de l'obtenir ??!
    Notamment le passage de la première à la deuxième ligne...
    (a-b)² est différent de a²-b² !!
    Attention à la réécriture avec la racine carrée qui de porte bien sûr que sur le quotient des masses :
    Remarque : C'est un moyen détourné de trouver l'une des solutions de ton équation du second degré !
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 14/06/2006 à 21h16.
    Pio2001
    Mais si le point est à l'intérieur de la Terre, ça fausse tout, non ?
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par Pio2001
    Certes... l'application de la loi de la gravitation universelle serait un peu plus complexe (car les objets ne seraient plus ponctuels).
    Mais ici, ce n'est pas le cas : le rapport x/d est d'environ 0.9 et le rayon de la Terre fait bien moins de 10% de la distance Terre-Lune.
    See ya.
    Duke.
  1. Point de Lagrange et électromagnétisme
    Par invitea419c677 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2010, 07h30
  2. Entre la Terre et la Lune
    Par invite5944f723 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2007, 21h50
  3. meilleur lune avec mise au point à tomber par terre (terme de valére)
    Par Microquasars dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 34
    Dernier message: 13/07/2006, 00h02
  4. entre la terre et la lune
    Par invite5a088882 dans le forum Archives
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/10/2005, 10h47
  5. Echanges entre Terre et Lune
    Par invitee8a69bf6 dans le forum Archives
    Dernier message: 21/08/2004, 21h01
