[Aide SVT] Exercice Svt géologie
    invite8dbc6a6a
    Exclamation [Aide SVT] Exercice Svt géologie
    j'ai fait un exercice
    pouvez vous me dire si mon raisonnement convient?
    Un important magmatisme existe au niveau des zones de subduction comme au niveau des dorsales océaniques.
    Le document ci-contre illustre les conditions de fusion d'une péridotite ainsi que les géothermes existant dans différents contextes géologiques.
    1. Après avoir rappelé ce que représente un géotherme, comparez les géothermes dans les trois contextes géologiques étudiés ici.
    2. ldentifiez dans quel contexte une péridotite peut subir une fusion partielle.
    3. Ce document permet-il d'expliquer la formation du magma dans les zones de subduction ?
    MES REPONSES-->
    1-Un géotherme est une courbe traduisant la température des roches en fonction de la profondeur.
    Le 1er géotherme est un géotherme de subduction,il est solide.
    Le second géotherme,est issu de la plaine abyssale,il est solide.
    Le dernier est d'abord solide ensuite solide-liquide,on peut donc affirmer qu'on a une fusion partielle de la péridotite ,roche du manteau lithosphérique,au niveau de la zone de subduction entre 1300° ET 1400°.Ce changement se produit donc grâce à une montée de l'athénosphère,donc une décompression des péridotites qui provoquent la fusion de celles -ci.
    2.La fusion partielle se produit quand on a une montée de matériel chaud et une baisse de pression .
    3-Oui,le magma se forme en profondeur et en surface.
    J'ai essayé de détailler le plus possible ...
    Merci de votre aide
    Tawahi-Kiwi
    Re : Exercice Svt géologie
    Citation Envoyé par magnolia77 Voir le message
    Le dernier geotherme est indique comme geotherme de dorsale, qu'est ce que la subduction a a voir la dedans ?
    La fusion partielle des peridotites se fait dans le manteau asthenospherique.
    ? Sur base que quoi te bases-tu pour affirmer cela. Tu expliques dans la question (1) que le geotherme de subduction dans ce diagramme est entierement solide. Pourquoi dire maintenant qu'il fond en profondeur et en surface.
    La reponse est non; dans le cas des zones de subduction, le geotherme est bien ce qu'il est ("froid") et ce qui change est la limite Liquide-Solide dans le diagramme (en injectant de l'eau dans le manteau, diminuant donc son point de fusion).
    T-K
  1. [Aide SVT] Géologie-Islande
    Par invite19c67aac dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 27/01/2014, 01h29
  2. exercice en géologie
    Par inviteb714e36d dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 01/03/2013, 18h08
  3. [Aide SVT] DM de Géologie sur les Alpes
    Par Juliekiwi dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 20/11/2011, 20h58
  4. [Aide SVT] dm sur la géologie
    Par inviteaee081bf dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 10/10/2010, 02h46
  5. Exercice de Géologie 1re S
    Par invite26bf016a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 19/03/2009, 17h07
