Des briques derrière mon poêle, solution miracle pour plus d'inertie ou pas ? - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 112 sur 112
  1. #91
    invite45f5d36b
    Re : Des briques derrière mon poêle, solution miracle pour plus d'inertie ou pas ?
    des briques de terre cuites maçonnées à la chaux, je pense que c'est parfait.
    Un mortier chaux-terre (peu argileuse...) est facile à travailler; il vaut peut être mieux aussi mettre du sable ? C'est ce qui est préconisé en fumisterie (mortier ciment-chaux-sable), il me semble.
    Je prendrais la chaux la moins hydraulique (la NHL 2) pour celà; en fait, chez moi, je prendrais même plutôt de l'aérienne mais c'est vrai que le temps de séchage devient long:
    de l'ordre d'une semaine contre environ 24 heures pour de la NHL; la prise complète est encore plus longue.
    De toute façon, je te conseille d'utiliser ce que tu as sous la main; donc la NHL que tu as, le sable ou la terre que tu as ou que tu peux trouver pas loin.
    Ma petite expérience me dit que ça ne peut que bien marcher: chez moi, la chaux colle partout, sans surprises, il suffit que le support soit bien humidifié, voire légèrement chaulé auparavant en cas de doute; et il ne faut pas hésiter à remouiller pour ralentir la prise dans les 24 ou 48 heures qui suivent: c'est ce que j'ai fait cet été pour reprendre la jonction entre 2 vieux murs, avec des pierres (récupérées) maçonnées avec un mortier chaux (CL90) / terre, en resserant et remouillant régulièrement pendant 2 jours, ça n'a plus bougé depuis que c'est sec.
  2. #92
    invite35838bf1
    Heureux possesseur d'un poêle de masse, j'envisage de recouvrir un mur plâtré donnant sur l'extérieur et à 3-4 m du poêle par de la brique pleine posée sur champ, puis de la peindre en blanc. J'ai acheté un lot de briques anciennes et je me demande comment faire le mortier entre les briques. Faut-il du ciment et du sable ? De la chaux ? Quelles sont les proportions ? La peinture doit-elle être particulière ?
    Et pour la réalisation du mur, faut-il enduire de mortier le mur pour coller les briques ? Faut-il une colle spéciale ? Est-il nécessaire de mettre un ancrage avec vis filetée par endroit pour tenir la brique contre le mur ?
    Ca fait beaucoup de questions ... Si vous avez des idées ou l'expérience de ce genre de travaux, merci pour votre aide.
  3. #93
    invite45f5d36b
    tout dépend du type de mur.
    Si c'est un mur ancien, le mortier sera à la terre ou un mélange chaux terre. Si tu veux "coller" les briques au mur, un mortier chaux-terre marchera bien; mais j'enleverai le platre avant de faire celà. La peinture, dans ce cas, peut être de la chaux aérienne: 1 volume pour 1 volume d'eau, je dirais, voire jusqu'à 2 volumes d'eau.
    Sur un mur récent, tu peux mettre du ciment, mais je pense que ce serait plus joli avec de la terre, sur des briques ancienne.
    Je laisse les spécialistes répondre pour l'ancrage sur ce genre de mur...
  4. #94
    invite35838bf1
    Merci pour cette réponse.
    Le mur est en briques creuses de 25ou 27 cm, recouverte d'un enduit qui à l'air d'être du ciment ( gris et dur ) de 1cm d'épaisseur puis recouvert de plâtre. La maison est un cube des années 60.
  5. #95
    invite8a938bae
    Je viens de récupérer un insert.
    J'ai quelques questions :
    - Pourriez vous me dire si je peux habiller cet insert (sur les cotés et sur le devant) directement au contact de brique rouge classique ?
    - Me conseillez vous de mettre derriere cet insert une plaque en inox ou de monter un mur en brique rouge qui sera directement au contact d'une plaque en BA13 M0 ?
