[Maths] [1èreS] Statistiques
    invitea7fcfc37
    Salut Phys2,
    Enoncé
    Afin de tester l'efficacité d'un médicament contre le stress, 60 patients, ayant environ 16,5 de pression artérielle, ont accepté de participer à un essai clinique. Après tirage au sort, la moitié des patients (constituant le groupe M) ont pris le médicament pendant un mois, l'autre moitié (constituant le groupe P), un placebo. Voici les mesures de pression artérielle concernant les patients des deux groupes après le mois d'essai clinique.
    Groupe M : 12 - 13.5 - 14.5 - 15 - 13 - 13 - 18 - 15 - 14 - 17 - 13 - 14.5 - 15 - 14 - 14.5 - 14.5 - 13.5 - 13 - 16 - 15 - 14 - 14 - 15 - 12 - 14 - 14 - 18 - 14.5 - 14.5 - 14.
    Groupe P : 16 - 16.5 - 14 - 17.5 - 17 - 17 - 15 - 17.5 - 16 - 16 - 16.5 - 15.5 - 17 - 16 - 16.5 - 15.5 - 16 - 16.5 - 16.5 - 15.5 - 17 - 16 - 16.5 - 17 - 14 - 17 - 16.5 - 16 - 16.5 - 17
    Questions
    1. Construire sur un même graphique les diagrammes en boîte pour ces deux séries.
    2. Commenter les différences observées.
    3. Peut-on affirmer qu'au moins 75% des patients du groupe M ont, après l'essai clinique, une pression artérielle inférieure ou égale à 15 ?
    Enoncé
    On considère la série statistique formée des trois nombres 2, 3 et 5. On sait que la fonction qui, au réel , associe est minimale pour la moyenne de cette série. On se propose de déterminer pour quelle valeur de la fonction qui à associe est minimale.
    Questions
    1. Calculer la moyenne et la médiance de la série 2, 3, 5.
    2. Montrer que pour
    De la même façon, simplifier pour .
    3. Simplifier de la même façon pour puis pour .
    4. Simplifier de la même façon pour puis pour .
    5. En déduire l'expression simplifiée de sur les intervalles , , et .
    6. En déduire le sens de variation de sur .
    7. Tracer la représentation graphique de .
    8. Montrer que admet un minimum pour une valeur de que l'on déterminera. Que retrouve-t-on ?
    Si un membre du groupe révisions pouvait créer un nouveau sujet, ce serait cool
    Bonne chance
    invite8241b23e
    Re : exprimez-vous : quels exercices voulez vous ?
    Voici un nouveau sujet !
    Merci kNz !
    Seirios
    Merci kNz
    Voilà pour l'exercice 1 :
    Comme je sais pas comment mettre sur le forum ce diagramme, je mets les quartiles des suites statistiques :
    Groupe M : , , et
    Groupe P : , , et
    (et puis une petite question : quand on construit le diagramme en boîte en représentant ces deux suites, comme on la suite M avec et la suite P avec , comment relie-t-on les deux boîtes ?)
    Je ne suis pas sûr qu'il fallait que je réponde comme ça, mais c'est pas grâve, on verra bien :
    On remarque que dans le groupe M, la majorité des personnes ont une pression artérielle entre 13,5 et 15, tandis que pour le groupe P, la pression de la majorité des personnes est entre 16 et 17.
    D'après le diagramme en boîte, on peut affirmer qu'au moins 75% des patients du groupe M ont, après le mois d'esssai de la clinique, une pression inférieure ou égale à 15.
    Seirios
    On a la moyenne et la médiane est 3
    2. Montrer que pour
    L'expression , avec , ne peut être que nulle ou positive. D'où
    De même, cette expression, avec , ne peut être que nulle ou négative. D'où
    Avec le même raisonnement, on a pour , et pour ,
    De même, on a pour , , et pour ,
    Sur ,
    Sur ,
    Sur ,
    Sur ,
    est décroissante sur et sur , et est croissante sur et sur
    Je ne sais pas comment la mettre sur le forum, mais je pense que mon graphique est bon : d'après la question précédente, on trace les fonctions affines sur leur intervalle respectif.
