Prochaine éruption volcanique en Islande...? - Page 24
Page 24 sur 43 PremièrePremière 24 DernièreDernière
Affichage des résultats 691 à 720 sur 1290
  1. #691
    Moinsdewatt
    Re : Prochaine éruption volcanique en Islande...?
  2. #692
    Ernum
    rendons à Cesar (Geocroiseur) ...
    LeMonde
    ps: magnifique photo du ciel au passage sur l'article
    Dernière modification par Ernum ; 20/03/2021 à 18h26.
  3. #693
    "On" est preneur de l'avis de notre géochimiste préféré:
    The Geldingadalahraun lava has a porphyritic texture, it contains, in order of decreasing abundance, the following minerals: plagioclase > olivine > clinopyroxene > spinel (Figure 1). It has an olivine tholeiite composition with Mg#=60.1. The bulk rock measurements lie at the primitive end of the spectrum of magmas that have erupted on the Peninsula over the Holocene.
    Preliminary geothermobarometric calculations suggest a magma temperature of 1180-1190 °C on the surface. Furthermore, microphenocrysts of plagioclase, augite and olivine (Figure 1) crystallized in equilibrium with the basaltic glass in the shallow dyke, in accordance with geophysical observations. The bulk magma itself on the other hand is probably derived from a significantly larger depth (as deep as the crust-mantle boundary), suggesting that the shallow dyke is fed from a much deeper magma storage zone.
    Ici
    La lave de Geldingadalahraun a une texture porphyrique, elle contient, par ordre d'abondance décroissante, les minéraux suivants : plagioclase > olivine > clinopyroxène > spinelle (Figure 1). Elle a une composition de tholéiite olivine avec Mg#=60.1. Les mesures de la roche brute se situent à l'extrémité primitive du spectre des magmas qui ont fait éruption sur la péninsule au cours de l'Holocène.
    Les calculs géothermobarométriques préliminaires suggèrent une température de magma de 1180-1190 °C en surface. De plus, des microphénocristaux de plagioclase, d'augite et d'olivine (Figure 1) ont cristallisé en équilibre avec le verre basaltique dans le dyke peu profond, conformément aux observations géophysiques. Par contre, le magma en vrac lui-même provient probablement d'une profondeur beaucoup plus grande (aussi profonde que la limite croûte-manteau), ce qui suggère que le dyke peu profond est alimenté par une zone de stockage magmatique beaucoup plus profonde.
    Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
    Dans mon français: Ça vient de très profond et c'est monté vite (?)
  4. #694
    Il y a deux webcam, permettant de voir de chaque coté du cône principal.
    https://www.ruv.is/frett/2021/03/20/...a-eldstodvunum
    La deuxième a du son, le vent ou l'évent quand le bruit des Hommes a disparu.
    https://www.mbl.is/frettir/innlent/2...gradalsfjalli/
  5. #695
    Tawahi-Kiwi
    Mg# [(en gros, c'est Mg/(Mg+Fe)), cela donne une idee du caractere primitif du magma, c'est un nombre qui va en diminuant pour les magmas evolues, Mg#>70 sont des liquides magmatiques extremes] a ~60 indique en effet que le magma n'a pas passe beaucoup de temps dans la croute. Il a ete produit dans le manteau et a migre vers la surface sans trop traine a cristallise dans des chambres magmatiques intermediaires.
    La sequence de cristallisation est typique d'un magma anhydre (comme s'est attendu en Islande) a basse pression.
    Cette partie la peut preter a confusion. L'Islande etant un cas particulier melangeant des magmas de dorsales et de point chaud, on peut trouver les deux extremes et tout les melanges intermediaires.
    La contribution de chaque composante dans l'eruption presente necessitera quelques analyses, essentiellement isotopiques, supplementaires.
    Neanmoins, le magma (dans le sens de roche liquide (avec ou sans cristaux solides en suspension)) n'est pas genere a la limite manteau-noyau. La roche (solide) peut provenir de la, mais la fusion n'a lieu au mieux qu'a 350-400km (et pas grand chose, juste 1-2% de liquide entre les cristaux solides) et la mobilisation du magma au moins 100km plus haut. Cela reste tres profond compare au magmatisme de dorsale ou la fusion a lieu a moins de 100km de la surface et la mobilisation a ~50km au mieux.
    Une fois le magma produit et mobilise (et il s'en forme davantage lors de sa migration vers la surface), il n'est pas inhabituel que des chambres magmatiques se forment la limite croute-manteau ou dans la croute, mais le tout peut aussi continuer sont chemin directement vers la surface.
