contre chevron : quelle section
    invitea930b254
    Je souhaite isoler ma toiture dans les rampants par dessous.
    Compte tenu de l'irrégularité de mes chevrons, j'envisage de poser un contre chevronnage pour mettre deux couches croisées de 100 mm. (cf P 177 oliva).
    Quelle section choisir pour les chevrons ...plus précisemment quelle épaisseur ?
    La hauteur sera celle de l'épaisseur totale de l'isolant à savoir 200 mm. La longeur probablement 4 m.
    J'envisage la laine de bois ou le liège. Merci
    Fides
    invite5b2f827c
    Re : contre chevron : quelle section
    Je pense qu'il faut ajouter quelques précisions...
    Si j'ai bien compris, tu comptes isoler entre tes chevrons pour une épaisseur de +/- 10 cm et rajouter des contre-chevrons pour une nouvelle couche de +/-10 cm. C'est ça ? Ou alors tu penses laisser vide l'espace entre les chevrons actuels et rajouter 2 couches de 10 cm ?
    Autre question : les chevrons existants sont-ils sains ? C'est-à-dire, le contre-chevronnage que tu envisages aura-t-il pour seule fonction de maintenir l'isolant ou alors doit-il également avoir une fonction structurelle ?
    invitea930b254
    Je pense laisser l'épaisseur actuelle des chevrons pour la lame d'air. (épaisseur chevron irrégulière ainsi que l'écartement entre chaque chevron). Le contre chevronnage servira uniquement à maintenir les deux couches d'isolant de 10 cm.
    La charpente est saine
  1. Changer de BAC en première (Passer d'une section L a une section S)
    Par invite9b60cf1b dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 22/09/2007, 19h36
  2. Quelle est la section préférable pour Ingé en génie civil ?
    Par invite47efedb8 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/08/2007, 21h31
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 23/04/2007, 17h02
  4. Isolation sur chevron : quel(s) isolant(s) naturel(s) choisir ?
    Par inviteee5bc46a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2006, 14h20
  5. problème avec théorème du chevron
    Par invite2779fda0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/09/2004, 16h18
