Cuisiner dans un poêle à bois : techniques et astuces de la chaleur tombante - Page 11
Page 11 sur 12 PremièrePremière 11 DernièreDernière
Affichage des résultats 301 à 330 sur 345
  1. #301
    Philou67
    Re : Cuisiner dans un poêle à bois : techniques et astuces de la chaleur tombante
    Citation Envoyé par warloy Voir le message
    Je saurai maintenant que pour cuire longtemps dans le foyer, il faut enfourner à une T° plus élevé.
    Tout dépend de la vitesse de la baisse de température. Sur une cuisson de 3h, mon four ne descend qu'entre 20 et 30°C. En démarrant autour de 130, il est encore à 100°C en fin de cuisson. Cela dit, la différence de température entre l'air et les parois est également assez élevée dans le four. Elle est d'environ 50°C à 150°C dans l'air, et cette différence varie dans le même sens que la température de l'air : plus les parois sont chaudes, et plus la différence est importante entre air et parois est importante. Ainsi, il convient d'être vigilant en posant des plats sur la sole du four, qui même avec un four à 200°C, peut être très chaude, et noircir le fond. Dans ces cas, je mets les plats sur "étagère". De même, plus la température baisse, et plus la différence entre paroi et air est faible.
  2. #302
    invite1af36c9e
    Citation Envoyé par vavalibell Voir le message
    Ok avec ce que tu viens de me dire en dernier je crois que j'ai pigé. Hier j'ai fait un test en fermant tout les clapets, bilame à l'horizontal....et j'ai réussi à avoir 105° dans le four -100° pour la fumée, 24° dans la salle en plus de 2h00....
    mais avec ce que tu me dis je suis observer à la pile l'intérieur de mon poêle et j'ai vu cette plaque que j'ai actionné...alors une grande lueur d'espoir c'est éclairée.!!!.....elle était toujours fermée cette plaque!!! Je te tiens au courant ....merce,merci,merci
    Bon j'ai un goût amer....ma réussite et d'avoir fait monter la température de mon four plus vite.....mais à ma grande déception je ne suis pas montée au-dessus des 100°.
    Dis-moi pour faire monter ton four à la température voulue mets tu que du petit bois, as-tu beaucoup de flammes???
    Au fait oui mon poêle est tubé en poujoulat
  3. #303
    invite404829a7
    Je m'incruste dans la discussion. Nous avons un PDM ### stéatite de 1700 kg qui n'a pas de four.
    Si j'ai bien tout lu et compris, je peux quand même cuisiner dans celui ci ? L'idéal étant d'abord de se munir d'un thermomètre, de "gamelles" adéquates et de mettre des briques ou autre chose sur a grille pour surélever le plat ?
    Mon post peut paraître un peu "simplet" mais c'est que je ne souhaite pas faire d'erreur et endommager le poële
    Merci à vous
    Dernière modification par Philou67 ; 11/01/2011 à 13h02. Motif: Pas de pub, svp
  4. #304
    invite49098a8b
    En fait, quand tu regardes l'intérieur du poêle, la plaque que tu vois directement, c'est le déflecteur de fumées. Lui est fixe et n'est pas manoeuvré par la grosse poignée. Donc c'est normal que cette plaque-là soit toujours fermée.
    Si tu démontais le déflecteur (lors du nettoyage, par exemple),tu apercevrais la plaque qui bascule avec la grosse poignée et dirige les fumées à tel ou tel "endroit".
  5. #305
    invite49098a8b
    Citation Envoyé par buscagoule Voir le message
    Dans le temps, il y avait LudoB qui cuisinait dans son petit PDM directement dans la gueule du poêle.
    De mémoire, je ne sais pas s'il y a d'autre possesseur de PDM qui le font, mais en trouvant un système pour ne pas mettre ton plat en contact direct avec les pierres ou les flammes/braises, j'imagine que oui, on peut cuisiner directement dans le poêle.
  6. #306
    invite49098a8b
    Quelle quantité de bois mets-tu ? Tu brûles en top-down ou en mode "normal" ?
    Car chez moi, je monte rarement au-dessus de 150° de fumées, mais le four atteint alors régulièrement 220° sur les pierres (je mesure avec le thermomètre IR, donc ce n'est pas la t° de l'air contenu dans le four).
    Je ne sais pas trop si c'est la t° du four exactement. Sinon, comment la mesurer ? Car même si j'aimante le thermomètre fourni avec le poêle sur le conduit à l'intérieur à l'arrière du four, j'imagine qu'il indiquera plutôt la t° de ce conduit. Si je le pose simplement sur la sole, ce sera là aussi la t° de la pierre, pas celui de l'air "ambiant" ? ? ?
    Côté bois, pour avoir plus de chaleur dans le four, c'est sûr que je n'utilise pas de grosses bûches entières de 20 cm. Mais ce n'est pas non plus des bûchettes de 2 cm.