    - Puis je remplir le dessus de cet insert de boule de terre cuite ?
    Cordialement à tous et merci par avance de vos réponses,
    vdgege
  6. #96
    invite40e8c857
    Pas facile de s'y retrouver dans l'inertie des murs en brique
    Je souhaiterais mettre des briques pleine type leopard (22x10.5x5.4 cm) derrière mon poêle à bois
    Je pense que la chaleur dégagée par le poêle doit pouvoir chauffer ces briques et ensuite de restituer la chaleur. Autant que j'utilise la chaleur pour m'en servir le plus longtemps possible.
    Quelle colle ?
    Pendant combien de temps la chaleur de diffuse après l'arrêt du poêle ? J’aurais 2 m²
    Si vous avez des idées, je suis preneur
    Bernard
  7. #97
    invited42a2e08
    Bonjour, est ce que votre insert est muni d'un carter de convection ?si cela est le cas vous pouvez mettre ces briques dans le cas contraire placé de chaque côté des panneaux de laine de roche muni d'aluminium pour permettre la monter en température de l'insert en laissent un vide d.air entre .
    Pourquoi des billes de terre ?moi je vous conseil du biafeu ...
  8. #98
    invite40e8c857
    Dans ma configuration, mon poêle (Adduro9 Air) va être dans une niche
    En fait, j'ai supprimé ma cheminée en foyer ouvert pour y mettre ce poêle.
    Les brique seront derrière et sur les 2 cotés.
    A l'arrière, j'aurai 2 x 1m et sur les cotés 0.5 x 2 soit une surface de 4 m² de briques
    65 briques au m² j'aurais130 briques pour un poids de 2.5 kg x130 = 325 kg.
    C'est pas mal
    L'idéal serait que les briques soit au plus près du poêle, mais je ne cherche pas à refaire un PDM.
    Seulement utilisé l’espace et la chaleur à ma disposition.
    Toute l'inertie thermique que je gagnerais sera bonne à prendre.
    Par contre aucune idée du temps de restitution, as tu une idée ?
    A ton avis quelle colle je peux prendre pour les briques
    Briques retenues Leopard pleine chez casto
    Bernard
  9. #99
    invited42a2e08
    Pour la colle je peut te conseiller de prendre un mortier colle standard et de lui ajouter du ciment alumineux.il résiste à des température de 1200 degré .
    J'en ai un sac chez moi je vous donnerez le descriptif demain.
    Bonne soirée.
  10. #100
    inviteb88966f0
    je vais construire un mur de convection pour récupérer des k , je pense faire un mur en briques réfrataires ou briques rouge, de 800 de large sur 700 de haut te 11 cm d,épaisseur, il sera a 15cm derriétre le poele a bois,je fais çà a titre expérimental, selon le résultat je passerais un mur de 20 cm d,épaisseur. ce sera une construction toute simple avec le montage des briques a sec, pour commencer.
    quelqu,un a t il déjà eu cette idée ,j,ai besoin de conseils avisés et sérieux. merci pour toutes les aides possibles
  11. #101
    invite9b987888
    salut,
    je me posais la question aussi
    si l habillage du mur pouvait apporter un peu de confort ca serait bien
    mais le style brique rouge...pas super design
    je vais surement mettre des plaquettes de parement du coup
    mais je vais suivre ton essai ca m interesse bien
    au pire briques refractaires et pierre de parement dessus
  12. #102
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Pendant que le mur situé derrière le poêle stock de la chaleur, les autres murs recevrons moins de calorie.
    On place un isolant (fin film réfléchissant avec le dos en frigolite) derrière les radiateurs de chauffage centrale afin de ne pas chauffer le mur sur lequel il est fixé.
    Mieux que la brique, c'est de l'eau pour stocker de la chaleur.
