poele à granulé:enfin le silence. - Page 24
Page 24 sur 55 PremièrePremière 24 DernièreDernière
Affichage des résultats 691 à 720 sur 1625
  1. #691
    invite3517
    Re : poele à granulé:enfin le silence.
    Ok, super, merci beaucoup. J'espère que tu as raison...
  2. #692
    invitecaea756b
    Je viens d'appeler le service technique Rika.
    Il m'a répondu que le thermostat livré avec le COMO est une sonde d'ambiance et que la puissance de chauffe et proportionnelle à la différence entre la température d'ambiance et la température de consigne.
    si la température dépasse la consigne de 1° le poêle s'arrête et quand elle retombe de 1° en dessous de la consigne le poêle redémarre.
    Il m'a dit aussi qu'il y avait une autre prise pour brancher un thermostat "en tout ou rien". Surement pour utiliser un thermostat programmable avec plus de plage de programmation.
  3. #693
    invite3517
    Ah, intéressant, ça. Et lorsque le tout ou rien pilote le poële, est-ce que dernier continue de moduler avec le thermostat d'ambiance, ou bien balance-t-il toute la puissance ?
  4. #694
    invitecaea756b
    Je pense qu'il doit être à 100% ou peut-être la puissance sélectionné en mode "Heat". Je ne vais plus dérangé le service technique. Je vais attendre l'installation de mon COMO pour savoir.
  5. #695
    invite8bbf85d7
    Merci optimal pour tes petites questions comme ça...sur l'isolation. Du coup j'ai réétudié la question. Et oui R= 2.2 ce n'est plus aux normes actuelles. Je vais me pencher sur ce point.
    Mais revenons à nos pellets, même mieux isolée il faudra bien chauffer quand même.
    Je devais voir le como en fonction aujourd'hui, mais l'installateur a du annuler au dernier moment notre rdv pour urgence...snif, mais c'est juste partie remise à lundi. L'échange par tel m'a semblé interessant, à voir.
    Mais seul ça reste léger pour notre volume à chauffer en L.
    2 poêles avec toute l'installation ça commence à faire chéro... au point d'avoir envisager la chaudière. Sauf que pour le coup, ça devient encombrant (chaufferie à créer), la conso de pellet semble être aussi bien supérieure, et le coût n'en parlons pas, on a toute l'installation de distribution dans la maison à monter aussi... même si au niveau confort ça doit être top!
    Et j'ai lu pas mal de choses aussi sur les problèmes d'approvisionnement en pellets
    L'idée là serait d'installer un poêle à pellet pour une partie de la maison et de continuer avec le poêle à buche pour l'autre. sauf que celui ci quand on travaille en journée ne tourne que le soir... donc le poêle à pellet se retrouverait peut etre un peu seul en journée, les espaces communiquent entre eux quand même
    Vu le prix de la bête et le somme de travaux à réaliser... on ne doit pas se planter sur ce coup là.
  6. #696
    invite6eba7a51
    Juste qq mots : un poêle à pellets/granulés a une programmation des arrêts-démarrages, et/ou mieux un thermostat.
    En ton absence, tu décides de chauffer, comment, à quelle heure, etc.
    Tandis que le poèle à bois va bruler le bois puis s'arrêter si tu n'es pas revenu à temps pour recharger.
    Tu as peut-être lu plus haut que j'ai commandé le COMO. J'ai actuellement un SARA de CS Thermos, que nous changeons parce que nous voulons retrouver l'inertie thermique, l'accumulation de chaleur, que nous avions avec un poêle à bois JOTUL, et que le SARA comme presque tous les autres poêles à pellets n'a pas.
    Bon weekend.
  7. #697
    invite40529177
    je suis ce topic car j'envisage aussi l'achat d'un poele de ce type, et plus particulièrement de ce fabricant.
    J'étais parti dans un premier temps pour acheter le como (thermopierre ou "beton cellulaire" ?) mais je l'ai vu à côté du rika et.... je dois avouer que j'hésite un poil à présent. Même si technologiquement le como est devant, il m'a paru de "moins bonne" qualité/facture. Mais ce n'est que l'impression qu'il m'a laissé. Ses performances ne sont pas en retrait, d'après les 2 revendeurs/installateurs que j'ai vu (dans le 67), par rapport à son ancêtre le rika.
    Je réside dans un appart (très) bien ventilé (courant d'air ) (tt électrique) c'est pourquoi l'option du rika (malgré sa vis) est envisageable.
  8. #698
    invite6eba7a51
    Tu veux dire le RIO produit par RIKA ?
    Car RIKA fait aussi le COMO.
  9. #699
    invite40529177
    Citation Envoyé par xp98 Voir le message
    en effet, je voulais parler du Rio de Rika. Et non du Rika de Rika.
    Sinon pour en revenir au como, d'après une des personnes que j'ai pu voir, il faudrait s'attendre à voir apparaître des "micro fissures" sur la thermopierre ?? un peu comme le cas d'un Rio avec habillage grès. Mais qui semble "normale" et qui ne rentre/rentrerait pas dans la garantie.
    La fonction edit n'existe pas sur ce forum ?
  10. #700
    invite6eba7a51
    Micro fissure ? Là tu m'inquiètes, car c'est la 1ère fois que j'en entend parler
    Tu as plus d'infos ?
    Quant à edit, tu peux seulement qq minutes (3 ?) après avoir posté. Ça m'a souvent paru très court.
  11. #701
    invite40529177
    plus d'infos ? non. c'est ce qui m'a été dit lorsque j'ai évoqué le cas avec l'habillage en grès.