  7. #307
    Philou67
    Citation Envoyé par carioline Voir le message
    Il existe, des thermomètres de four "à poser" ou à suspendre (voir google avec ces mots clés).
  8. #308
    invite1af36c9e
    Je viens de lire la méthode top-down, donc 2 bûches en bas, petits bois et journal en haut, le tout en pyramide. Je ne connaissais pas .
    D'habitude je fais journal, cagette, et petit bois et dès que ça prends bien une bûche.
    Je vais tester la méthode top-down.
    Le thermomètre de four que j'utilise et posé sur une grille dans le four, donc il mesure l'air du four. Je vais voir s'il fonctionne bien.
    Ton thermomètre IR, tu le mets en contact avec la pierre à l'intérieur du four ?
    Avec mon poêle j'ai seulement eu un thermomètre pour la T° de fumée à fixer sur le conduit?
    J'ai compris la différence entre la température de l'air ambiant et celle de la pierre.
    Qu'est-ce que la sole?
    ok pour moi !!!
    je ne connaissais vraiment pas mon poêle et ce n'est pas avec le petit mode d'emploi que je pouvais apprendre tout ça , merci, merci!
  9. #309
    invite1af36c9e
    ok pour moi !!!
    désolé j'ai mélangé ma réponse à la tienne (en rose), comment fais tu pour t'intercaller entre le lignes de mes messages
  10. #310
    invite1af36c9e
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    merci pour l'info
  11. #311
    invite49098a8b
    Un petit HS pour te répondre. Ma technique, peut-être pas la plus simple (lire "quote" entre les balises) :
    Je clique sur "Citer" sur le message auquel je veux répondre.
    Dans la fenêtre de réponse, je vais copier la balise [/Quote] à la fin de ton message (surlignage + ctrl C).
    Je colle (ctrl V) cette balise derrière la balise [quote=....][/quote] en début de ton message. J'insère un ou deux espaces entre ces deux blocs de balises, ça me facilite la suite.
    Je sélectionne les deux blocs de balises en une seule fois (donc [noparse][Quote=...] et [/Quote]) et je les copie.
    Je supprime progressivement les parties du messages inutiles à citer et en début de chaque paragraphe que je veux reprendre, je colle l'ensemble des blocs de balises. Je surligne la partie [/quote] et en cliquant le bouton gauche maintenu, la déplace jusqu'à la fin du passage que je veux citer.
    Et je recolle de nouveau le bloc de balises plus loin dans le texte, etc...
    Dernière modification par Philou67 ; 12/01/2011 à 21h00. Motif: Echappement du balisage
  12. #312
    invite49098a8b
    ok pour moi !!!
    Es-tu allée lire le post "Altech" sur ce forum ?
    Dernière modification par SK69202 ; 12/01/2011 à 21h25. Motif: A la demande de l'auteur.
  13. #313
    Philou67
    @vavalibell: pour faire des essais, il y a le forum de test.
    Philou67 pour la modération.
    Dernière modification par Philou67 ; 12/01/2011 à 21h59.
  14. #314
    invite49098a8b
    Citation Envoyé par vavalibell;message 308
    Si tu débites un peu les bûches, tu peux faire (dimension approximatives) un étage de 2-3 demi-bûches de 10 cm, un étage de demi-bûches de 5-8 cm, un étage de 1/4 de bûches de 10 cm, surmontées de petit bois d'allumage.
    Chez moi, le dernier étage sous le bois d'allumage atteint le tube d'arrivée d'air secondaire. Le module d'allumage dépasse donc légèrement la hauteur de bois maximum généralement conseillée pour laisser la libre circulation de l'air secondaire. Mais comme ce tout petit bois brûle relativement vite, rapidement, le tube d'air est "libéré".
    Je pointe la sole (pierre inférieure du four), le tube du fond, le contenu du plat, les côtés... avec le pointeur. Il n'y a pas de contact réel, contrairement à d'autres thermomètres.
  15. #315
    invite1af36c9e
    Bon j'ai beaucoup de choses à lire, faire.. pour comprendre mieux mon altech, alors je vous remercie tous pour les infos, ... je reviendrais un peu plus tard.
  16. #316
    chataxe
    Warloy a lui aussi un PDM sans four.
    Buscagoule, relis ses postes sur ce fil
    invitee14a6541
    salut
    il y aurait il quelque part un tuto précisant les températures de départ et les temps de cuisson pour faciliter les choses , je cherche en vain ces données pour cuire mon rôti de porc pour demain ???
    michel
  18. #318
    Fidou
    En fait, maintenant avec l'habitude, on ne cherche pas trop à avoir la bonne température pour faire les cuissons, mais on adapte plutôt le temps de cuisson à la température du poele et on jongle ainsi entre cuisson dans le four et cuisson dans le foyer.
    Exemple :
    Hier soir, rouelle de porc à cuire; four à 80 degrés, pas très chaud mais tant pis on essaye.