    C'est la capacité thermique massique :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Capaci...mique_massique
    L'eau c'est 4185 J·kg^-1·K^-1 et pour la brique ce n'est que 880 J·kg^-1·K^-1 donc près de 5 fois moins.
    De grands murs d'eau c'est le top, mais, il y a toujours un mais ♪♫
    https://www.google.be/search?client=....0.TOIPnAvKxxs
    Bonne cogitation et soirée à tous
  13. #103
    wizz
    Citation Envoyé par cortinarius Voir le message
    la pertinence du projet, c'est selon le contexte
    ça se juge à l'ensemble des paramètres de la maison
    des infos supplémentaires ?
    puissance du poele, surface et hauteur de la pièce (séjour?) où se trouve le poele, emplacement du poele dans cette pièce, isolation de la maison, maison de plain pied ou étage, si étage alors l'escalier est il dans le séjour ou dehors, etc....
  14. #104
    letedard
    je rejoins cette discussion parce que mon cas a des points communs.
    je construis une maison, en sud Ardèche, donc entre climat méditerranéen et montagne, dont les caractéristiques principales sont:
    .isolation niveau bbc (r>=5)
    .une pièce de jour de 60m² en rdc , sous plafond rampant, de 275m3, avec une mezzanine, et des murs périphériques en briques avec ITE, et donc de l'inertie
    .une partie nuit de 4 pièces, sur 2 niveaux égaux en surface, d'un total de 60m², et un volume de 160m3; construit procédé MOB et donc peu d'inertie
    .entre les 2; une partie hall avec escalier de 10m² et 40m3, largement ouverte
    le tout faisant donc 475m3, j'envisage de chauffer avec un poêle situé contre un mur de refend commun avec le hall escalier .
    de ce que j'ai lu , il me faut un poêle de 10kw de puissance. il me semblerait intéressant d'avoir de l'inertie sur ce poêle, mais aussi de la convection
    un revendeur installateur me propose 2 solutions; l'une avec granules et convection seule, l'autre avec buches et inertie pour rayonnement seul. ça me parait "bizarre" et pas satisfaisant...
    des expériences similaires ? des avis ?
    alain
  15. #105
    pueblo
    déjà ta difficulté (si j'ai bien compté et compris) est que tu as des hauteurs de plafond à 4.5 m,4 m et 2.5 m?
    si c'est cela les parties hautes vont être plus dures à chauffer mais comme tu as de l'inertie sur la 1/2 un poêle basique acier fera l'affaire
    il suffira juste de l'alimenter avec du bois sec, coupé à la bonne dimension (vers 33x6x6 cm) et d' un réglage précis !
  16. #106
    wizz
    un poele sans convection, ça n'existe pas
    le feu à l'intérieur chauffe la carcasse du poele
    la carcasse du poele, le poele donc, est dans le séjour, en contact avec l'air plus froid
    il y a échange de chaleur, donc convection
    pas de soucis de ce côté
    de toute façon, la chaleur du feu à l'intérieur ne peut que se dissiper que par 2 manières:
    -soit par les parois du poele, partiellement en convection, et partiellement par rayonnement
    -soit par la fumée
    donc concernant le chauffage de la maison, ça ne change rien
    ce qui change, c'est le ressenti lorsqu'on est proche du poele
    dans une maison isolée par intérieur et sans inertie thermique, il vaut mieux privilégier le rayonnement
    mais dans une maison isolée par extérieur, avec une bonne inertie partout, alors c'est moins important. Des tonnes de pierre, de briques de béton à la bonne température assureront le confort
    dans une maison isolée par intérieur, sans inertie thermique, et dont le poele est l'unique moyen de chauffage, alors il vaut mieux un poele à granulés. Pour son autonomie pendant la nuit ou absence de la journée. Pour sa capacité à réguler sa puissance de chauffe par rapport aux besoins de la maison en temps réel
    dans une maison isolée par extérieur et avec une bonne dose d'inertie thermique, alors un poele à granulés n'est pas nécessaire. Tu perdrais peut-être 1 à 2°C dans la nuit, ou pendant la journée. Les murs et sol vont restituer des calories et ralentir la baisse de la température à l'intérieur de la maison
    et inversement, on peut chauffer très fort avec un poele et ne pas souffrir de surchauffe. A ce moment là, l'air est plus chaud que les murs et sol, et ces derniers vont absorber cette chaleur en excès
    le plus difficile à faire pour toi, c'est de choisir le bon emplacement pour le poele.
