Poêles Altech - Page 27
Page 27 sur 62 PremièrePremière 27 DernièreDernière
Affichage des résultats 781 à 810 sur 1837
Poêles Altech
  1. #781
    invitee97790b5
    Re : Poêles Altech
    PS/ Je parle evidemment du conduit cheminée!
    je ne voudrais pas que le Jeck et vous même imaginent des choses!!
    Enfin bon! l'âge aidant, il faut reconnaitre que le bois n'est pas le seul a se consumer et que les neurones extérieurs sont les bienvenus.
  2. #782
    invitee97790b5
    Re : Poêles Altech
    Citation Envoyé par MadMac Voir le message
    Je n'ai pas de moderateur de tirage. Je le regrette bien parce que ca tire mechant chez moi et que je dois rapidement fermer quasi totalement l'arrivee d'air. Si je ferme le by-pass, c'est beaucoup mieux (mais en fermant quand meme). Avec un moderateur, je pourrais avoir un reglage plus fin. Je verrais ca par lasuite.
    je croyais que l'eclips avait un régulateur pour l'entrée d'air! ou alors je dois révisé tout son fonctionnement.
  3. #783
    Le Jeck
    Re : Poêles Altech
    Citation Envoyé par JUJUBES 83 Voir le message
    Salut Mad Mac et MB 49
    merci pour vos réponses très pertinentes.je pense pouvoir grâce à vous règler ce petit problème.
    Pour infos je prends l'air directement dans le vide sanitaire.Il me restera à voir si la prise direct convient au poêle, car la dessus les avis semblent partagés.
    Sans vouloir abuser avez vous installé un modérateur de tirage sur votre conduit? Et sinon qu'en pensez vous?
    Bonjour Jujubes,
    Il ne faut pas prendre l'air directement dans le vide sanitaire, sinon cela va atirer de l'humidité dans le VS et ainsi provoquer de la condensation.
    Il faut prolonger le conduit jusque à l'extérieur.
    J'ai un modérateur (clé) sur mon conduit, je l'ai installé pour limiter la perte de chaleur lors de la période sans flambée .. en fin de compte je ne l'utilise presque jamais
  4. #784
    invitee97790b5
    Re : Poêles Altech
    je croyais que l'eclips avait un régulateur pour l'entrée d'air! ou alors je dois réviser tout son fonctionnement.
  5. #785
    invitee97790b5
    Re : Poêles Altech
    Citation Envoyé par Le Jeck Voir le message
    Bonjour Jujubes,
    Merci Jeck, tu as tout dit. Je prends note pour mon installation futur.
  6. #786
    invitee449b931
    Re : Poêles Altech
    Jujubes, le moderateur de tirage et le bilame de reglage d'entree d'air, ceux sont 2 dispositifs differents. Et la cle de fermeture de conduit, un troisieme.
    La cle, je n'en ai pas et je ne m'en servirais pas : l'eclipse n'est pas un PdM et il tourne en continue.
    Le moderateur de tirage (voir sur cette section du forum le sujet dedié), me permettrait un reglage fin de l'arrivee d'air. La je n'en ai pas et c'est parfois du tout ou rien quand il y a du vent et du gros tirage.
  7. #787
    invite648b66cf
    Re : Poêles Altech
    (Une flambée dans l'eclips consomme) 6 à 8 m³ d'air (je viens vérifier et ce que je ne savais pas 1 m³ d'air pèse 1,2 kg ... comme quoi on en apprend tous les jours.
    Mais préfère quand même une arrivée d'air directement de l'extérieur
    Bon, ça ne me paraît pas tellement. Est-ce que cette consommation gênera beaucoup le fonctionnement de la VMC DF si je renonce à relier l'Eclips à l'arrivée d'air extérieur ?
    Est-ce possible de créer ce raccord plus tard, si je regrette ? (bon, je devrais casser un carreau de carrelage et déplacer le poele pour cela, donc autant éviter... mais je ne vois pas comment prendre l'air ailleurs que dans le VS...)
  8. #788
    invite8d13599a
    Thumbs up Re : Poêles Altech
    Je vais devoir refaire un rodage à partir de demain.
    Un Eclips neuf arrive, en remplacement de celui installé au mois d'octobre. Après avoir envoyé quelques photos à l'importateur transmises à l'usine, celle-ci a décidé très rapidement de son remplacement.