    Taux de fusion partielle (en % de roche statique) suivant la profondeur sous une dorsale (~5% sont souvent suffisant pour que le magma commence a bouger)
    Source: Wilcock, OCEAN/ESS410
    resultat tomographique + taux de fusion partielle (en %) dans le panache hawaiien (l'Islande n'est pas fondamentalement differente)
    Source: Bianco et al., 2008
    La source parentale du magma peut donc en effet venir de cette limite manteau-noyau, mais il faut des millions d'annees d'ascension avant d'arriver a des conditions de pression suffisamment faibles pour permettre la fusion et la formation du magma en lui-mme. La derniere etape de migration du magma peut prendre quelques heures a une eternite.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 24/03/2021 à 03h58.
  6. #696
    Geocroiseur63
    Bonsoir à tous :
    Merci à SK69202 , il a bien indiqué les 2 sites Web qui diffusent l'éruption en continu 24 h sur 24 ,
    Avec une Webcamera en sérré pour RUV.Is , et l'autre en large , à l'opposée de la premiére ...
    C'est ce que je voulais vous indiquer il y a quelques jours ( mais problème de santé ..)
    Pour le site de RUV.Is , vous avez en plus la mise à jour quotidienne sur l'éruption , avec le grand staff
    des tectoniciens et vulcanologues spécialistes de l'Université d'Islande ..
    Et des articles bien illustrés ( super pour les 50 000 séismes enregistrés avant l'Eruption)
    et l'éruption elle même .Eruption puisant son magma dans une chambre à 19-20 kilomètres sous la surface
    aux dernières analyses du jour , soit bien plus bas que la croûte islandaise , qui au lieu de l'éruption mesure
    seulement 17 km de profondeur .
    Suivez les infos sur la RUV et vous serez toujours au courant des dernières nouvelles..
    Voir info du 22/03/2021 : "Le champ de lave montre une connexion directe jusqu'au manteau "
    " La lave de GELDINGADALUR vient si profondément des entrailles de la Terre qu'un scientifique de
    l'Institut des Sciences de la Terre dit qu'elle ressemble à une connexion à grande vitesse jusqu'à un manteau.
    La roche de l'éruption a été identifiée : "un basalte tholéitique " riche en magnésium , et en gaz ..."
    un Basalte appelé : olivine toluite , qui se trouve à 17-20 km de profondeur en Islande.
    Si vous ne maitrisez pas l'islandais , pas de probléme les infos sont aussi publiée en anglais.
    Et traduite en français par Google ..
    Le volcan : " Geldingadalur " représente la naissance d'un volcan bouclier dont l'éruption durera des milliers
    d'années voire plus pour donner un grand volcan bouclier .( comme Olympus Mons sur Mars ) ou sur Terre
    le Mona Loa à Hawaï ...
    Pour y aller , un sentier pédestre est même balisé et figure sur les toutes dernières cartes d'Islande
    mises à jour , chaque jour pour la séismicité ( avec Magnitude et zones d'intensités )...
    et Webcam d'Islande .
    voir site de MAPIS.IS Loftmyndir ehf
    Une photocarte où l'on descend à quelques mètres.
    Sur les infos de RUV.IS vous aurez aussi les infos de l'OMI.
    Bonne lecture et surtout des heures et des heures d'images ,où l'on peut suivre en direct les séismes qui
    se produisent au volcan.
    Un volcan , nouveau phare de la péninsule des Reykjanes , alimenté par le feu de la Terre ..!
    ( bien peu écologique avec les gaz de l'éruption :attention au CO et CO2 ..abondants )
    Géocroiseur63.
  7. #697
    Geocroiseur63
    Bonsoir ,
    Le magma est un magma tholéiitique qui s'épanche à prés de 1200 °C. ( 1180 ° C mesuré au front de la coulée )
    Géocroiseur63.
    P.S Les scientifiques et les élèves des lycées et leurs professeurs y accourent par centaines..
    Beau cours de géologies et TP sur place..
    Dernière modification par Geocroiseur63 ; 24/03/2021 à 21h17.
  8. #698
    En tout cas vu la fréquentation de nuit, la consommation de piles a du exploser en Islande.
  9. #699
    Geocroiseur63
    Bonjour ,
    Pour situer le lieu de l'éruption dans le massif de Fagradalsfjall du volcan Galdingadalir , et voir la zone au Sud
    de Nattaghi, où était attendu l'éruption : il y a 2,6 km.
    Pour y accéder il y a un sentier qui a été tracé ,balisé et piqueté depuis la route Grindavik Krysuvik.
