Puits canadien : déjà dépassé ? - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 125
  1. #91
    invite24c93f6f
    Re : Puits canadien : déjà dépassé ?
    As-tu une marque en tête pour ce tuyau en PEHD, car je ne vois pas de quoi il s'agit ?
    Bonnes vacances à toi ! Moi je reste chez moi pour bricoler
  2. #92
    herakles
    Animateur Habitat
    Différends tuyaux conviennent pour ton échangeur , à voir sur le site de F...B...mme
    En 32mm :
    PolyHPM pour irrigation PN6.3bars noir 118€ les 50ml ou 236 en 100ml
    PolyHPM pour irrigation PN 10 bars noir 218 € les 50ml (plus épais à cause de la pression de 10 bars )
    Flexène noir PE 32 223€ les 50 ml
    Plus cher
    Tubes PEHD pour adduction eau potable PN 12.5 SDR11 215€ les 50ml
    tubes gaz (32mm intérieur) jaune/noir 352 €/50 ml
    raccords en PEHD noir Plasson ...
    Il y a aussi les tubes PEHD spécial "géothermie" -->pour tranchées enterrées
    http://www.sotra-seperef.com/tubes-pe-geothermie.php
  3. #93
    invite24c93f6f
    Merci pour ces informations !
    Je croyais que les raccords à compression étaient en polypropylène ?
  4. #94
    stein42
    Je me permets de faire remonter ce topic car je cherche des retours d'XP.
    Y a t-il des utilisateurs sur le forum ?
  5. #95
    invite7f6cf004
    Documentation très intéressante en effet
    Question qui tue : combien de ml de tubes PER ( diam 20mm pour l'eau glycolée) faut-il enterrer à la place d'un tube de PPE 200mm de diam d'un puits canadien /provencal ???
    D'après les abaques , et pour une différence de t° très faible ( 10 à 12°C) entre l'eau glycolée après passage dans la terre , et l'air à 5°C , il faudrait surdimensionner l'échangeur à ailettes d'un côté et multiplier les longueurs de tube PER REHAU pour optimier les échanges
    Serait-il possible de nous communiquer les abaques mentionnés
    Dernière modification par JPL ; 24/07/2009 à 12h08. Motif: Citation élaguée
  6. #96
    christian54
    pour répondre a ta question, j'ai mis 100 metres de pe pour l'eau glycolée pour mon installation, entre 1,5 et 2 metre de profondeur
    tu verras d'autres infos sur mon site
    Pour le moment je n'ai pas raccordé l'echangeur, par contre j'ai passé toutes les gaines rigides de distribution d'air dans la maison:200 metres !
    ca aussi ca coute car j'ai employé du polyethylene anti statique et non emissif (contrairement aux gaines souples)
  7. #97
    invite8fe30e7e
    Angry Re : Puits canadien : déjà dépassé ?
    j'ai lu avec interet l'ensemble de ce sujet
    je viens d'acheter un vmc double flux Unelvent akor hr
    je désirerais y ajouter un puits canadien mais quel type choisir ?
    puits à air tube de 200mm couteux
    puits a eau clycolée
    pouvez vous m'aider dans ce choix
    christian54
    ce qu'il te faut voir, c'est si ton fabriquant propose des echangeurs pour ta vmc
    le fabriquant dont je parle sur mon site en commercialise, mais adapté a ses vmc uniquement.
    car il faut ensuite gerer l'echangeur geothermique..
    Tout sur l'habitat bioclimatique: visitez mon site
  9. #99
    invite534f7898
    Christian54 est-ce que tu as pu faire des mesures sur le fonctionnement de ton PC à eau? tu en es satisfait ou pas? est-ce que tu pourrais donner quelques infos sur le prix de revient?
    invite4bfe02e1
    Quelqu'un a-t-il déja posé un Helios SEWT ?
  11. #101
    herakles
    Animateur Habitat
    certainement Bordeaux .. (je parle du mec , pas de la ville ..) il a utilisé un double kit pour sa maison "euromac" ...
