Diamant hors repère
Diamant hors repère
    kais1
    Diamant hors repère
    salut a toute l equipe participante peut il y avoir de diamant au sahara zone aride loing dela kimberlite volcanique
    Tawahi-Kiwi
    Re : diamant hors repere
    Il y a quatre environnements geologiques ou l'on peut trouver du diamant:
    - kimberlites et les roches ultrapotassiques similaires (lamproites, orangeites)
    - Le metamorphisme UHP de roches sedimentaires
    - Certaines meteorites et les impactites que leur chute a provoquee
    - Les (paleo-)placers qui sont des depots sedimentaires recoltants entre autre les mineraux denses issus de l'erosion de roches diamantiferes.
    Seul le premier (magmatisme ultrapotassique) et le dernier (placer issu de roches ultrapotassiques) sont susceptibles de donner des diamants macroscopiques.
    Dans le Sahara, seul le craton africain-ouest a des terrains susceptibles de produire du magma ultrapotassique (et il y a des kimberlites (Tenoumer & Touajil) en Mauritanie) et il y a des placers au Mali et a Reggane en Algerie.
    Tout les autres diamants decouverts dans le Sahara (Algerie, Egypte, Maroc, Soudan) sont d'origine meteoritique et necessitent une analyse microscopique pour etre identifier comme tel.
    Donc, sur references des bases de donnees, les diamants macroscopiques ne se trouvent que dans quelques endroits localises de Mauritaine, du Mali et d'Algerie*.
    Sur base de la geologie une partie considerable du craton Africain-ouest est compatible, le bouclier Touareg est moins probable*; le craton de Murzuq, peut etre, mais a la frontiere Libye-Tchad-Niger, c'est une region qui a ete peu exploree geologiquement.
    Source: Liegeois, 2018
    *Il y a deux papiers de 2008 presentant des decouvertes sporadiques de diamants en Algerie. Plusieurs decouvertes sur la marge orientale du Craton Africain Ouest dont un paleo-placer a Reggane, d'origine kimberlitique. Les decouvertes de diamants dans le bouclier Touareg se resument a un grain ici ou la (et on parle de grains de moins d'un millimetre en taille)
    Kahoui et al., 2008a
    Kahoui et al., 2008b
    Godard et al., 2014
    Donc des diamants dans le Sahara, certainement, mais la plupart sont microscopiques, et ceux qui ne le sont pas sont restreints a des zones tres localisees.
    T-K
    kais1
    salut certaines meteorites et les impactites que leurs chutes a provoquee est un environnement ou l on peut trouver du diamant est ce que vous pouvez me donner plus de details sur ce phenomene naturel qui donne cette richesse tawahi kiwi
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par kais1 Voir le message
    Pour que des diamants se forment a partir d'un astrobleme, il faut une source de carbone dans la roche du socle. Sans carbone, pas de diamant.
    Ensuite, compte-tenu des conditions de formation de ces diamants, ceux-ci sont toujours micro a nano-cristallins (je crois que les plus gros se trouvent a Popigai en Siberie et font ~1mm) mais des agregats peuvent exister.
    T-K
  1. Trouver les coordonnées d'un point d'un repère(avec transformations) au repère absolue (0,0)
    Par invite2efd026d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/10/2016, 17h18
  2. Trouver les coordonnées d'un repère en fonction d'un autre repère
    Par invitea2430066 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/11/2008, 09h57
