[aidez-moi] poêle à pellets baisieux 59780 ???
    gbwin
    Thumbs up [aidez-moi] poêle à pellets baisieux 59780 ???
    voilà je voudrais m' équiper d'un poêle à pellets, j'ai déjà fait quelques recherche sur internet qui m'ont permis d'en savoir plus sur ce chauffage. Maintenant que j'en connais un peu plus sur ce sujet, j'aimerais avoir des réponses plus précises pour la mise en place de mon projet.
    Tout d'abord la situation :
    J' habite une maison près de Lille (à titre d' info pour météo) d'une surface habitable de 110m2 (à titre d' info pour volume à chauffer ~280m3) construite en 70 avec des briques rouges ( dite briques pleines ). Je dispose d'un rez-de-chausset et d'un étage ( plus des combles que j' isole seulement pour du stockage éventuel ). J'ai d' un coté une mitoyenneté , et de l'autre un garage. Tout les murs vont être isolés avec un isolant thermo-acoustique de polystyrène gris en 40/13 (à titre d' info pour isolation thermique). J'ai actuellement une chaudière au fioul qui si je ne me trompe pas date également de 70, elle fournit l'eau pour 5 radiateurs à l' étage et 5 autres au r-d-c. J'ai un conduit de cheminé qui donne dans le salon, à l'endroit ou je voudrais mettre le poêle. Je pense que c'est à peut près tout.
    Le projet :
    Il est assez simple, je souhaite changer ma chaudière au fioul qui se trouve dans le garage par un poêle à granulés (à pellets) qui ce situerais au salon qui fait 30m2 et qui chaufferait l'ensemble de mon habitation à lui seul. Je vous montre le projet en image ci-dessous:
    Les questions que je me pause encore (là ça se corse lol) :
    --> d'après ce que je viens de vous expliquer quel puissance me faut-il pour choisir mon poêle (Kw) ?
    --> j'aimerais si possible retirer l'ensemble de mes radiateurs (10), est-ce une bonne solution ou doit-je m' orienter vers un poêle hydro (appelé aussi poêle chaudière) qui les alimenteraient ?
    --> Quel est plus ou moins le niveau sonore d'un poêle et d'un hydro (vu qu'il serait au salon) ?
    --> Quel marque et/ou modèle selon vous sont les moins bruyant ?
    --> Si un poêle hydro n'est pas nécessaire, pensez-vous que je doive prendre plutôt un poêle air ou multi-air ?
    --> Ma dernière question qui n'est pas la plus simple à poser ni la moins importante:
    Pour le choix d'un poêle faut-il ce baser sur la puissance minimum ou maximum ? je m' explique:
    exemple pour une maison de 110m2 (comme par hasard) j'ai le choix entre 2 poêles, le 1° est prévu pour chauffer une surface de 75/130m2 (min/max) et le 2° de 110/200m2 (min/max). Dois-je plutôt choisir le 2° qui fonctionnera toujours au minimum avec une consommation de pellets minimum?
    Voili, voilou, je pense que c'est à peu près tout ce que je me pose comme questions sur le sujet.
    J'espère n' avoir pas été trop confus dans mes explications et je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m' apporter. A savoir que ma question de garder ou non les radiateurs ce pose là pour que je puisse faire mon isolation en ce sens.
    gbwin
    Re : [aidez-moi] poêle à pellets baisieux 59780 ???
    personne peut m'aider ??? svp
    invite40092d21
    Bonjour a toi.
    Pour savoir de quelle puissance tu as besoin, il ta faire ou faire faire un bilan thermique precis de ton habitat.
    il y a des feuilles de calculs disponible sur le forum pour t'aider, si non un specialiste peut te faire ca pour 200 € environs.
    Pour ce qui est des radiateurs, je pense que c'est une bêtise que de les enlever tous.
    Ca reste mon avis, mais je developpe, un chauffage radiant est plus confortable qu'un chauffage par convection.
    Du coup, le poele hydro deviens necessaire
    Ta maison est a étage.
    Seul ta cage d'escalier permettrait a l'air chaud d'en bas de monter.
    Perso, j'y crois pas trop.
    Avec un simple poele en bas, je pense que tu n'a que deux choix :
    - Garder les radiateurs et bopter pour un poele a bouilleur
    - Opter pour un poele proposant de pulser une partie de l'air chaud dans d'autres pices via des gaine.
    reste a voir si cette derniere solution est techniquement envisageable.
    Ensuite pour la puissance du poele tu l'adapteras en fonction du resultat du bilan thermique.
    Par ex si t'as besoin de 6 kW pour te chauffer un poele proposant une plage de 2 à 8 kW sera nickel, les poele a pellet etant en mesure de réguler leur fonctionnement.
    Par contre niveau isolation, pourquoi avoir choisi la solution que tu expose ?
    4Cm d'isolant pour les murs, c'est vraiment trés trés light.
    Comment est ou sera isolée la toiture ?
    gbwin
    Citation Envoyé par tfred Voir le message
    Bonjour a toi.