    Des fissures ainsi que les joints extérieurs ont laissé passer du condensat. De plus une pierre intérieure s'est fendue.
    Il y a des zones légèrement brunâtres sur la pierre extérieure de l'autre côté. Cela dit il fonctionne parfaitement, après une corde de bois consommée.
    Encore une fois bravo au sérieux de la marque
  9. #789
    invitee97790b5
    ok, j'ai lu, j'ai appris! merci Mad Mac.
    il est vrai que le forum devient un peu chargé et la pêche à l'infos prend du temps. Vu que je vais recevoir bientôt(du moins je l'espère)mon eclips, au final as tu eu droit au thermomètre et au gant? J'ai lu que le thermo ne serait pas fiable par rapport à un IR.
  10. #790
    invitee449b931
    Re : Poêles Altech
    C'est pas facile de maitriser toutes les notions utour d'un peole et du conduit tant qu'on l'a pas sous les yeux.C'est d'ailleurs pour cela que j'ai pas de moderateur de tirage malheureusement.
    J'ai eu le thermometre et le gant.
    Le thermo c'est pour le four (un bilame sur "pied"). La t° qu'il t'indique c'est pour l'interieur du four. J'ai pu verifier une seule fois sa valeur avec une sonde (qui avait un cable adhoc) et c'etait juste. Tu peux donc t'en servir pour ta cuisine, ou te faire une idee du "chauffage" de la partie four.
    Pour le reste, t° des pierres, des conduits de raccordement et du conduit de fumee, un IR ca va bien. Une sonde contact ca doit etre pas mal non plus.
    Demain, journee plutot froide prevue. Je devrais faire des tests justement : sonde de temperature filaire/thermo IR et releves de t° pendant le top down et surtout, apres la fin du top down. Ca m'aidera a me faire une idee plus precis du degré d'isolation que j'ai, couplée a l'inertie du poele.
    Si c'est parlant, que j'en ai le temps surtout, je ferais une bafouille.
    Tony
  11. #791
    invite49098a8b
    Re : Poêles Altech
    C'est sûr que c'est un peu moins précis que l'IR, mais cela reste globalement fiable.
    Je n'ai jamais eu grande différence de ° entre l'IR et le thermo bilame.
    De l'ordre de quelques degrès, mais pas de 10°...
  12. #792
    invitea671637c
    Re : Poêles Altech
    Aïe, aïe, aïe, je ne pourrai pas adhérer à votre sympathique et dynamique communauté altechophile, ni même probablement à celle des "xylo-ignitionistes" (les brûleurs de bois) : mon problème est que je ne peux tuber ma vieille cheminée qu'en 140, alors qu'une norme exigerait le 150 pour les poêles à bois. A quoi m'exposé-je si je prends le risque de tuber en 140, ce qu'accepte de faire sans difficultés mon chauffagiste ? En sachant que mon vendeur Altech, et même les autres vendeurs de "vrais poêles" me disent qu'ils leur faut à eux du 150 !!!
    Je pourrais apparemment ne pas tuber du tout en me contentant d'un poêle à bois moins performant que l'Altech...
    La solution la plus sage serait un poêle à granulés... mais je trouve que c'est moins classe et surtout, bruyant...
    Que faire ?
    invite2b5e4e1f
    Re : Poêles Altech
    Bonjour michel
    Je ne sairais te conseiller sur la dimension idoine du tubage, n'étant pas un spécialiste. En revanche, je réagis à ta dernière phrase "La solution la plus sage serait un poêle à granulés... mais je trouve que c'est moins classe et surtout, bruyant..."
    En effet, le granulé (je possède un Palazzeti depuis 2005) n'offre pas le même plaisir ni la même sensation de chauffe, c'est indéniable; Et le bruit dans un salon peut être génant. Mais :
    1) le granulé offre la possibilité de programmation et de régulation, ce qui est très pratique quand on est absent la journée
    2) il existe des poêles bien plus silencieux (voir d'autres files sur ce sujet)
    Le choix entre granulé et traditionnel est donc conditionné par des aspects pratiques et/ou de plaisir.
    Voilà, en espérant avoir un peu "éclairer ta lanterne"
    régis
  14. #794
    invite31d58af5
    Re : Poêles Altech
    Citation Envoyé par MICHELDOUBS Voir le message
    Que faire ?
