Petit conseil poele a pellets
    invitef86e7878
    Lightbulb Petit conseil poele a pellets
    Un ami m'a demandé de mener une petite étude pour lui pour l'installation d'un poele a pellets, mais je m'y perd dans toutes les offres, marques et revendeurs.
    Sa maison a une surface au sol de 55 m² et un étage en mezzanine sans aucune cloison ni a l'étage ni au rez de chassée sur une hauteur d'environ 3m50.
    Quelqu'un pourrait-il me conseiller sur le dimensionnement de ce poele, pour un meilleur rapprot qualité/prix dans un budget d'environ 2500€ maximum(Installation comprise).
    J'ai vu pas mal d'offres variant énormément en tremes de prix pour des poeles similaires et j'espère que quelqu'un en ayant déja installé puisse me conseiller
    Merci d'avance.
    Le Jeck
    Re : Petit conseil poele a pellets
    Citation Envoyé par Drake59 Voir le message
    Tu ne donne pas le devré d'isolation de ta maison, donc il est difficile de te donner une réponse correcte.
    Il faut savoir que avec 1 kWh tu peux chauffer entre 5 et 10 m² pour une hauteur sous plafond de 2,5 m.
    Donc avec un peu de calcul cela donne : (5 x 2,5 = )12,5 à (10 x 2,5 =) 25 m³ par kWh..
    Toi tu as 55 x 3,5 = 192,5 m³
    Il te faudrait donc : (192,5/12,5 =) 15,4 à (192,5/25 =) 7,7 kWh.
    bon ceci est une moyenne, tout va dépendre si tu vis dans une grange avec des trous d'air ou une maison passive ..... mais cela indique déjà une direction à suivre.
    Par contre poêle + main d'oeuvre = 2500 euro, ça va à mon avis être assez limite et pas facile à trouver. Car il faut savoir si tu ne dois pas tuber ton conduit .... dans ce cas là tu peux carrement oublier pour 2.500 euro.
    Un poêle à pellets a la majeur partie du temps une sortie de 8 ou 10 cm ... dans un conduit de 180 mm ou 20 x 20 cm il faudra plus que probablement tuber.
    invitef86e7878
    Merci de tes conseil,
    La maison vient d'être entièrement rénovée et donc très bien isolée(brique +isolant +parpaing+ placo).
    Pour le prix, j'ai donné ce montant pour me baser sur les prix d'un revendeur local d'écoforest qui lui propose un modele vigo pour 2550€ HT.
    Est-ce raisonnable?
    Sinon j'ai 3 types de revendeurs a proximité Wanders, Ecoforest et un troisième du site poelegranules.
    Quelle marque est la plus fiable?
  1. Poêle à pellets : retour d'expérience ?
    Par invite12a57508 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 413
    Dernier message: 23/10/2016, 11h30
  2. poêle à pellets
    Par invite3906ddb4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/04/2009, 21h28
  3. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par invitea3541273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 11h31
  4. Poele à pellets
    Par inviteb014f6d2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2007, 16h23
  5. poêle à pellets, quid de la sortie
    Par invite3511dece dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2006, 17h29