    Il part de la route à " Borgamraur. "
    Ce sentier est sécurisé .
    Voir sur la photocarte de l'Islande de MAPIS.Is Loftmyndir ehl...
    Vous pourrez y visualiser les sols en couleur naturelle jusqu'à une précision incroyable ...
    Sur cette photo carte s'affiche , actualisée à la demie journée la sismicité des lieux ...
    Regardez sur la carte et vous en serez plus qu'étonné.
    En France nous n'avons aucun équivalent d'un tel document accessible sur le net.
    Pour aller à Grindavik ,citée la plus proche , c'est la route qui rejoint Reykjavik ,la capitale ,
    Ou Keflavik l'aéroport international , route qui mène au site du Lagon Bleue et à son grand complexe
    touristique fleuron de l'Islande.
    Bonne lecture .
    Géocroiseur63.
    P.S. sur la carte vous pouvez afficher toute l'activité sismique de la crise qui a vu la naissance de
    ce nouveau volcan bouclier.
    Dernière modification par Geocroiseur63 ; 25/03/2021 à 06h37.
  10. #700
    Geocroiseur63
    Bonjour sur le net :
    Voir les infos et le tracé piqueté qui mène au volcan Galingadallir (massif de Fagradalsfjall )
    Sur le net carte Mapis.IS :
    https://www.map.is/@338434,378341z6,0
    Bonne lecture.
    Géocroiseur63.
  11. #701
    Geocroiseur63
    Bonjour ,
    Y-a-t-il eut ce matin une nouvelle éruption à Fagradasjafall .?
    Regardant les images de la webcam du RUV en direct ,ce jeudi 25 Mars 2021 :
    De 07 h 15 à 07 h 32 .( UTC ) on voit derrière le volcan en activité , sur le mont enneigé des failles qui s'ouvrent, puis des glissements de terrains suivis d'avalanches de neige.
    A 10 h 00 UTC , on voit bien la montagne derriére l'éruption fissurée et les traces de glissements de terrains.
    Il y a aussi les cônes d'avalanches de neige qui se sont accumulées au pieds du versant ...recouvrant certaines failles qui n'y étaient pas tôt ce matin.
    A 07 h 33mn 00s ,il semble que de la fumée monte de la vallée en amont de l'éruption.?
    Avec petit halo de lumière.
    A 07 h 37 mn 20s et 07 h 40mn 00s (UTC) on voit les avalanches sur les couloirs de la pente..
    plusieurs avalanches successives à 08 h 15 mn (UTC)
    Qu'en est-il réellement ?
    Géocroiseur63.
  12. #702
    Hier je parlais d'explosion de la consommation de piles, illustration.
  13. #703
    Tawahi-Kiwi
    Ooh, la belle coulée de LED !!!
    Citation Envoyé par Geocroiseur63
    Probablement un cas de sous-placage (underplating) magmatique. Ce sont des chambres magmatiques qui se forment a limite croute-manteau (qui ne correspond pas forcement la 'croute geophysique' interpretee a partir de la discontinuite de Mohorovicic). Le magma accumule peut y resider tres temporairement (comme ici) ou de maniere beaucoup plus permanente et ne jamais atteindre la surface (jouant ainsi un role dans l'epaississement crustal par le bas).
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 26/03/2021 à 08h12.
  14. #704
    De ce que je lis ailleurs, le Moho est peu profond sous la péninsule est le réservoir alimentant le dyke qui alimente l'éruption s'y trouve vers 13-15km.
    bien vu !
  15. #705
    Le vent est tombé, hier soir il était assez fort pour dévier les projections de lave les plus légères, donc à cette heure on assiste à la convection volcanique, l'air très chaud ascendant au dessus des deux bouches éruptives crée une aspiration d'air frais tout autour.
    Les fumerolles périphériques vont toutes vers l'intérieur du champs de lave.
    Nom : convection volcanique.jpg
Affichages : 319
Taille : 127,0 Ko
    D'où à plus grande échelle:
    Pyrocumulus.
    On remarquera la ligne de niveau topographique des sapiens à l'arrière plan, en attendant la coulée de led de cette nuit.
    Dernière modification par SK69202 ; 28/03/2021 à 19h00.
  16. #706
    Geocroiseur63
    Bonjour SK69202 ,
    Belle image de nuit qui nous fait penser à des chenilles processionnaires pour l'attitude des 4000 à 5000 visiteurs par jour..!
    Et quel ballets d'hélicoptères , c'est vrai qu'un baptême de l'air en hélico pour admirer Geldiganalur ,
    un volcan que l'homme n'avait que rarement vu .( dernière éruption il y a plus de 10 000 ans en Islande.)
