comment sont faite les prospection miniere pour trouver un gisement
    Seiter2468
    Bonjour a tous je voulais savoir comment sont faite les prospections minières pour trouver un gisement de métal comme des minerais de cuivre ou de plomb ou de fer
    Le géologue se promène sur le site ou sont censé se trouver les gisements selon les conditions de formation et les repères à l’œil a la couleur sur le sol (pour des minerais dont la couleur diffère du sol) si le gisement de minerais dépasse du sol et n'est pas complètement enfouie sous terre ?
    Tawahi-Kiwi
    Re : comment sont faite les prospection miniere pour trouver un gisement
    En effet, on se promene dans un endroit adequat (suivant le gisement que l'on cherche; ce n'est normalement pas par hasard ) et on peut trouver des endroits, soit ou le gisement lui-meme affleure a la surface (rare a tres rare), soit ou des produits d'alteration de ce gisement sont presents.
    Pour des gisements de cuivre ou de nickel, cela peut etre assez frappant vu que les produits d'alteration sont souvent vert ou bleu; pour d'autres gisements, il faut avoir quelques connaissances en mineralogie pour reconnaitre des sels de plomb, de zinc (brun ou blanc) ou des oxydes de fer ou d'aluminium (brun). La couleur n'est pas forcement differente des roches alentours vu que ces roches elles-memes peuvent etre deja enrichies dans un metal particulier.
    Mais ce n'est qu'une partie des gisements qui affleurent directement a la surface, et la plupart des gisements serieux sont connus et exploites. Il n'en reste plus beaucoup qui peuvent etre trouve de cette maniere et qui ont un interet economique.
    Au dela de cette identification directe d'un gisement, la prospection de terrain consiste a reconnaitre l'environement gitologique et de savoir quel type de roche (sans produits d'alteration metalliferes) peut etre a l'aplomb (ou dans l'environnement direct) de tels gisements. Exemple, des gisements hydrothermaux comme les porphyres cuivre ou porphyres molybdene peuvent se reconnaitre par le type de roche volcanique hydrothermale present au dessus, ou cuivre ou molybdene sont absents. Le gisement peut etre des centaines de metres en dessous et il faut forer pour s'assurer qu'il y a reellement de quoi exploiter avant de creuser. Cela s'applique a de nombreux autres types de gisements qui ont tous leurs caracteristiques structurales, lithologiques, mineralogiques, geochimiques propres.
    Au dela de ces etudes de terrain, il y a tout ce qui est teledection via imagerie satellitaire & aeriennes et une flopee de techniques geophysiques.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 19/05/2025 à 05h26.
    Seiter2468
    Ducoup a la couleur à la surface on peut déduire la présence de minerai utile grâce aux altérations ou grâce a la présence de minerais coloré a la surface distinguable des roches autour du-coup merci beaucoup pour votre réponse !
    merci a vous
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par Seiter2468 Voir le message
    Si les produits d'alteration et/ou le minerai lui-meme est coloré; sinon il faut un examen plus attentif pour regarder de quels minéraux il s'agit exactement (le principe est le meme, juste qu'on va un peu plus loin que la "couleur")
    Les gisements metalliques (pres de la surface) sont tres souvent associés a cette observation, mais l'inverse n'est pas vrai. On peut tres bien avoir ces minéraux caractéristiques présents a l'affleurement sans aucun enrichissement digne de ce nom en profondeur.
    T-K
    cherallier
    Animateur archéologie
    Les Romains savaient observer la surface du sol et la végétation pour déterminer la présence ou non de minerais susceptibles d'être exploités (en surface ou proche de celle-ci). Le développement des techniques et des moyens spéciaux par la suite ont été d'une grande utilité.
  1. Salle de contrôle commande pour l'industrie minière
    Par invited7e8663b dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/02/2017, 10h30
  2. prospection miniere
    Par invitecdb6f43a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 16/12/2011, 00h30
  3. modalités pour monter une prospection pédestre ?
    Par invite33109d3a dans le forum Archéologie
    Dernier message: 11/08/2009, 17h59
  4. GPS/SIG. Que choisir pour une prospection?
    Par inviteeb62db86 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 24/07/2009, 10h05
  5. Comment faite vous?
    Par invite99f57020 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/06/2006, 14h11
