Trouver les coordonnées d'un repère en fonction d'un autre repère
    invitea2430066
    Bonjour/soir à tous,
    Je travaille dans l'industrie et je recherche les formules que je suis censé avoir apprises par coeur lors de mes études pour un problème ...
    Le problème, ou plutot la question :
    Je cherche les coordonnées d'un repère V (Ov, Xv, Yv, Zv) dans mon repère R (Or, Xr, Yr, Zr) connu.
    Je connais aussi 3 points dans R et dans V, A(Xa, Ya, Za), B(Xb, Yb, Zb) et C(Xc, Yc, Zc).
    Je n'ai pas besoin de toutes les coordonnées du repère V, l'origine Ov, un point sur Xv, et un point sur le plan, XvYv suffisent pour mon application professionelle.
    Je ne sais pas si j'ai besoin de tout ces données mais je préfère en avoir trop que pas assez.
    Pouvez vous m'aider ?
    invite88ef51f0
    Re : Trouver les coordonnées d'un repère en fonction d'un autre repère
    Si je te parle de matrice de passage, ça te dit quelque chose ?
    invitea2430066
    ça me rappelle des souvenirs oui mais c'est assez lointain tout ça ...
    Je vais chercher un peu sur google pour avoir des cours et surtout les formules.
    Je tiens au courant si j'ai besoin
    invitec053041c
    Tu peux exprimer les vecteurs Oi,Oj,Ok en fonction des nouveaux vecteurs de ton nouveau repère O'I,O'J,O'K
    Et ton point M se repère par:
    OM=x Oi + y Oj + z Ok= ( ...) O'I + (...) O'J + (...)O'K
    Donc O'M= ... (tu connais les coordonnées de O' dans l'ancien repère)
    invitea2430066
    Pourquoi les mathématiciens essaient toujours d'embrouiller ceux qui ne s'y connaissent pas trop ...
    Je viens de lire des cours et des cours, mais ça parle à chaque fois de bases, des dimensions, d'espaces vectoriels ...
    Aucun cours vraiment clair !
    Bon donc je reviens ici pour tenter de comprendre.
    Dans mes souvenirs les matrices de passages sont utilisées dans une formule genre x=PRP-1 mais je ne suis plus sur.
    Pour Ledescat : je n'ai pas de vecteurs, je connais 3 points A, B et C dans mes 2 repères R et V seulement je ne connais pas les coordonnées de mon repère V dans R ... et c'est ce que je cherche pour déterminer des distances.
    Si possible exprimez vos idées avec des données cartésiennes ... le reste j'y comprend pas grand chose
    invitea2430066
    Je pense avoir trouver mais je vais quand meme vous demander histoire d'etre sur :
    Donc comme je vous l'ai dit plus haut je cherche un point l'origine de mon repère V Ov, un point sur l'axe Xv dans R, un point sur le plan XvYv dans R.
    Ov = (
    • XaR-XaV,
    • YaR-YaV,
    • ZaR-ZaV )
    Mon point sur l'axe Xv, Notons le M (Xm, Ym, Zm)
    M = (
    • XaR,
    • YaR-YaV,
    • ZaR-ZaV )
    Est ce que ça vous semble correct ?
    Mon dernier point, Notons le N (Xn, Yn, Zn)
    N = (
    • XaR,
    • YaR,
    • ZaR-ZaV )
    inviteaf1870ed
    Il me semble que tu ne peux pas résoudre ton problème sans ajouter de conditions supplémentaires.
    Tu as a priori douze inconnues : les 3 coordonnées de ta nouvelle origine, et les 3 coordonnées de chacun de tes vecteurs.
    Or tu n'as que 9 équations qui sont les coordonnées de tes 3 points dans chacun des repères.
    invitea2430066
    Oulah ... tu me fais peur là.
    Je connais les coordonnées de mon point A dans le repère R ET dans le repère V c'est donc pas une inconnue mais une constante ...
    Ce que je ne connais pas c'est les coordonnées de mon repère V dans le repère R
    invitea2430066
    Je rajoute une image de ce que j'ai expliqué plus haut en espérant que vous comprendrez.
    Je connais Or, Xr, Yr, Zr
    Je connais Xa, Ya, Za dans R et V
    Je connais pas Ov, Xv, Yv, Zv dans R
    inviteaf1870ed
    1-Sur ton dessin Xv,Yv et Zv sont parallèles à Xr,Yr et Zr, est ce le cas ?
    2-Est ce que ||Xr||=||Yr||=||Zr||=1 ?
    invitea2430066
    1- Normalement oui ils sont parrallèle.
    2- Par contre ||Xr||=||Yr||=||Zr|| mais différent de 1.
    Et je n'ai pas precisé mais tout est ortogonal bien entendu
    inviteaf1870ed
    Alors ton problème est simple : la transformation qui passe d'un repère à l'autre est une translation (pour passer de Or à Ov) puis une homothétie qui donne le rapport entre la longueur de Xv(ou Yv ou Zv) et celle de Xr(ou Yr ouZr).
    Pour la translation tu as 3 degrés de liberté (les coordonnées de Or) et pour l'homothétie un seul (le rapport de l'homothétie).
    Il te faut donc 4 équations pour résoudre ton problème, que tu obtiens avec par exemple A et B dans les deux repères.
    Cependant comme tu as ici au total 9 équations, il te faudra vérifier que la solution que tu trouves est valable pour toutes les équations.
    Est ce plus clair ?
    invitea2430066
    Oui mis à part que je n'ai pas d'homothétie ...
    Mon repère est en dixième de millimètre pour les deux repères ... donc je n'ai de problème de repère.
    Donc j'ai bien les bonnes formules.
