Sous quelle forme etait le carbone avant l'apparition de la vie?
    ecolami
    Sous quelles formes etait le carbone AVANT l'apparition de la vie?
    Aujourd'hui le carbone est (presque entièrement?) sous des formes dérivées de la vie (être vivants, gaz naturel, gaz carbonique charbon, et derivés.
    Le cas des roches calcaires est plus difficile a trancher.
    Re : Sous quelle forme etait le carbone avant l'apparition de la vie?
    soit sous forme de carbone pur (poussières) soit lié avec d'autres éléments ,on détecte du méthane dans les nuages interstellaires et même des molécules complexes organiques.
    JPL
    Essentiellement sous forme de CO2 atmosphérique.
    ecolami
    Comme il existe des planetes avec une atmosphère de méthane on ne peut pas écarter ce composé..
    La proximité du soleil est importante, le CO2 tient bien plus longtemps que le méthane qui devient du CO2 au niveau de l'orbite terrestre, la température n'est pas la même.
    Tawahi-Kiwi
    Il faut aussi considerer la disponibilite de l'oxygene dans un systeme CO2-H2O-CH4. Si l'oxygene est 2 ordres de grandeurs moins abondant, dans les fluides non volatiles (donc je n'exclus pas que pour l'atmosphere se soit different), CO2 devient negligeable vis-a-vis de CH4 (et probablement CO). Les etudes de l'Archeen suggere une presence non negligeable du methane pour expliquer le paradoxe du jeune soleil faible (le fait que la Terre devrait etre congelee a l'Archeen sans effet de serre serieux).
    Citation Envoyé par ecolami
    Il n'y a pas de raison géochimique claire qui empeche la précipitation de carbonates a l'archéen (que cette précipitation soit biologique ou pas). Mais on constate la faible importance des dépots carbonatés anciens vis-a-vis du Proterozoique et du Phanerozoique.
    Une hypothese qui tient ± la route, est que ces carbonates n'ont pas été préserves dans le contexte geodynamique de l'archéen. Ils se formeraient essentiellement aux fonds des oceans et sur des marges micro-continentales et tout cela a été essentiellement recyclé depuis par l'activité tectonique.
    La balance de masse du carbone (en excluant le manteau) donne (de ce que je peux rapidement voir sur le net):
    Masse totale atmosphere actuelle: 5,15*1018kg
    Masse totale de carbonates actuelle: 3,5*1019kg
    Masse totale de la biosphere actuelle: 2,43*1015kg
    Ce qui suggere que si tout les carbonates actuels etaient dans l'atmosphere sous forme de CO2. La pression atmospherique serait considerablement plus importante. Hors, les etudes sur la pression atmospherique a l'Archeen semble montrer qu'au pire la pression au sol est 2-3x plus importante (certaines etudes montrant qu'elle est meme peut etre plus faible qu'actuellement). On ne pourrait donc pas expliquer tout par du carbone en reservoir atmospherique.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 13/08/2022 à 04h11.
    ecolami
    Ces informations sont très interessantes! L'estimation du carbone sous forme de combustibles fossile n'est pas dans la liste. L'explication pour les carbonates me semble aussi la meilleure.
    Tawahi-Kiwi
    honnetement, je ne suis pas trop certain de la validite de ces chiffres. Pour les kerogenes, je trouve de 1019kg ce qui les mettrait au meme ordre de grandeur que les carbonates, ce qui me parait etrange.
    Dans tout les cas, ces calculs ne prennent pas en compte le carbone present dans le manteau qui est actuellement de 1020kg et aurait tres bien pu etre un peu plus eleve dans le passe. Dans le manteau, le carbone est principalement sous forme de methane, ethane, carbone et CO2 et un peu de carbonate au niveau des subductions.
    T-K
  1. La mémoire : sous quelle forme?
    Par invite1defbd6a dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/08/2022, 15h09
  2. Quelle était la probabilité de l'apparition de l'être humain ?
    Par invited02cd954 dans le forum Biologie
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/03/2017, 22h16
  3. Comment savoir sous quelle forme stable est un atome ?
    Par invite58ead19f dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/09/2012, 00h49
  4. production de l'Ammoniac sous quelle forme
    Par invitee7b29f0a dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/07/2009, 13h52
  5. Fe3+ sous quelle forme ?
    Par invite7fd29ee0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/05/2006, 19h31
