Isolation copeaux de bois
    invite020f9f42
    Je vais (sans doute) récupérer une maison de 180m²:
    Mur en pierre 50cm, 6*15 sur 2 étages, hauteur 5m30, orientation 15° sud-est.
    Il s'agit d'une ancienne laterie utilisé comme remise, le plancher est a 3.3m, il doit etre rabaissé a 2.7 m pour placer un plancher chauffant solaire a air.
    J'aimerai isoler les murs par l'intérieur avec 200mm de copeaux de bois, les contre cloisons seront en BTC et porteront le nouveau plancher. J'ai des doutes au sujet de la tenue? Que pensez de la laine brute en toiture, c'est - cher et je l'ai a coté de chez moi.
    Elle fait partie d'un corps de ferme.
    a+ et merci pour vos réponse
    vacheatuba
    Post Re : Isolation copeaux de bois
    La laine brute ca veut dire termites dans 4-5 ans quand le suint aura disparu. Donc faut forcement les traiter contre les petites bebetes...
    invitee449b931
    Bonjour tout le monde (enfin on est que 3 ici pour l'instant )
    Pour la laine animale, les retour sont mitiges. Les problemes de bestioles semblent assez courants finalement. C'est pour cela que j'ai laisse tombe cette idee. Au demeurant la laine peut etre achetee a bas prix, vraiment bas prix vis-a-vis des autres isolants, 1/3 du prix du moins cher du marche. Ca peut paraitre allechant. Mais s'il faut refaire tous les 5 ans, c'est deja moins drole.
    Pour les copeaux de bois, en les mineralisant par exemple avec un melange avec de la chaux, c'est plutot un materiau sympa. Attention toutefois d'avoir un produit de depart le plus sec possible, sinon il risque de se decomposer.
    Il y a des fabriques de copeaux "mineralises" : les copeaux sont chauffer fortement et rapidement et ca leur donne un caractere "inerte". C'est l'ideal mais ce produit est hors de prix.
    La solution de faire soit-meme serait bien mieux economiquement parlant
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Pour les copeaux, il y a aussi la possibilité de négocier avec le fournisseur (scierie?) de n'avoir que des copeaux de bois imputrescible. Par exemple, il y a dans mon coin une scierie spécialisée qui fait beaucoup de mélèze.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    invitee449b931
    L'idee est effectivement tres bonne. En partant sur des copeaux comme ca, je ferais un melange plutot sec avec de la chaux hydraulique (style 1 pour 10). La chaux chopperait le reste d'humidite des copeaux et "mineraliserait" le materiau.
    invite5b2f827c
    J'ai vu à l'Eco-centre du Périgord, un exemple d'isolation en copeaux de bois enduits, en effet, d'un mortier de chaud très léger. Par contre, ça doit impérativement être protégé de l'humidité.
    Concernant la laine de mouton et les plumes, les retours d'expérience semblent en effet assez mitigés; certains n'ont aucun souci et d'autres ont une isolation totalement dégradée en quelques années par les mites (pas les termites Vacheatuba ), sans qu'on puisse clairement identifier de différence dans la qualité de leurs installations au départ.
    Bref, ça me semble assez "casse-gueule".
    invite020f9f42
    A priori les copeaux ça tiendrai, en murs et toiture, j'ai calculé avec 20 cm en murs et 30 en toiture ça fait 65m3, d'après le net a 21€ le m3 j'en ai pour 700-800€.
    Auriez vous une idée de lamdba? J'ai vu sur Akterre un mélange argile copeaux avec un lamba de 0.17.
    Le chauffage sera un peu pareil que celui de la maison Charmeau, voir sur le site d'Areso.
    au revoir
    invite2e45e452
    Je dispose de copeaux de pin sylvestre pour isoler une toiture par l'exterieur.
    J'ai lu sur ce forum qu'on peut utiliser de la chaux hydraulique ou aérienne ou encore du sel de borre pour traiter les copeaux.
    Savez vous lequel de ces trois produits et le mieux adaptés ?
    invite506e71b9
    D'après le livre de Courgey/Oliva, les copeaux auraient un lambda de 0,05. Du fait de la grande variabilité du matériau, cela reste surement assez approximatif.
    Ce lambda s'entend bien sûr pour des copeaux brut (sans liant). Les bétons de copeaux (terre/copeaux, mortier chaux/copeaux) ont un lambda moins favorable.
    Je ne pense pas que des copeaux de bois frais puissent se décomposer si les parois sont suffisamment perméables à la vapeur d'eau.
    Un des problèmes des copeaux est, comme pour tous les isolants en vrac, le problème du tassement : on peut raisonnablement tabler sur un tassement de 10% de la hauteur si les copeaux sont simplement déversés. Mais même en les tassant à la pose, il n'est pas clair pour moi qu'il n'y aura pas de tassement.
    J'ai mis dans le coffre de ma voiture une caisse de copeaux tassés pour observer la tenue dans le temps, à suivre ...
    invitef75d2903
    j'achete des copeaux de chataigner à 25€ le m3, copeaux à -30% hum servant au chauffage en theorie , je ne m'en sert pas en isolation mais pour preserver l'humidité des plantes et eviter les traitement de celles ci.
    Je pense qu'en isolation ceux ci doivent etre interesant.
    Une solution sur ossature bois, et enduit sur canisse est proposé par akterre avec leur copeaux+ argile , à voir ce que cela peut donner avec des copeaux brutes.
  1. Isolation et copeaux de bois
    Par Larixd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 116
    Dernier message: 04/01/2025, 00h42
  2. isolation laine de bois + bois massif madrier 70
    Par invite6b1414b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2008, 11h02
  3. Isolation en granulés de bois ?
    Par invitecc2471bd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2007, 12h27
  4. isolant a base de copeaux de bois
    Par invitef75d2903 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2007, 11h47
  5. Les granulé et copeaux de bois?
    Par invitee7a967c3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 12/12/2006, 23h26