    Ca serait trop dommage de rennoncer pour si peu. D'une part il existe quelques poeles qui se contentent d'un tube en 125, d'autre part, en quoi est fait ton conduit actuel et quelles sont ses dimensions ? Parce que si ton conduit est en bon état et de section rectangulaire suffisante, beaucoup de poeles ne necessitent pas FORCEMENT un tubage.
    Alors tu as toutes tes chances
  15. #795
    inviteb53e2f2d
    Re : Poêles Altech
    Argh! Un franc-comptois cultivé!!
    Ah non, le mot n'existe pas... Ouf, je suis rassuré...
  16. #796
    invitee97790b5
    Re : Poêles Altech
    Citation Envoyé par carioline Voir le message
    merci pour vos infos, inter régions et parité, je suis comblé!
    j'ai recoupé du bois d'eucalyptus cette après midi pour le mettre au dimension du four (30 à 35 cm).j'ai des sections importantes à fendre et je me demandai si vous aviez le fendeur de bûche logmatic 250.je sais que je m'éloigne du sujet ,mais faut bien lui donner à manger!
    Alors si vous connaissez le produit je suis preneur de vos remarques.
  17. #797
    invite49098a8b
    Re : Poêles Altech
    Vi, on est quelques-un ici à l'avoir adopté ! ! !
    Pour ma part, je ne suis pas taillée comme une ablette (hi hi hi !) mais c'est vrai que je garde des souvenirs un peu mitigé de mes séances de fente au merlin pendant quelques séances de travaux pratiques en forêt quand j'étais en BEP sylviculture... Bobo le dos !
    Avec le Logmatic, c'est plus ergonomique, dira-t-on. Bon, j'irais pas non plus me coltiner une journée de bois à fendre non plus, mais une heure ou deux, par ci, par là, ça le fait. Et franchement, si on est deux (c'est pas mon cas !), c'est mieux ! Un qui charge et qui range, l'autre qui fend, ça roule ! J'ai pu tester ce luxe quand ma môman est venue me rendre visite ! Ca va bien plus vite que toute seule !
    J'utilise un vieux pneu pour caler les bûches. Et roule ma poule. Le tout est de trouver le remplissage idéal (ni trop serré, ni trop peu) mais on arrive assez rapidement au bon compromis... Bon, j'avoue, je me pose parfois la question quant à la disposition de mes buches, du genre, vaut-il mieux mélanger les diamètres ou pas, et si oui, faut-il mettre les petites au milieu ou au contraire en périphérie, ou mélangées... Grande réflexion philosophique, tu vois !
  18. #798
    invitea671637c
    Re : Poêles Altech
    Bonsoir à tous,
    Merci pour vos interventions.
    Miawwrr, mon fournisseur m'assure que le tubage en 150 est obligatoire pour tous les poêles à bois, même ceux qui sortent en moins de 150 au niveau de leur buse.
    Ma cheminée est apparemment en terre cuite et les éléments qui sont cylindriques en 180 jusqu'aux 3/4 de la cheminée, deviennent ensuite carrés et le premier boisseau carré ne se superpose pas parfaitement au dernier boisseau cylindrique, à peu près au niveau du grenier, d'où le problème. Mais la cheminée est pratiquée ds le mur et donc inaccessible, et pour la partie supérieure elle dépasse de 3 m au-dessus des tuiles, le tout à 7ou 8 m du sol, sur un toit à 4 pans très pentu... ... Année de construction : 1930.
    Shépakwafèr !
    Pour KroM67 : l'homo Franc-Comtoisis, cultivé ou non, quoique sachant comPter, notamment sur ses soutiens blogueurs (quelque alsaciens qu'ils puissent être) écrit son nom sans "P"... ...
    Mais, surtout, il aimerait pouvoir chauffer sa caverne avec du vrai bois.
    Cela dit, je fais fonctionner un petit poêle depuis 6 ans sur ladite cheminée et mes prédécesseurs en faisaient tourner un largement plus gros depuis une décennie ou deux quand j'ai racheté leur maison.