    Ce serait lié au matériau, ce n'est pas comme la pierre ollaire. la thermopierre étant constitué à l'aide d'autres matériaux. les variations chaud (très chaud), presque froid en seraient la conséquence.
    Il faut attendre des retours si cela est vrai.
  12. #702
    invite6eba7a51
    Quelqu'un parmi les possesseurs de RIO avec habillage en grès a-t-il constaté des micro-fissures dans la pierre ?
    Merci de vos réponses.
  13. #703
    Philou67
    Citation Envoyé par Depassage67 Voir le message
    Pas au dela de 5mn. Il est donc conseillé d'utiliser la fonction "Prévisualisation" avant de valider
    Philou67 pour la modération.
  14. #704
    invite861aa819
    Je ne vais pas apporter gd chose à la discussion mais bon : pas l'ombre d'une micro fissure sur le rio habillage grès. Bon, ça ne fait qu'un an qu'on l'a.
  15. #705
    invite40529177
    page 24 ~ il y a un cas il me semble.
    sinon de quelle façon est il ou a t il été sollicité, votre poêle ?
    invite861aa819
    La page que tu cites ne soulève pas le même problème : ce n'est pas une fissure due à la température, mais une nervure d'origine du grès. Les poêles en grès sont tous différents car taillés dans le bloc de grès, donc il peut y en avoir des plus ou moins beaux esthétiquement.
    ps : pour la deuxieme question, je ne sais si elle s'adresse à moi, j'ai du mal à la comprendre... le poêle a été utilisé "normalement" (?), tous les jours de mi octobre à mars, durant 7 à 14h par jour. ...
  17. #707
    invite40529177
    Citation Envoyé par papyton Voir le message
    Ok pour la nervure.
    la question concernant l'utilisation était bien pour vous.
    Sinon un Rio en pierre ollaire pour 3585€ HT c'est un bon prix je pense. le montage, les fournitures venant en sus. à la vue des différents prix qu'on peut voir dans ce topic.
  18. #708
    invitecaea756b
    C'est un très bon prix. Habituellement le prix constaté est 4100 € HT
  19. #709
    invite40529177
    Je pense qu'il s'est trompé, car il me le donne (dans le devis) au même prix qu'en grès... je devrais me depêcher de le lui renvoyer, signé Tout compris j'arrive à 4670 ttc ~ (sans pellet control)
  20. #710
    invite861aa819
    Etonnant le prix, oui. Comme dit plus haut, c'est normalement 4100 euros, modèle en grès y compris d'ailleurs (c'est le même prix pour les 2 habillages si je ne m'abuse)
  21. #711
    invite6eba7a51
    ET s'il y avait une baisse de tarif du RIO ? Pas appliquée par les vendeurs ?
    Bon je sors, je vais trop loin ....
  22. #712
    invite43eb5feb
    Je viens ici alerter les personnes du 44 et plus particulièrement de Nantes. Rika OK, ça ne fait pas ou peu de bruit SI : c'est bien installé et ça fonctionne.
    Le HIC c'est de passer par le revendeur nantais, une catastrophe ! Quant au service client Rika, n'en parlons même pas... pas de service... juste des gens placés en France dans un créneau porteur. En clair : loterie, loterie... A vous de voir, personnellement, nous en avons fait les frais...
  23. #713
    invite0826362f
    Bonjour Arnaud2008,
    Qu'as tu rencontré comme problèmes exactement ?
  24. #714
    invitea72f54fb
    Citation Envoyé par arnaud2008 Voir le message
    Bonsoir Arnaud,
    quel modèle as tu ?
    Peux tu nous faire parvenir des photos de ton installation ?
    Ton poêle a t'il été abimé par l'installateur ?
    Merci.
    Franck.
  25. #715
    invite1853b1a4
    Je me permets de mettre un lien vers une discussion ouverte:
    http://forums.futura-sciences.com/ha...cz-saturn.html
    Merci d'avance.
  26. #716
    invite40529177
    Actuellement en recherche d'un futur fournisseur pour mes granulés din + j'ai trouvé ceci http://poeles-a-granule.xooit.fr/index.php où différents fabricants semble être traités dont MCZ
  27. #717
    invite1853b1a4
    Malheureusement le modèle saturn n'est pas abordé. Je trouve d'ailleurs très peu d'infos sur ce poele.
  28. #718
    invite40529177
    avais tu vu/lu ce lien le concernant ? http://www.ecoconso.be/forum/showthread.php?t=3322
  29. #719
    invite3ab58744
    Bonjour a tous,
    j'aimerais un renseignement car on est absolument perdu
    On hésite entre un Rika Rio et un pole St Morizt (feu a bois) de chez Corradi, pour chauffer entierement, une maison en L qui flirte avec les 180m² (dans les chambres, il y aura de l'electrique)
    Pourriez vous me repondre svp
  30. #720
    invite6eba7a51
    Le RIO fait 8KW, et le St Moritz 11KW, voire 13 au maxi.
    Ils n'ont pas le même principe de fonctionnement, et leurs puissances ne sont guère comparable. C'est un poêle de masse, c'est ça ?
    http://www.arcole-fr.com/poele_arco-st_moritz.html
    Sais pas dire plus, mais y'a des spécialiste PDM ici, ils diront.
  1. Poele à pellets sans élèctricité, silence absolu.
    Par bedouin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 17/06/2016, 19h04
  2. probleme poele a granule
    Par invite3e914b03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2013, 12h40
  3. Poele à granule WANDERS (TR 6000)
    Par invitea456bd85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2011, 23h33
  4. poele à granule et cheminée
    Par invited5715dee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2010, 21h05
  5. poele à granule
    Dernier message: 24/02/2006, 16h10
