Loi de byerlee, vraie pour toutes les roches ?
    invitedfd04b19
    Je me tourne vers vous pour vous poser une question à laquelle je n'ai pas pu trouver de réponses satisfaisantes.
    En ce qui concerne la loi de Byerlee : elle représente la contrainte déviatorique à partir de laquelle la roche casse en fonction de la profondeur. Il s'agit d'une relation linéaire qui apparemment est vérifiée pour tous les matériaux. Ce qui signifie donc qu'à une profondeur donnée (donc à P et T fixées) et pour une même vitesse de déformation, toutes les roches cassent pour la même valeur du déviateur de contrainte (puisque c'est la même loi de Byerlee pour toutes les roches).
    Ceci me semble un peu curieux puisque j'avais entendu dire que pour les mêmes conditions thermodynamiques (donc P et T fixées), une roche compétente et une roche incompétente n'atteindront pas la rupture pour le même déviateur de contrainte.
    Les roches compétentes casseront plus vite (pour un déviateur de contrainte modeste) tandis qu'une roche incompétente (du type marne ou argile) continue de se déformer de manière plastique avant d'atteindre la rupture (pour un déviateur de contrainte plus élevé)
    D'où ma question, pourquoi dit-on que la loi de Byerlee est vraie pour toutes les roches, puisqu'apparemment ça ne semble pas être le cas ?
    En vous remerciant d'avance,
    Mysterios
    invitedfd04b19
    Re : Loi de byerlee, vraie pour toutes les roches ?
    J'update, je n'ai toujours pas trouvé la réponse.
    Si une bonne âme passe par là !
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par Mysterios Voir le message
    mais les argiles ne suivent pas la loi de Byerlee
    Nom : Byerlee_clay.jpg
Affichages : 1395
Taille : 123,2 Ko
    J'ai mis du rouge sur les argiles.
    Pour les autres roches, je comprends la loi de Byerlee comme la friction intergranulaire, qui serait plus dependante de la texture de la roche que sa nature...mais j'ai jamais ete super-fort dans ce domaine, donc je me trompe sans doute
    T-K
    invitedfd04b19
    Merci de ta réponse
    Pour que l'on soit bien sûr de parler de la même chose, je parle de la loi de Byerlee que l'on retrouve dans les manuels (associée au profil rhéologique de la lithosphère continentale : contrainte deviatorique en fonction de la profondeur)
    Cette loi a été construite en mesurant la contrainte deviatorique à partir de laquelle la roche casse. On constate que la contrainte deviatorique augmente linéairement avec la profondeur. Et cette droite qui en résulte serait indépendante de la nature de la roche.
    Or ceci me semble douteux au regard de ce que l'on retrouve dans ce même manuel et dans d'autres sources traitant de rhéologie. La nature de la roche influe beaucoup sur son comportement : ainsi les roches compétentes et non compétentes n'auront pas le même comportement et ne casseront pas pour la même contrainte deviatorique à P et T fixées.
    La seule explication possible c'est que ces roches incompétentes ne suivent pas la loi de byerlee. Mais je n'en suis pas sûr..
    Cette loi là : https://www.researchgate.net/profile...ntinentale.png
    Tawahi-Kiwi
    Ce n'est pas vraiment une loi, ce schema, c'est une modelisation que la loi de Bierlee expliquerait (pour la droite). La modelisation consiste a utiliser le granite (ou une roche quartzo-feldspathique) pour la croute et l'olivine pour le manteau. C'est evidemment une generalisation du comportement general de differentes unites de la lithosphere. D'autres modeles prennent en compte la croute inferieure, modelisee comme granulitique, etc.
    Credit: University of Sydney
    Si tu regardes les comportements rheologiques des differents mineraux composant le granite par exemple (ici limite a quartz, feldspath et mica), la rupture se fait pour differentes contraintes deviatoriques (mica a ~500 MPa, quartz a ~1000 MPa et feldspath a ~1500 MPa, olivine a ~2GPa, et cela varie si le systeme est sature en fluides ou pas), mais l'augmentation de la rupture selon la pression isostatique est constante, ce que la loi de Byerlee defini.
    Credit: Mariani et al., 2015
    Est-ce la le probleme?
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 18/07/2019 à 05h33.
  1. Roches detritiques et roches sedimentaires biogenes carbonnatés
    Par invite1aec836c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 09/05/2011, 12h30
  2. Probabilité pour que soit vraie ?
    Par invite574bb33d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/12/2010, 17h19
  3. Roches naturelles/Roches artificielles
    Par invite772cf17c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 16/04/2009, 14h08
  4. Correspondance âge des roches et nature des roches
    Par invite9f450534 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 23/11/2008, 11h40
  5. Pour une vraie protection du PC
    Par wakrime dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/09/2008, 18h50
