Calcul du volume de précipitation, et puits d’eaux usées.
    invite125ba509
    Question Calcul du volume de précipitation, et puits d’eaux usées.
    S.V.P, quand on dit il y a en moyenne 14mm de précipitations par jour; cela veut bien dire 14 mm d’eau par mètre carré ?
    Et si pour récupérer l’eau de pluie d’une terrasse de 100m² donc on aura 14mm x 100 = 1400mm d’eau / jour ? ? ?
    (1400mm = 1.40m) 1.4m x 1m² = 1.4m3 = 1400litres
    Donc pour 1 mois on aura 1400 litres x 30 = 42000 litres 42 m3 / mois ? ? ?
    Alors, la question principale est : de combien est l’absorption moyenne d’eau de pluie par m² de sol/jour (terre plutôt agricole) et de combien de volume sera le puits d’eaux usées (pluie 80% + cuisine, lavabo, baignoire 20% wc = 0%)
    Faut-il le creuser profond (2m ou 2.50m x 0.8m de diamètre) ou mieux 1.50m x 1.20m de diamètre ?
    Merci à tous.
    invite179e6258
    Re : Calcul du volume de précipitation, et puits d’eaux usées.
    14mm c'est 14 litres par mètre carré. Mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où il tombe 14mm/jour en moyenne au long de l'année!
    invite125ba509
    toothpick-charlie, merci pour tes précisions.
    invite0691bcdc
    D'abord, tu dois savoir que tu n'as pas le droit d'envoyer les eaux usées directement dans un puisard, uniquement les eaux de pluie (les eaux usées doivent aller dans une fosse septique puis dans un dispositif de tranchées d'infiltration, ou éventuellement dans un filtre à sable).
    Pour calculer le volume d'eau de pluie qui ruisselle sur un secteur, il faut connaitre la surface du bassin versant, c'est-à-dire de la zone dont les eaux vont se diriger vers ton terrain. On applique un coefficient de ruissellement qui dépend de la nature du sol (pré, surface imperméable...). On récupère à Météo-France les données de pluviométrie pour connaitre le débit à infiltrer. On ne se base pas sur les pluies moyennes mais sur les fortes pluies.
    Pour ton puits d'infiltration, la profondeur dépend de la nature du terrain : si tu es sur 2 mètres d'argile, il devra être plus profond que si tu as des terrains perméables. Pour le dimensionner, il faut faire une fosse au tractopelle (longueur 3m-largeur 0,5 m- profondeur selon le terrain, et la remplir d'eau, puis observer comment celle-ci s'infiltre (pendant quelques heures), pour connaitre la capacité d'infiltration de ton terrain.
    Si tu as besoin de plus d'explications ou d'aide pour les calculs, n'hésite pas à demander.
  1. Fosse septique, eaux vannes et eaux usées : remplacer les canalisations !
    Par invite79ff2ed5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/05/2013, 09h10
  2. Evacuation eaux vannes et eaux usées construction neuve MI
    Par invitec85a5f35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2013, 12h27
  3. Equation de la réaction de précipitation et calcul de volume
    Par invitedd050e6e dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2008, 10h25
  4. eaux usées
    Par invite71c76045 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2007, 15h45
  5. eaux usées...
    Par invite3debefe1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 31/08/2006, 01h12
