Réalisation d'un globe planétaire
    invite2f61bc8b
    je ne suis pas bricoleur et j'aimerai créer le globe d'une planète imaginaire, et pouvoir ensuite dessiner dessus des continents, pouvoir les gomer, tracer longitudes et lattitudes, etc. Cela sur quelques-chose d'assez gros quand même et de parfaitement sphérique. Quelqun a-t-il une idée ?
    PS : j'avais pensé badigeonner un gros ballon de peinture blanche; mais j'imagine qui se dégonflerai rapidement...
    Merci !
    invite62cb1b02
    Re : Rêveur cherche bricoleur
    Bonjour, totomobil
    Trouver une sphère solide n'est peut-être pas évident ...
    Juxtaposer 2 demi-sphères (par collage) me paraît plus simple :
    Réflecteurs de lampes (il y en a de gros en entreprise), passoires,
    saladiers, "cul de poule" (utilisé en patisserie et cuisine), etc ...
    Bonne création planétaire !!!
    invitee6dbc8ad
    Lut,
    Je ne sais pas si la peinture tiendrait sur un ballon, sinon il y a des boules gonflées (utilisée surtout en maternelle) avec un manche où les enfants s'assoient dessus puis rebondissent et s'éclatent... c'est assez gros diametre 50/60 cm si mes souvenirs sont bons.
    Sur ce, bon dimanche!
    invitee17aeca5
    il ya de gros balons tres larges utilisé dans les fetes ,dans lequel on met diverse coconeries et qu'il faut percer ... ,tu en prend un ,tu le gonfle ,tu le recouvre de papier macher , de platre (lol)
    lu le peint en blanc puis tu color avec plus de nuances ....
    mais ,4 ou cinque couches devrai fair tenir le tout en place ,et si non ,tu le remplis avrec de la mousse PU (polyuréthane) qui va gonfler et le rendre tres dur , mais fait gaffe ! ,ca tache !
    @++ Tix.
    invite03f54461
    Salut
    Une solution chère, il existe des hémisphères de 60cm de diamètre en plexiglass chez Weber Métaux.
    Les hémisqphères peuvent être assemblées à la colle néoprène.
    Une souscouche de peinture à voiture en bombe.
    Ensuite, peindre dessus à la gouache est possible, cela s'efface à l'eau.
    pour tracer des méridiens ou des parallèles, il suffit de fabriquer un cylindre de papier cartonné de 60cm de diamètre.
    invite2f61bc8b
    Merci pour toutes vos réponses. Je vais essayer de faire un choix et je vous donnerai le résultat...
    invitefd1e5097
    coucou,
    Ce qui est pas mal non plus c'est les boules en polystyrène. J'ai déjà réalisé la planète Mars avec ce matériel et c'est vraiment pas mal. La peindre est facile et puis ensuite tu peux fixer des éléments dessus avec des épingles....Et l'ensemble reste léger
    Tu peux en trouver dans des magasins d'arts plastiques, de déco...
    invite03f54461
    Salut
    Effectivement, une boule de 10 cm de diamètre en polystyrène coûte 1€.
    Une autre solution consiste à acheter un globe terrestre dans un supermarché ou un vieux globe terrestre chez un broque.
    invite2f61bc8b
    Citation Envoyé par DonPanic
    Oui j'y avais pensé mais ça doit pas courir les rues en broquante... Mais j'vais quand même aller jeter un coup d'œil sur des sites de petites annonces.
    invite2f61bc8b
    Je me suis renseigné et je vais utiliser une sphère en polystyrène. Merci à tous pour votre aide. J'espère que ça donnera quelque-chose de joli...
    invite62cb1b02
    Fais gaffe à ce que la peinture que tu vas utiliser ne dissolve pas partiellement le polystirène !!!
  1. réalisation d'un cicuit
    Par invitebcff3455 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 15h09
  2. Realisation d'un frequencemetre
    Par invitef3020a5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 14h05
  3. Réalisation d'un oscillo basique sur PC à partir d'un multimètre
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 20h15
  4. Ciel profond , planétaire , astrophoto --> Conciliation au sein d'un même télescope ?
    Par invite41c39f1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/01/2007, 14h02