    Un de type : " dyngju " qui doit durer des années et des siècles .!
    Géocroiseur63.
    Dernière modification par Geocroiseur63 ; 04/04/2021 à 18h08.
  17. #707
    Geocroiseur63
    Bonjour ,
    Après la naissance du nouveau volcan dans la péninsule des Reykjanes , voici ce que l'on pouvait voir
    sur le site islandais mbl.is du 23/03/2021 :
    Titre article : " Preuve d'une éruption de dyngju qui peut durer des années "
    Droit des images : mbl.is/Kristinn Magnusson .
    excusez la qualité du scan ...
    Bonne journée.
    Géocroiseur63.
    https://forums.futura-sciences.com/a...d=436307&stc=1
    https://forums.futura-sciences.com/a...d=436308&stc=1
    Dernière modification par JPL ; 05/04/2021 à 13h06.
  18. #708
    Geocroiseur63
    Bonjour ,
    Eruption du 19 Mars 2021 à Geldingadalur prés de Fagradalsjjal sur la péninsule des Reykjanes ,
    vers 20h45 UTC.
    Voici ce que publier l'Icelandic Met Office le 20/03/2021 , peu après l'éruption du nouveau volcan islandais.
    Bonne lecture .
    Géocroiseur63.
  19. #709
    Geocroiseur63
    Bonjour ,
    Voici quelques images récentes , droit image : RUV.IS ..
    Elle proviennent de la webcam installée au plus prés du centre éruptif de Geldingadalur prés de Fagradalsfjall.
    Vous pouvez suivre en continu l'évolution du volcan sur le site de RUV.IS .
    en diffusion sur Youtube.
    Pour vous donner une idée de ce que vous pourrez voir :
    Rappel :la dernière éruption sur la péninsule des Reykjanes a durée 30 ans.
    C'était également la phase finale d'une période d'éruptions volcaniques encore plus longues sur la p
    péninsule des Reykjanes qui a durée 290 ans.
    La dernière éruption à Fagradalsjfall remonte à plus de 6000 ans. L'île était inhabitée à cette époque.
    Donc pas de soucis pour imager dans les années futures l'activitée de ce volcan , qui augmentera l'étendue
    de l'île. ( c'est en effet un stratovolcan ).(un volcan bouclier ).ouvert dans la zone du rift médio-atlantique ..
    P.S. Respecter toujours le droit d'images;
    Pour les images de la webcam N°1 sur Fagradalsfjall c'est : RUV.IS
    Pour la caméra en large ,qui image les cheminées c'est : mbl.is .
    https://forums.futura-sciences.com/a...d=436321&stc=1
    https://forums.futura-sciences.com/a...d=436322&stc=1
    https://forums.futura-sciences.com/a...d=436324&stc=1
    https://forums.futura-sciences.com/a...d=436325&stc=1
    https://forums.futura-sciences.com/a...d=436327&stc=1
    Dernière modification par JPL ; 05/04/2021 à 13h08.
  20. #710
    Geocroiseur63
    Bonjour ,
    Pour situer les éruptions , les séismes enregistrés ,faire du tourisme ou de la randonnée ,voir toutes les
    webcams d'Islande avec leurs images.
    Nombreuses cartes et applications : un seul site celui de MAP.IS
    vous aurez l'adresse internet de la région imagée sur les photos cartes de 2019 d'Islande.
    Mises à jours quotidienne pour les séismes , avec indication de la Magnitude réelle (au 1/100 éme) et leurs
    intensités en code couleur normalisée ...
    Plus des outils pour vos applications personnelles.
    Voici ce que cela donne :
    photo n°1 :Situation d'une partie des plus de 50 000 séismes enregistrés sur le site d'éruption.
    Photo N)2 :Les derniers séismes récents sur le mont Fagradalsfjall , avec indication du sentier sécurisé aménagé jusqu'au lieu d'éruption.
    Photo N°3 : Quelques séismes récents ,
    à 6 km au NE de Fagradalsfjall ,une zone trés active de séisme , celle de Keillir , qui pourrait donner une nouvelle zone d'éruption...
    Bonne lecture et utilisez le confinement pour vous initier au volcanisme islandais.
    Géocroiseur63. https://forums.futura-sciences.com/a...d=436331&stc=1
    Dernière modification par JPL ; 05/04/2021 à 13h00.
  21. #711
    Geocroiseur63
    Bonjour JPL ,
    Impossible de vous joindre pour vous envoyer un MP ( personnel important pour moi )
    Votre boite étant surchargée...