    Je pense pouvoir m'en sortir maintenant ...
    Si j'ai un problème je reviendrais
    inviteaf1870ed
    Attention : si tes vecteurs de base n'ont pas la même longueur, tu as une homothétie !
    invitea2430066
    Je reviens car je viens d'apprendre que mon problème se compliquait un peu :'(
    Donc je reviens sur tes questions Ericcc :
    Xv, Yv, Zv et Xr, Yr, Zr ne sont pas forcément parallèle !
    La norme sera la même.
    Donc je vais devoir utiliser les matrices de passages mais je ne sais plus comment ça marche, et surtout je ne sais pas comment refaire ça dans mon cas !
    J'ai bien lu des cours toute la soirée d'y hier mais ça parle de choses trop complexe pour mon niveau !
    (Moi les espaces vectoriel, les collections et les bases canoniques, je m'en sert pas!)
    Je n'utilise que des coordonnées cartésienne.
    Comment créer la matrice de passage ?
    Comment trouver l'origine de mon nouveau repère ?
    Comment trouver un point sur ce repère ?
    inviteaf1870ed
    Là ça se complique. Le mieux est que tu essaies d'abord en dimension 2 (dans un plan) et que tu étendes à la dimension 3 ensuite.
    Pour la matrice de passage tu peux t'en passer de la façon suivante. Tout d'abord supposons que l'origine des repères est la même.
    Soit un vecteur u.
    Dans le repère R il s'écrit : u=a xr+b yr
    si xr=X xv+Y yv
    et yr=X' xv+Y' yv
    Alors u = (aX+bX') xv +(bY+bY') yv
    Tu as donc les coordonnées dans les deux repères, et il te reste à résoudre le système pour trouver X,Y,X' et Y' qui sont tes inconnues.
    invitea2430066
    On m'a finalement donné une bonne solution que je poste ici au cas ou d'autre en aurait besoin :
    Notons A_R, B_R, C_R, A_V, B_V, C_V les coordonnées de A, B, C dans
    les repères R et V. Notons M_R et M_V les coordonnées d'un point M
    dans les repères R et V.
    Ov correspond au cas où M_V =(0,0,0)
    Xv au cas où M_V = (1,0,0)
    Yv au cas où M_V = (0,1,0)
    Zv au cas où M_V = (0,0,1)
    Les formules générales sont :
    M_R = Ov_R + P * M_V
    où P est la matrice de passage (inconnue) et Ov_R les coordonnées
    (inconnues) de Ov dans R. On écrit cette relation pour A, B, C :
    A_R = Ov_R + P * A_V
    B_R = Ov_R + P * B_V
    C_R = Ov_R + P * C_V
    On retranche la première aux deux dernières. B_R - A_R sont alors les
    composantes dans R du vecteur AB. On obtient :
    AB_R = P * AB_V
    AC_R = P * AC_V
    On voit que si on peut déterminer P avec les deux dernières équations,
    la première donnera Ov_R.
    Si les repères sont quelconques, P possède 9 coefficients, et les deux
    dernières équations ne fournissent que 6 données (2 équations * 3
    composantes par équation). Mais si les repères sont orthonormés
    directs, P préserve les angles, les longueurs et l'orientation. Si P
    transforme AB_V en AB_R et AC_V en AC_R, alors il transforme aussi
    AD_V en AD_R, où AD est le produit vectoriel de AB par AC. Cela nous
    donne une troisième équation permettant de déterminer P.
    Exemple :
    A_R := [-.319, 2.55, 6.73]
    B_R := [2.18, 2.05, -1.52]
    C_R :=[1.62, -1.01, 2.91]
    A_V := [-1.28, 2.48, 5.65]
    B_V := [2.35, 1.03, -2.04]
    C_V := [.68, -1.59, 2.39]
    On calcule les vecteurs AB et AC dans les deux repères :
    AB_R := [2.50, -.50, -8.25]
    AC_R := [1.94, -3.56, -3.82]
    AB_V := [3.63, -1.45, -7.69]
    AC_V := [1.96, -4.07, -3.26]
    On calcule AD = produit vectoriel de AB par AC dans les deux repères
    AD_R := [-27.5, -6.45, -7.93]
    AD_V :=[-26.6, -3.3, -12.0]
    On résout le système :
    AB_R = P*AB_V
    AC_R = P*AC_V
    AD_R = P*AD_V
    ce qui revient à calculer le produit de matrices :
    [AB_R AC_R AD_R] * [AB_V AC_V AD_V]^(-1)
    On obtient P :
    [.984 -.136 .167 ]
    [.146 1.00 -.055]
    [-.155 .081 .985]
    Les trois colonnes donnent Xv, Yv, Zv dans R.
    On calcule Ov_R :
    A_R - P * A_V = Ov_R
    d'où
    Ov_R = [.350, .58, .78]
    Lavau Gérard
    invite1ec266cb
    Bonjour, j'ai un exercice de math et je ne comprend pas lorsque on me demande de " Tracer la courbe représentative de la fonction B dans un repère pour 0 < x < 7 " comment dois-je faire pour " 0 < x < 7" ????
  1. Calculer les coordonnées d'un vecteur (rapide)
    Par invite621a8f3c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/12/2007, 18h00
  2. Transformation pour passer d'un point à un autre sur une courbe de fonction
    Par invitec16af09e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2007, 10h31
  3. trouver la fonction d'une courbe a partir d'un graphique
    Par hterrolle dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/05/2007, 20h50
  4. Déterminer les coordonnées d'un point
    Par invite6e785fdf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/03/2007, 20h25
  5. Durée de vie d'un repère galiléen et RG
    Par invite7ce6aa19 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/02/2007, 10h36
