Question sur la notion d'isostasie [TS]
    invitefb321450
    Je suis en train de réviser pour mon BAC de SVT de Lundi, mais je rencontre une difficulté sur la notion d'isostasie.
    Je rappelle la notion: On appelle isostasie l'état d’équilibre verticale de la lithosphère sur l'asthénosphère.
    Au niveau d'une surface dite de compensation, toutes les colonnes de roches situées au dessus ont la même masse.
    Cependant, quand on regarde l'image on s'aperçoit que la lithosphère s'enfonce dans l'asthénosphère à certains endroits, pourtant selon la définition: "toutes les colonnes de roches situées au dessus ont la même masse."
    Cela ne me semble pas logique. Puis pourquoi parlez-t-on d'équilibre isostatique de la lithosphère sur l'asthénosphère si ce n'est pas le cas.
    Merci d'avance, en espérant que vous pourrez m'éclairer
    Bonne soirée,
    Nom : 36087013_1726934574081389_5984108767363465216_n.jpg
Affichages : 1008
Taille : 76,7 Ko
    Tawahi-Kiwi
    Re : Question sur la notion d'isostasie [TS]
    Bonjour Lolrien333 et bienvenue sur les forums Futura-Sciences,
    Citation Envoyé par Lolrien333 Voir le message
    Dans ce cas-ci, la lithosphere est epaisse, donc "enfoncer" n'est peut etre pas le terme adequat, qui serait mieux adapter a un phenomene comme la subduction par exemple.
    Les deux variables importantes dans ce schema sont l'epaisseur de la lithosphere et sa densite.
    A densite egale, une lithosphere plus epaisse a une altitude plus elevee qu'une lithosphere fine, mais la proportion au dessus et en dessous de la surface de compensation est la meme.
    A epaisseur egale, une lithosphere plus dense a un altitude moins elevee lithosphere fine et la proportion entre au dessus et en dessous de la surface de compensation est plus petite pour une lithosphere dense que legere.
    Le schema montre une version (exageree), d'une croute d'epaisseur et de densite variable.
    La surface de compensation n'est pas representee sur ce schema.
    Peut-etre devrais-tu jeter une coup d'oeil sur ces diapositives de Pierre Thomas (dias de 27 a 32, modeles de Pratt et Airy) pour comprendre ce qui se passe.
    http://html5.ens-lyon.fr/Acces/Forma...rre_thomas.pdf
    Ici, (modele d'Airy), c'est l'epaisseur qui joue. Au niveau de la surface de compensation, pour le bloc central tu as une masse = densiteX * hauteurY alors que pour les blocs adjacents, tu as densiteX1*hauteurY1 + densiteX2+hauteurY2. La masse surplombant la surface de compensation (et donc la pression) est la meme.
    Ici (modele de Pratt), la densite varie. Au niveau de la surface de compensation, le bloc central a une densite moins elevee que les blocs adjacents. Il y a donc un volume plus eleve surplombant la surface de compensation.
    (Credit Images: https://zestedesavoir.com/tutoriels/...a-lithosphere/)
    T-K
  1. Question chimie, notion de normalité
    Par invite56a1811f dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2016, 18h51
  2. Isostasie
    Par invite8d6fbd02 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/10/2014, 20h35
  3. demande renseignement sur la notion de famille et la notion de partie !!
    Par invite4930e0ce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/09/2012, 12h46
  4. entiers naturels : question sur la notion d'infini
    Par xxxxxxxx dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 38
    Dernier message: 03/09/2007, 07h51
  5. question sur la notion des g
    Par invite4aaa7617 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2004, 12h12