    Comment faire?
    Géocroiseur63.
  22. #712
    Nouvelle fissure quelques centaines de mètres au nord.
    https://www.youtube.com/watch?v=BA-9QzIcr3c
  23. #713
    JPL
    J’ai fait le ménage dans la boîte aux MP. Le serveur ne me prévient pas toujours que les boîtes sont pleines. Il s’agit pour la plupart de messages automatiques sans intérêt relatifs aux actions de modération auxquelles je procède.
    Désolé.
  24. #714
    Geocroiseur63
    Bonjour ,
    Evénéments de Nattagi enregistrés par la webcaméra au sommet de Borgarfjoll ,
    Elle surplombe Nattaga et regarde vers l'Est sur Nattagi , et sur Langahrygg et Stora-Hrut.
    Ce sot ses images , dont certaines , j'ais crus à tort , imageant une venue de magma.
    Hors ces images existent et je vais vous en présenter quelques unes , elles seraient la manifestation
    de phénomènes hydromagmatiques ...
    Flamméches ,points rouges et langues de feu y sont imagées , alors que le paysage sous l'oeil de la
    webcam changeaient sans arrêt.
    Voir mes messages 648 , 652 ,653 et 654 de cette discussion dans la rubrique Géologie de Futura Sciences.
    Droits d'images RUV.IS .
    La caméra tombée en panne a été transporté sur le mont de Fagradasfjall , où elle suit la naissance
    et le développement du volcan Geldingadalur qui est né le 19 Mars 2021 , vers 20h45 UTC.
    Voici les images de la surveillance à Nattagi.
    P.S. La webcam du RUV.IS était installée au sommet du Borgarfell pour imager le site de Nattaga.
    Elle est tombée en panne le 16 Mars 2021.
    Puis transporté révisée pour surveiller le site du nouveau volcan.
    Images des différentes phases des manifestations hydromagmatiques ...
  25. #715
    Geocroiseur63
    Bonjour ,
    Suite images événements de Nattaga , Mars 2021.
    Droit images : RUV.IS .
  26. #716
    Geocroiseur63
    Merci SK69202 ,
    Surtout que il va y en avoir d'autres , avec les séismes qui se poursuivent dans la région :
    voir sur carte MAP.IS au Nord région de Keillir , et au Sud de Fagradalsfjall ...
    Vu que le dyke magmatique est toujours à faible profondeur...
    Quelques séismes forts est la lave est prête à s'épancher en surface..
    Géocroiseur63.
  27. #717
    Geocroiseur63
    Bonsoir ,
    Depuis midi plusieurs éruptions fissurales se sont déclarées au NE de Gingadalir ...
    Avec coulées de lave . Au moins 2 à 3 sites nouveaux.
    Pour les infos voir le site de l'IMO dans sa rubrique séismes(avertissements )
    et images sur RUV.IS et plusieurs articles d'infos de spécialistes.
    Image aussi accessible avec RUV2 , site de la caméra de Fagradalsfjall , qui a été déplacé pour imager
    ces éruptions fissurales et longue coulées de lave .
    Bonne fin de journée et bonne visualisation.
    Géocroiseur63.
    PS. sur le site RUV.IS vous aurez aussi les images d'hélicos qui surveillent les nouvelles éruptions.
  28. #718
  29. #719
    Geocroiseur63
    Bonjour ,
    La camera du RUV a été déplacée a nouveau , elle image la vallée de Meradellir lieu de reception de la lave des nouvelle fissures éruptives...
    REGARDEZ : DEPUIS CE MATIN 10H UTC DES PHENOMENES S'Y DEROULENT :
    LE PAYSAGE GHANGE CONTAMMENT : MONTAGNES ET VALLEES Y SONT MECONAISABLES .
    FUMEES ,POINTS ROUGES , ( COMME A NATTAGHA ...VOIR MES IMAGES )
    A SUIVRE EN DIRECT SUR LA WEBCAM DU RUV L'OUVERTURE DE NOUVELLES FAILLES ERUPTIVE .
    IL SEMBLE QUE LA TERRE TRESAUTE SANS ARRET ..
    BONNES IMAGES A VOIR DE LA NAISSANCE DE NOUVEAUX VOLCANS EN DIRECT !
    Géocroiseur63.
  30. #720
    Nouvelle fissure cette nuit, entre les deux précédentes.
  1. Eruption Islande
    Par invite98732819 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 85
    Dernier message: 11/11/2010, 10h59
  2. eruption volcanique
    Par inviteb553af13 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/04/2010, 21h33