    On le fait bien griller recto verso dans une cocotte en fonte ensuite on enfourne avec couvercle à 19h.
    Et en rentrant du ciné à 23h le roti était cuit. ( on le mange à midi, on verra s'il est bon )
    C'est sur! en plein hiver, lorsque la température du four est en permanence à 150 degrés, la cuisson est différente c'est pour celà je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles pour la cuisson au PDM.
    invitee14a6541
    salut et merci
    mon four étant à 80° je vais faire l'essai avec mon roti , mais comment vérifier la fin de la cuisson ?
    michel
  20. #320
    invite87302233
    Hello,
    J'utilise ceci:
    http://www.meilleurduchef.com/cgi/md...otissoire.html
    Bon appétit...
  21. #321
    invitee14a6541
    ok
    invite130126a5
    Pour nous ce midi c'était purée de pois cassés (plat enfourné hier soir et cuit tout doucement pendant toute la nuit) et côtelettes d'agneau grillées sur les braises (suite à la petite flambée de ce matin pour se réchauffer le coeur);
    Four noir, bien entendu !
    Hélène Marchand
  23. #323
    invite444a080c
    je souhaite faire l'achat d'un poele a bois avec four car il sera dans ma cuisine j'aimerais avoir vos différents avis sur les différentes marque qui en propose merci
  24. #324
    chataxe
    Titoumalo, il faudrait déjà dire vers quel type de poêle tu te dirige, car un four noir d’un gros PDM à plus de 10.000€ ou un four blanc d’un petit poêle acier de supermarché à 400€, le four n’aura pas le même rendu, et le poêle pas la même utilité.
    Un truc intéressant pour faire cuire dans un poêle, (facile de bricoler un truc qui y ressemble)
    invite87302233
    Citation Envoyé par chataxe Voir le message
    Pas mal ton "truc" chataxe. Si je ne me retenais pas, j'en mettrai un dans ma chaudière à pellets !
  26. #326
    invite90bb2978
    Pas du tout valable ce truc dans un pdm en fonctionnement. Les t° y sont beaucoup trop élevées. Je me suis fabriqué une sole en terre cuite que je dispose dans le foyer à l'extinction du feu. Il me faut encore attendre environ 1/2h avant d'avoir une t° de l'ordre de 300° ce qui commence à être bien pour la pizza à condition de ne pas être distrait. En effet à cette t° cela prend environ 2 minutes.
  27. #327
    chataxe
    Roy, pour la chaudière à pellet on attend ton retour d’expérience, et si des pellets tombent sur la pizza cela être diététique
    Riri, ce système c’est comme ta plaque, mais peut-être utilisable aussi en saison ou habituellement tu n’utilise pas le PD
    zmarc
    pour répondre à dolf, voilà ma recette et mode opératoire de pain au levain, sachant que je fais le feu et donc la cuisson en fin d'après midi :
    je nourris le levain la veille au soir et je le laisse à température ambiante toute la nuit
    le matin vers 8h :
    pour un pain d'environ 1 kg :
    700 g de farine
    210 g de levain
    385 g d'eau
    14 g sel
    je pétris 15mn et je laisse reposer environ 4h (dans un saladier recouvert d'un torchon, sur le poele c'est très bien il fait environ 25/30°)
    vers midi :
    je pétris légèrement et je forme le pain, le place sur un plat à tarte ou la plaque de cuisson puis je le remets à lever, recouvert du torchon, sur le poele
    vers 16 h : le feu
    vers 17h30 : le feu est fini et le foyer est au alentours de 240°,
    hop j'enfourne et j'envoie 2/3 giclées d'eau (j'utilise un pulvérisateur)
    1/4 d'heure plus tard je re-pulvérise 2/3 giclées
    j'avais quelques inquiétudes concernant cette eau au début, mais après quelques essais aucun souci coté poele et la croute du pain est plus jolie
    environ 40mn après l'enfournage je sors le pain, je le laisse refroidir sur une grille et miam le soir même et le 4/5 jours qui suivent (le pain au levain se conserve très bien)
    est-il utile que je détaille la mise en route et la gestion du levain ?
    cordialement, marc
  29. #329
    invitebf63b424
    Merci pour votre info, j'aimerais que vous détaillez la mise et route et le levain. merci
  30. #330
    invite87302233
    Citation Envoyé par zmarc Voir le message
    ...est-il utile que je détaille la mise en route et la gestion du levain ?
    Volontiers, oui.
    Merci.
  1. Poêle à bois et récupérateur de chaleur ?
    Par Soconelle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 111
    Dernier message: 29/02/2016, 09h28
  2. récupération de chaleur sur poêle a bois
    Par inviteca3549cd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2011, 16h37
  3. Diffusion de la chaleur dans ma maison (poele à bois)
    Par invite204bc568 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2008, 20h44
  4. poele à bois à recupération de chaleur?
    Par invite5dd99cea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2007, 09h22