  12. #102
    alexandresud
    Christian54 peux tu nous faire un retour de ton puits???
    dans quelle région es tu?
    Herakles, 200m de PE suffirait pour le climat med? Le kit ned air fait 200m...
  13. #103
    invite6ddfde48
    le saviez-vous ? le puits canadien marche très bien pour rafraichir en climat chaud
    et avec un liquide a changement de phase ? quelqu'un sait ?
    Sans parler de pompe à chaleur, je parle de ces liquides qui restituent au bon moment les calories, utilisés autrefois dans des stockages thermiques de maisons solaires.
  14. #104
    Philou67
  15. #105
    invite6ddfde48
    je parlais de sels que l'on diluait à l'eau. C'était avant internet et une recherche semble longue.
  16. #106
    invite7e46586a
    Question Re : Puits canadien : déjà dépassé ?
    Je m'intéresse fortement au puits canadien à eau glycolée et je me demande s'il est envisageable d'utiliser un capteur géothermique vertical plutôt que horizontal, particulièrement lorsque l'on n'a pas de terrain à disposition.
    Je ne parle pas de la rentabilité financière mais j'aimerais avoir votre avis sur la faisabilité et sur le dimensionnement de la sonde...
    De plus, un capteur vertical permet de ne pas du tout être influencé par la saison (donc un rafraichissement meilleur en été)...
    Qu'en pensez-vous ?
  17. #107
    Fab02300
    Bonsoir voisin,
    je n'ai malheureusement pas d'avis sur un capteur géothermique vertical.
    Mais face à votre manque de place je me demande si vous avez envisagez un tunnel à galet chère à ce forum, qui peut toujours trouver sa place le long de la maison:
    http://forums.futura-sciences.com/ha...l-a-galet.html
    Et niveau surchauffe estivale nous ne sommes pas trop à plaindre dans l'Aisne, tout au plus 2 semaine vraiment chaude par an.
    A moins de circonstance aggravante (à traiter avec des masques solaire ?) tel qu'une exposition plein Ouest d'une baie vitrée
    Ou c'est hors contexte ?
    Dernière modification par Fab02300 ; 17/01/2011 à 23h49.
  18. #108
    invite7e46586a
    Mon utilisation sera faite uniquement en été pour le rafraichissement d'une pièce lors des fortes chaleurs : j'ai besoin d'environ 1000w de puissance frigorifique à une température ambiante de 25°c. Reste à connaître la température de l'eau glycolée en plein été pour dimensionner l'aérotherme.
    Dans ce but, je suis à la recherche de la température du sous-sol en fonction de la profondeur et de la saison pour le nord de la france.
    Merci pour votre aide
  19. #109
    Fab02300
    Je n'ai pas de relevé exacte, mais pour vous donner un ordre d'idée précis de ce qui s'y passe.
    >exemple< d'une utilisation annuel, se qui amplifie la fluctuation.
    Pour un usage ponctuel, cela doit se lisser un peu plus.
  20. #110
    invite4bfe02e1
    Ceux qui en ont posé ce genre d'échangeur, avez-vous tourné autour des fondations avec le tuyau ? Peut-on faire 2 tours ?
  21. #111
    invite6394b2c2
    Bonjour forumeuses et forumers de FS,
    nous venons d'acquérir une maison bois (poteaux-poutres) de 1998 équipée d'une PAC géothermique de l'époque.
    J'aimerais étudier la possibilité d'utiliser le capteur géothermique actuellement présent (et seulement utilisé par la PAC en période de chauffe) pour refroidir en été l'air entrant (via un échangeur) avant de le distribuer dans la maison (type puits provençal).
    Je n'ai pour le moment pas plus de détails sur la PAC en elle-même (marque, puissance, type de fluide caloporteur dans le capteur, etc...). Si on peut activer la circulation dans le capteur indépendamment de la PAC, il doit bien y avoir un moyen de rajouter un échangeur pour arriver à mes fins, non ?
    Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un par ici a-t-il connaissance d'une installation similaire ?
    Merci pour vos réflexions et/ou expériences en la matière
  22. #112
    invite4bfe02e1
    Citation Envoyé par J3CAM Voir le message
    Je complète ma question. Si on fait le choix d'utiliser les fondations, est-il plus judicieux de mettre les conduits à coté des fondations (le plus loins possibl) ou est-ce interessant de les mettre au fond des fondation, de façon à le placer dans les fondations ?
    merrci par avance
  23. #113
    invite2077dc00
    Je peux vous donner des prix, j'ai fais faire un devis semaine dernière.
    - 200m de tube D32 + accessoires : 542€ TTC non posé
    - module hydraulique (pompe) : 833€ TTC
    - échangeur eau/eau : 1317€ TTC
    Prévoir en plus la VMC double flux
  24. #114
    invite4bfe02e1
    Les perfs des échangeurs made by Helios, Paul ou Netec sont-ils comparables selon vous ?
    Car coté prix Paul > Helios > Netec. pour des performances équivalentes ?
  25. #115
    invite08745650
    nous avons d'installé un SEWT couplé à une DB pour une maison passive autoconstruite. SEWT placé en amont de la DB.
    J'aurai besoin de vos points de vue pour démonter mon idée pour le confort d'hiver.
    je souhaite raccorder le sewt à la relève du chauffe eau avec un circuit indépendant de celui entérré. Le but est de réchauffer l'air éxtérieur en utilisant la relève de l'eau chaude. L'idée est d'insuffler de l'air réchauffé à la température du ballon d'eau chaude pour chauffer la maison par la vmc DB.
    J'ai conscience que cela entrainera un surcout de consommation électrique pour l'eau chaude sanitaire mais l'idée est t'elle recevable?
  26. #116
    invite42c97ca1
    J'ai lu qu'un des inconvénients des "puits canadiens à eau" était le double échangeur, plusieurs personnes parle de mettre l'échangeur normalement en terre dans un puits. Est-ce que ça serait pas plus intéressant de pomper l'eau et de la faire passer dirèctement dans l'aérotherme pour l'utiliser à autre chose ensuite (WC, arrosage jardin...) quand on en a besoin et sinon tout bêtement avoir une petite fuite pour continuer de refroidir/réchauffer l'air qui rentre ans la maison.
    Je pompe à maximum 3m de profondeur, je me dis que peut-être un circulateur ou une petite pompe peut suffire à faire circuler l'eau dans l'échangeur quand je n'en utilise pas sans occasionner une grosse surconsommation d'électricité...?
    Quen pensez vous ?
    Merci d'avance de vos réponses
  27. #117
    invite42c97ca1
    as-tu mis en oeuvre ton installation et peux-tu nous donner tes impressions ?
    Ne peut-on pas utiliser les ventilateurs de plafonds réversible pour faire monter la fraicheur plutôt que des petits ventilateur à chaque radiateur ?
    Citation Envoyé par oxydes Voir le message
  28. #118
    invite4bfe02e1
    Y-a-t-il quelqu'un ici qui a installé un puit netec ?
  29. #119
    invite4dfacb52
    Je déterre
    Pour les puits canadiens classiques et non à eau glycolée, quelle marque est la mieux selon vous ?
    -Fraenkische
    -Helios
    -Rehau?
    installation de 3x33m
  30. #120
    AD 44
    Rehau "sse" le prix considérablement!!!
    mon secret? ... Ne rien dire.
  1. Puits canadien
    Par invited604dd85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 86
    Dernier message: 01/03/2018, 17h13
  2. Puits canadien ?
    Par invite38db3aed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1328
    Dernier message: 21/02/2015, 15h02
  3. puits canadien et radon
    Par invite120b3d64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2007, 23h01
  4. Puits canadien?
    Par invite834765d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2006, 17h30