    D'ailleurs, à propos de maison, si un jour vous êtes en rade près de Montbéliard, n'hésitez pas à me contacter, je vous offrirai gîte et couvert avec plaisir. Et si vous n'avez pas de VTT, je pourrai même vous en prêter un. Mais bon, faudra pas vous moquer de mon éventuel futur "pôv poêle" à granulés.
    A bientôt.
  19. #799
    invite31d58af5
    Re : Poêles Altech
    Il y a toujours des solutions.
    L'ideal serait sans doute d'attaquer le conduit au grenier au droit de la transformation en carré pour faciliter le passage du tube, en cassant un peu l'angle vif et en guidant le tube qui monte ou descend suivant la manière dont vous déciderez de le faire passer.
    Cela dit, un tubage est conseillé mais pas obligatoire.
  20. #800
    invitee449b931
    Re : Poêles Altech
    Oui Michel, comme le dit miawwrr, et vu que tu precises que 3/4 du conduit serait impec, tout rond tout bon diametre, peut-etre qu'il faudrait quand meme envisager d'avoir le "restant" en bonne forme aussi.
    Ca te permettrait de mettre le poele que tu veux (pas qu'un altech, mais pas mal son en 150, quelques 125 en granules et PdM).
    Et puis les changements carre/circulaire dans les conduits, y'a rien de tel pour avoir une zone d'accumulation du bistre. De tete, je crois que c'est interdit dans les poses de conduits, et pas que d'hier (quand j'eteignais des feux de cheminees c'etait deja interdit, et ca remonte un peu maintenant).
    Tony
  21. #801
    invite648b66cf
    Re : Poêles Altech
    Bon, c'est décidé :
    je commande l'eclips dépot dès lundi. Il sera gris naturel, avec fonte gris clair. Je renonce à l'arrivée d'air frais, puisque l'air consommé par le poele n'est, semble-t-il, rien en comparaison du volume d'air que peut aspirer ma future hotte.
    Mais vous avez l'air de parler d'autres options (genre clé de réglage ou je ne sais quoi) : dois-je aussi demander ça à la commande ? Dans ce cas, quelles sont les options possibles, et conseillées ?
    Vous comprendrez aisément que je ne peux RIEN attendre de mes revendeurs, le revendeur français ne m'ayant jamais rappelée depuis le 25 septembre, et le revendeur luxembourgeois ignorant TOUT de ce poele (je lui ai appris qu"il y avait une double combustion et une arrivée d'air extérieure...)
    Je compte donc sur vous pour être très précise dans ma commande !
    Merci,
    Bonbec
  22. #802
    invite49098a8b
    Re : Poêles Altech
    Citation Envoyé par bonbec Voir le message
    Vous comprendrez aisément que je ne peux RIEN attendre de mes revendeurs, Merci,
    Bonbec
    Ben, à vous lire, je regrette pas d'être passée directement par D...y Belgique... Eux, au moins, ils connaissent ce qu'ils vendent !
    J'dis pas que le revendeur de l'Ain (le plus proche de chez moi) ne connaît pas son boulot, mais il estimait que j'étais trop loin de chez lui, et ne se serait déplacer que si je n'avais pas trouvé d'installateur local.
    Pour rappel, j'ai donc commandé mon Vision directement en Belgique, il a été livré en Bourgogne et installé par un chauffagiste du cru, qui ne connaissait pas la marque.
    A voir si cette solution est envisageable en cas de soucis avec les revendeurs locaux ?
  23. #803
    invitee449b931
    Re : Poêles Altech
    Carioline, chez D***y c'est un .... magasinier, qui a pu aider mon installateur a comprendre ce qui foirait lorsqu'il a placé le four :/
    Alors peut-erte que pour vendre, livrer acheter ca va. Mais pour l'installation, l'ideal c'est quand meme un chauffagiste qui connaisse le produit avec un support potable derriere. Et la polituqe de distribution altech ben ca va pas trop dans ce sens.
    C'est vraiment le truc qui me gene le plus dans cette marque et qui fait qu'aujourd'hui je n'oriente pas ceux qui me le demandent vers altech, sans les avoir bien prevenu. Apres ils savent que ca sera long et pas forcement simple d'avoir leur poele
  24. #804
    invite49098a8b
    Re : Poêles Altech
    Peut-être que pour les Altech Vision, livrés montés, j'imagine, même si avec l'option four, c'est plus simple que pour les Eclips avec leurs options ?