    pour que la partie basse puisse être chauffé aussi
    pour que la chaleur n'aille pas immédiatement dans les pièces à l'étage par l'escalier, ou en direct dans la cathédrale (mezzanine)
  17. #107
    letedard
    je pense que l'air chaud produit par convection va monter et risque de se "coincer" en haut dans la mezzanine
    certains ont ils installé des systèmes pour faire circuler l'air chaud ?
  18. #108
    letedard
    j'ai eu lu que le rayonnement d'un poêle peut atteindre un mur éloigné de 8m. je suppose qu'à cette distance , sauf si c'est un feu d'enfer , les calories pouvant être chargées par le mur sont assez réduites...et pour qu'un mur charge , il faut qu'il soit assez proche...jusqu'à 2m ??
    le poêle est prévu en periphérie de la grande pièce; donc je pense que son rayonnement , sauf si il était très puissant, n'atteindrait pas les murs
    est ce que de l'air chaud peut vraiment échanger ses calories avec ces murs. si oui alors la convection peut donner satisfaction ...
    invite6a51a5dd
    Oui oui, l'air chaud peut échanger avec les murs, sans cela ça ne servirait à rien d'isoler!
    Difficile de parler sans plans mais pour info, chez moi, avec de l'inertie en grande quantité et pas trop d'isolation, les pièces non chauffées (pas de radiateurs) le sont par le brassage de l'air (entres pièces du RDC, avec la cage d'escalier entre les deux) et par conduction des masses. C'est assez impressionnant et je pense que ça le sera encore plus chez toi, avec ton ITE et le poêle collé au mur de refends (faire gaffe qu'il soit bien isolé en partie haute). Ces pièces ne sont pas aussi chaudes que les autres, p-e 2°C de moins, mais c'est pas des frigos du tout.
    Vincent
  20. #110
    invite6a51a5dd
    Vincent
  21. #111
    invitec8420670
    Je relance ce sujet pour avoir des retours d'expérience concernant des murs de briques de terre crue derrière des poele de masse.
    Nous allons installer un petit poele de masse (Alsamini) dans une maison année 70 rénovée et isolée par l'intérieur (peu d'inertie donc). Nous devons combler l’embrasure d'une porte derrière l'emplacement du poele et nous nous posons la question du matériel.
    Est il vraiment pertinent pour augmenter l'inertie d’utiliser de la terre crue sur une surface de cette dimension (moins de 2 m2 sur 14 cm d'épaisseur)).
    Juste à côté de cette porte il y a une ancienne porte mal comblée (ils ont laissé les montant en bois) et nous nous pourrions également la démonter également pour la combler également avec des briques si cela améliore vraiment l'inertie
    Merci.
  22. #112
    trebor
    Oui, étant donné que l'isolation est intérieure, l'inertie sera meilleure sans être suffisante afin d'éviter la surchauffe dans la pièce ou se trouve le poêle de masse.
  1. Fissure derrière poêle à bois
    Par invitef1fd7561 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 30/08/2009, 21h47
  2. Isolation derriere un poele
    Par invite0df5d876 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2007, 09h15
  3. un iceberg derrière mon frigo!!!
    Par invited9f98704 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 21h09
  4. inertie mur derriere poele à bois
    Par invite4b8e7d88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2007, 09h59
  5. Cherche solution pour mon train électrique.
    Par invited7aab42e dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/01/2004, 21h12
