dalle beton et vieux murs
    invite464d9976
    bonjour à tous
    je souhaite aménager une petite dépendance pour y entreposer un combiné bois
    état des lieux:
    _ 7 mètres sur 3
    _ murs pierres enduit chaux sable gras (à priori)
    _ sol en terre battue
    _ pas de drain périphérique car 3 murs sur 4 sont à cheval sur des terrains ne m'appartenant pas
    j'ai entendu dire qu'il n'était pas forcément souhaitable d'isoler une éventuelle dalle béton (polyane par exemple) au risque de voir l'humidité se concentrer à la base des murs
    qu'en pensez vous et quelles solutions me conseillez vous pour obtenir un local relativement sec (j'ai pas envie de voir le matériel rouiller à vitesse grand "v") avec une surface au sol capable de supporter le poids de ma machine (500-600kg)?
    ce n'est pas encore une question typiquement en rapport avec le bioclimatisme, mais c'est la première étape de mes travaux pour tendre vers ce type d'habitat
    en vous remerciant
    inviteac7a21c4
    Re : dalle beton et vieux murs
    Bonjour beurt,
    Effectivement, tu risques les remontées dans tes murs avec le béton, et cela va éroder le mur.
    Pour la dalle de chaux, je te conseille un thread sur un autre site :
    Dalle en béton de chaux
    Beaucoup de conseils et d'expériences
    Bonne lecture
    invitefe319add
    Je suis dans le même cas que toi mais pour un tour et une fraiseuse
    si tu trouves réponse à ta question, merci de m' en faire part.
    Au plaisir de te lire
    Cedric
    invite9d27fbdf
    Salut
    Ben oui, c'est souvent ce que l'on entend : dalle ciment et vieux murs => remontées capillaires au niveau des murs.
    En fait, tout dépend de l'humidité du sol. Si le sol est humide (so argileux par exemple), et bien c'est sur qu'une dalle ciment va concenter l'humidité à la base des murs et par voie de conséquence augmenter les remontées capilaires. Par contre, si le sol ne retient pas l'eau (c'est le cas chez moi), une dalle ciment n'a pas d'influence ou très peu sur les remontées capilaires.
    Ceci étant, je pense quand même qu'il est préférable d'opter pour une dalle chaux avec des murs en pierre : pas de risque. Le seul pb, c'est de faire le mélange soit même à la bétonière. Quel boulot ! Une toupie, c'est autrement moins fatiguant.
  1. Isolation dalle beton
    Par invite18c80ce8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 57
    Dernier message: 30/06/2008, 16h53
  2. dalle béton
    Par invitecc527252 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2008, 21h58
  3. isolation sous dalle beton.
    Par invite6e920df7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2007, 08h42
  4. Dalle en béton de chaux!
    Par invite6d022663 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2007, 07h38
  5. dalle béton armé
    Par invite64157a37 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/06/2006, 21h15