    Le plus dur pour mon petit installateur a été de monopoliser ses gars un début de matinée pour recharger le poêle dans son camion et le poser au bon endroit dans la maison.
    300 kg d'une pièce, c'est pas facile à manipuler tout seul !
    J'sais pas quel est le boulot du gars que j'ai eu chez D...y, que ce soit par mail, ou en direct quand j'y suis allée, mais j'ai toujours eu une info claire et précise. Et mon installateur semblait dire que ce gars savait ce qu'il disait et l'avait bien renseigné... On a peut-être eu affaire à ton magasinier sans le savoir !
    Le seul hic que j'ai eu à dénoter, c'est que même si mon bestiau a été expédié dès le lendemain de ma commande, c'est qu'il a fait un bon détour par la Vendée, suite à une erreur du livreur, qui l'a déposé avec d'autres poêles chez le revendeur vendéen...
    Pour l'heure, pas eu besoin de faire appel au SAV, mais sinon, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il y ait si peu de revendeurs à travers la France et qu'il faille parfois absolument avoir recours à eux, surtout s'ils ne sont pas à la pointe de la connaissance de leurs produits...
  25. #805
    invite5f763853
    Re : Poêles Altech
    Sur l'altech par lui même, il n'y a pas d'option de "reglage" à rajouter
    Je suppose que vous voulez parler du clapet que l'on peut insérer sur le tubage (voir photo de mon poele précedemment), je m'en sers à chaque fin de flambée pour garder la chaleur accumulée le plus longtemps dans le poele. Je pense que c'est utile, mais attention de ne pas oublier de l'ouvrir à la flambée suivante.
    Petite anecdote, ce matin, ma femme voulant bien faire à essayé de mettre en route l'altech sans ouvrir le clapet, je vous dit pas le carnage mon fils et moi avons été sortis du lit illico, enfumés comme des renards... Laisse chérie je vais le faire...
  26. #806
    invite31d58af5
    Re : Poêles Altech
    Zut.... Encore raté....
    C'est clair que cette histoire de clapet, n'est pas sans risques...
    A réfléchir quand même quand on veut en installer un.
  27. #807
    invite6ae753cf
    Re : Poêles Altech
    Il me semble qu'en France, l'installation d'un clapet sur le conduit est interdite!
    Justement ce clapet, est il vraiment utile?
    Ceux qui en on installé un constatent ils une réelle différence dans le refroidissement du poêle entre fermé et ouvert?
  28. #808
    invite49098a8b
    Re : Poêles Altech
    Le Jeck en a un aussi et dit ne pas l'utiliser plus que ça, car souvent le soir, il recharge d'une dernière grosse bûche pour la nuit...
    Je m'étais posée la question également, mais avec cette réponse, j'avais renoncé...
    Dernière modification par Philou67 ; 23/11/2008 à 18h31. Motif: citation superflue
  29. #809
    invitee449b931
    Re : Poêles Altech
    De ce que j'ai lu sur les installations de conduits de raccordement, tu as raison kasierf, la cle de fermeture est interdite. Maintenant sur un PdM, ca parait idiot. Alors que sur un altech, c'est deja moins stupide.
    Je prefere ne pas avoir la cle parce que mon usage est plutot comme celui de Le Jeck : une buche avant de partir. Et puis ca m'evite d'avoir a subir l'enfumage de renard qui arrivera forcement (et j'ai pas dit que c'etait ma femme qui oublierait )
  30. #810
    invite49098a8b
    Re : Poêles Altech
    Un soir, le feu était éteint au moment de me coucher. pour garder un maximum de la chaleur emmagasinée dans la journée, j'ai fermé le clapet à l'arrière, mais aussi celui de l'arrivée d'air sur le côté.
    Le lendemain, j'ai carrément zappé de le rouvrir... Le feu crapotait, bizarre, non ?
  1. Le choix est fait : altech eclips ...Et maintenant?
    Par invite0c5a4e6b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 06/03/2014, 21h22
  2. poêles à pellets
    Par invite629d50b2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/03/2007, 19h43
  3. poeles ARCO
    Par invite95e0fe47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2007, 07h51
  4. poeles Hiemstra
    Par invite23325615 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2006, 22h24
  5. Poêles
    Par invite015c9372 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/07/2006, 12h45