    On déduit des deux questions précédentes, le tableau de variation de la fonction f. On calcul en plus :
    et
    Donc on en conclut que f admet un minimum en 3.
    Voilà ça y est j'ai fini, et maintenant place à la correction (il risque d'en avoir besoin )
    invite7d436771
    A première vue, tout à l'air bon !
    Nox
    invitea7fcfc37
    Re : [Maths] [1èreS] Statistiques
    Salut, oui j'aurais dit pareil
    On peut être plus précis.
    (et puis une petite question : quand on construit le diagramme en boîte en représentant ces deux suites, comme on a la suite M avec q3=15 et la suite P avec q1=16, comment relie-t-on les deux boîtes ?)
    Pas besoin de relier les deux boîtes :O
    Si tu veux d'autres exos fais signe
    Seirios
    Alors je retente :
    Dans le groupe M, 25% des personnes ont une pression inférieure à 13,5, 50% supérieure et inférieure à 14, et 75% inférieure à 15.
    Dans le groupe P, 25% des personnes ont une pression inférieure à 16, 50% supérieure et inférieure à 16,5, et 75% inférieure à 17.
    Je dirais pas non
    invitea7fcfc37
    Ok alors un petit peu plus dur
    Enoncé
    On considère la série statistique formée des valeurs . On note la moyenne et l'écart type de cette série. On appelle le nombre de valeurs de la série comprises au sens large entre et .
    Questions
    1. Combien y a-til de valeurs de la série vérifiant ?
    2. En déduire .
    3.Montrer alors que .
    4. En déduire qu'au moins 75% des effectifs d'une série correspondent à des valeurs dont l'écart à la moyenne est inférieur ou égal à .
    5. Reprendre la même méthode pour déterminer le pourcentage minimal des effectifs qui correspondent à des valeurs de la série dont l'écart à la moyenne est inférieur ou égal à .
    Good luck
    PS : j'ai pas trouvé comment bien écrire la somme, si quelqu'un sait ...
    Seirios
    Une petite question, parce que je voudrais être sûr d'un de mes résultats :
    A partir de est-ce que j'ai le droit d'écrire ?
    invitea7fcfc37
    Citation Envoyé par Phys2
    Oui
    +10caractères
    Seirios
    Et comme chaque membre de la série statistique possède un coefficient , on a :
    On en déduit que pour que l'inéquation soit vérifiée, il faut que
    C'est bon ? (dédolé pour avoir été aussi long à répondre, mais j'ai pas pu faire de math pendant un petit de temps)
    invitea7fcfc37
    Combien vaut ?
    La conclusion est plus évidente après..
    Seirios
    Bas , mais je ne vois pas où tu veux en venir
    invitea7fcfc37
    Seirios
    C'est vrai
    Mais je ne vois toujours pas où tu veux en venir, on est toujours dans le première question ?
    Et puis une petite remartque pour pinailler : tu aurais peut-être dû écrire : ? non ? (il faut bien que je puisse au moins dire quelque chose de sensé à part "je vois pas" )
    invitea7fcfc37
    Tu as raison de pinailler j'avais oublié les parenthèses :?
    On a n=1
    Si tu reprends ton inéquation tu as donc :
    Seirios
    Donc on a pas , mais . C'est bien ça ?
    invitea7fcfc37
    Non regarde bien la dernière expression de mon message précédent, c'est comme si tu avais :
    |x| > 2|x|
    Pour quelle(s) valeur(s) de x cette inéquation est elle vérifiée ?
    invite4793db90
    il n'y a pas beaucoup de x tel que |x|>2|x| !
    Pour la première question, il suffit de voir qu'il y a des tels que (il y en a q) et d'autres tels que : sachant qu'il y a n en tout ...
    Pour la seconde, il faut casser la somme...
    invitea7fcfc37
    Oui je me disais aussi que ça ne serait pas aucune
    Merci martini_bird.
  1. Les statistiques sont-elles des maths impures ?
    Par invitecc431092 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/08/2015, 07h53
  2. Exercice de maths 1ereS
    Par invite9ab3ab8f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2010, 15h49
  3. DM MATHS 1ereS
    Par invited80460d2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2007, 15h04
