Isolation plafond a vos calculettes.
    invite70ebf677
    Je suis devant le problème théorique suivant
    Un plafond en hourdis béton à isoler par les combles avec des flocons de cellulose.
    Une offre propose 20 cm avec une densité de (densité préconisée par le fabricant dixit l'offre) d'après la doc technique du frabricant 55kg/m²
    Une autre offre propose une partie 'pied de mur' épaisseur 30 cm densité 45kg/m² et le centre 30cm densité 29kg/m²
    Les marchandises sont de marque différente.
    Si on s'en tient au calcul du R qui, a produit égal, l'épaisseur fait la différence en faveur de la seconde offre.
    Si on considere la nature du plafond (béton) la faible densité de la seconde offre devrait suffire également.
    Quels sont vos avis ?
    Alain
    invitec4829296
    Re : Isolation plafond a vos calculettes.
    j'ai fait le calcul suivant :
    20 cm x 55 kg/m2 = 1100
    30 cm x 45 kg/m2 = 1350
    30 cm x 29 kg/m2 = 870
    pour obtenir une moyenne au moins égale à 1100 avec la 2e solution, il faut que la surface couverte par la cellulose à 45 kg/m2 soit la même que la surface couverte par la cellulose à 29 kg/m2.
    Je ne sais pas si ce chiffre veut dire grand-chose, mais c'est le 1er calcul qui m'est venu à l'esprit.
    Ensuite, si je me souviens bien, plus la densité des flocons de cellulose augmente, plus l'isolation a de l'inertie. Mais comme il y a déjà du béton, je ne pense pas que cela soit un point critique.
    Corrigez-moi si je me trompe.
    Annaïck.
    invitec4829296
    Re : Isolation plafond a vo calculettes.
    Petit détail du calcul :
    90% (29 kg/m2) + 10% (45 kg/m2 ) = 918
    80% (29 kg/m2) + 20% (45 kg/m2 ) = 966
    70% (29 kg/m2) + 30% (45 kg/m2 ) = 1014
    60% (29 kg/m2) + 40% (45 kg/m2 ) = 1062
    50% (29 kg/m2) + 50% (45 kg/m2 ) = 1110
    40% (29 kg/m2) + 60% (45 kg/m2 ) = 1158
    30% (29 kg/m2) + 70% (45 kg/m2 ) = 1206
    20% (29 kg/m2) + 80% (45 kg/m2 ) = 1254
    10% (29 kg/m2) + 90% (45 kg/m2 ) = 1302
    Question subsidiaire :
    Quelles sont les dimensions du plafond ?
    Annaïck.
    Philou67
    S'agit-il d'épandage, de soufflage ? C'est une surface horizontale ?
    Dans tous les cas, si la surface à isolée n'est pas confinée, j'ai des doutes sur la possibilité d'obtenir des fortes densités (55kg/m3).
    Si c'est bien une surface horizontale non confinée, je mettrais le paquet en épaisseur, par épandage ou soufflage autour de 30kg/m2 : genre 40cm.
    Si la toiture n'est pas étanche à l'air, prévoir un bon croutage au dessous (pour pas que toute la ouate se barre).
  1. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par invite4a79593e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 09h00
  2. Isolation sous plafond rempant
    Par invite14b4f5e5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2007, 18h08
  3. Isolation de plafond
    Par invited55c9536 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2007, 20h04
  4. Isolation plancher/plafond
    Par invite49098a8b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2006, 20h22
  5. Isolation plafond de l'intérieur
    Par inviteccf1db32 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2006, 13h41
