Conseil isolation extérieure
    invite9edf6e96
    Avec les beaux jours qui arrivent je vais réparer une façade de la maison (le pignon ouest) et je voulais en profiter pour isoler par l'extérieur.
    hauteur max : 8 m largeur 6 m expo ouest, mur en parpaing plein epaisseur 20 cm des années 1950 et isolation intérieur placo 10mm + 40 mm de polystyrene.
    ce pignon est actuellement recouverte d'ardoises pour le protéger de la pluie et du vent mais quelques unes sont cassées ou dégradées.
    Je compte tout démonter, mettre mon isolant (mais quoi???) et remonter les ardoises (ou faire un bardage bois, mais j'ai peur que le bois se mouille trop et que l'eau n'atteigne l'isolant ?).
    J'avais pensé mettre 20 cm de laine de verre (R=5) mais j'imagine que ce n'est pas la meilleure solution !!!
    J'attend vos conseils !
    Linn
    Re : conseil isolation extérieur
    J'ai cru comprendre que fixer une isolation extérieure devient délicat au delà de 10 cm d'épaisseur (les spécialistes me corrigeront). Si tu veux une bonne isolation, il faudrait donc te tourner vers un matériau très isolant, style polyuréthane. Mais c'est pas du tout écolo!!! En plus, j'imagine que comme tu as du polystyrène à l'intérieur, si tu mets du polytruc à l'extérieur en plus, l'humidité va pourrir le mur. Enfin, Yoghourt explique cela mieux que moi.
    Pour ce qui est de mouiller l'isolant, si tu mets un pare-pluie derrière ton bardage, l'isolant ne risque rien, même en cas de détérioration du revêtement. Ou alors tu utilises du liège qui ne craint pas l'eau.
    inviteac7a21c4
    Il y a toute une discussion sur l'Isolation par l'extérieur
    Bonne lecture!
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Bonne intervention d'Elnourso: on va se rabattre sur la discussion en question, histoire d'éviter de se disperser
    Je ferme cette discussion-ci, rendez-vous sur l'autre!
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  1. conseil complément isolation exterieure
    Par inviteca145b2c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2007, 12h41
  2. Isolation extérieure en liège
    Par invitec8417826 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 09/09/2007, 14h31
  3. Isolation extérieure ferme
    Par invite13841bdb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/02/2007, 16h03
  4. isolation extérieure
    Par invitef086b3e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2007, 14h55
  5. isolation exterieure
    Par invitea2b9736a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2006, 17h21