    Bonjour, merci de tes réponses il est vrai qu' après réflections, je vais plutot m' orienter vers un poêle hydro qui alimentera mes radiateurs. J'avais pensé à supprimer les radiateurs car j'ai un conduit de cheminé juste au dessus du poêle (cf. dessin) et je pensais pouvoir faire monter la chaleur aux 3 principal pièces de l' étage par là. Mais un copain ma dit que par le conduit de cheminé c'est pas le top ??!!
    Je dois avoir les papiers de résultat de test thermique dan le dossier de l'achat de ma maison (il y a 2 mois).
    Y a-t-il une différence entre le poêle hydro et un "poêle bouilleur" ou c'est la même chose? (désolé de mon ignorance).
    Je viens de contacter un chauffagiste par tel qui m' oriente selon ma situation vers un poêle 11Kw hydro parceque j'ai 277m3 à chauffer. ca doit être celui mais il il l'a appelé ecohydro je crois, je comprend pas.
    Que pouvez-vous me dire sur ce produit?
    Pour l'isolant tout le monde me disait qu"avec les briques rouge c'est déjà pas mal niveau isolant et j'aurais pas besoin de beaucoup. J'ai suivi leur conseil. Et je me suis dit en ce moment on chauffe la maison avec juste 3 radiateur du bas c'est suffisant alors bon...
    Pour la toiture (les combles) je pense isoler au sol plutot qu' isoler directement au toit avec certainement de l'isolant mince 5 à 15couches je sais pas encore.
    invite40092d21
    Citation Envoyé par gbwin Voir le message
    C'est la même chose en effet.
    Et on te reprochera pas de pas tout savoir sur tout
    Comme on le dit toujours ici, l'energie la moins chèrs ( pour ne parler que de l'aspect pécuniaire ) est celle dont on n' pas besoin.
    Donc plus tu es isolé, moins tu as de besoin, moins tu consomme, moins ca te coute, et il en découle aussi, moins tu pollues.
    La, tu vas faire dresser les poils de beaucoup de monde ici.
    Saches que ces complexe isolant multicouche ,ne sont pas plus efficaces que leur équivalent en isolants standard.
    En clair 2 cm de multicouche isole autant que 2 cm de laine de roche par ex.
    ce complexe arrive a bien couper le rayonnement, mais pas l'énergie trasmise par convection ou conduction.
    Les professionnels te disent souvent le contraire, mais c'est tellement plus simple a poser pour eux par ex ...
    Ne gaspilles pas ton frics dans un tel isolant ca n'est vaut pas la peine.
    gbwin
    Smile Re : [aidez-moi] poêle à pellets baisieux 59780 ???
    Eh bien vois tu je me coucherais encore une fois moins bête ce soir lol
    Je ne savais pas pour l'isolant mince et c'est vrai par logique que plus tu isoles moins tu perds en chaleur. J'avais pensé à cet isolant (en polysthyrène) car je ne pense pas avoir besoin de chauffer beaucoup ma maison (on est pas frilleux lol) et aussi pour ne pas perdre trop de place dans les chambres (surtout la notre on a un lit belge énorme qui va prendre tout le pan de mur et vu qu'il a pas 2 ans encore on voudrais pas le changer parce qu'il rentre plus mdr). Tu m' as bien renseigné sur ce qu'il faut privilégier, et je t'en remercie, ça m'a fait réfléchir. Je doit encore voir 2-3 chauffagistes avant d'entreprendre les travaux, je pense que mes prochaines questions se tournerons plus vers le poêle en particulier selon se que me proposerons les différents chauffagistes.
    A savoir si vous avez des retours de tel ou tel modèles.
    invite6674300e
    Tu es sûr qu tes briques sont pleines ? car dans les années 1970 on utilisait plutôt des briques alvéolées, plus isolantes.
    Comme tu as déjà les radiateurs en place, garde les, c'est plus confortable et plus sain que l'air soufflé. tu peux en retirer un dans le salon, car le poele rayonne aussi. L'ecoidro ne fait quasi aucun bruit car il n'a pas de soufflerie d'ambiance, largement moins qu'un PC. Pour la taille du poêle, tu prend le plus petit qui arrive à chauffer ton volume/surface. ici le 75/130m².
    Pour l'isolant mince réfléchissant, j'en ai mis dans les parties mansardées car peu de place et j'en suis content. du coup j'ai isolé le toit de ma camionnette et là c'est nul! selon mes diverses lectures, c'est tout simplement que cet isolant ne doit pas toucher les matériaux adjacents coté chaud, sinon la réflexion ne se fait pas, et c'est comme un isolant ordinaire.
    Quid de l'isolation extérieure ? j'ai 6cm de polystirène extérieur sur les murs et je trouve ça très efficace.
  1. Poêle à pellets : retour d'expérience ?
    Par invite12a57508 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 413
    Dernier message: 23/10/2016, 10h30
  2. poêle à pellets
    Par invite3906ddb4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/04/2009, 20h28
  3. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par invitea3541273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 10h31
  4. Poele à pellets
    Par inviteb014f6d2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2007, 15h23
  5. poêle à pellets, quid de la sortie
    Par invite3511dece dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2006, 16h29
