Le moins mauvais en électrique pour se chauffer ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    invitee20f8d02
    Re : Le moins mauvais en électrique pour se chauffer ?
    Citation Envoyé par jer75 Voir le message
    Bonjour petit gars
    1-il faut individualiser les frais de chauffage, c'est obligatoire en France depuis 1974! si! si! On peut mesurer n'importe quel type de réseau de radiateur, ce n'est pas ton boulot ni celui du syndic, mais celui d'une société spécialisée qui loue les appareils et s'occupe des relevés et de leur entretien, ça coute environ 50 Euros/an/appt...
    Tu trouvera le détail ici:
    >>individualisation des frais de chauffage
    Merci beaucoup pour ce lien. Je viens de découvrir cette loi (que je n'étais pas sensé ignorer, mais qui m'avais totalement échappé...). Malheureusement cette loi dit que c'est obligatoire, mais dans la mesure où c'est possible techniquement... et aucune sanction ou incitation n'est prévue.
    invite9d7a05a4
    oui, très intéressant ce rapport de l'ademe. On y trouve à la fin les différents types de calorimètres que j'évoquais précédemment. On comprend également pourquoi sur ebay.de on trouve des calorimètres performants et bon marché alors que sur ebay.fr si on cherche "calorimètre" on ne trouve que des instruments pour mesurer les calories perdues en faisant du sport !!!
    "Des lois non appliquées
    En dépit des lois prescrivant ces dispositifs depuis 1974, seulement 10 % du parc des logements concernés est aujourd’hui équipé en France. En Allemagne, pays dont on connaît l’avance en matière de respect de l’environnement, 95% du parc est équipé. Il faut dire que la loi autorise un locataire allemand qui habite un logement non équipé à déduire forfaitairement 15 % du prix de ses charges de chauffage de sa facture."
    J'ai bien apprécié également l'étude sociologique faite dans ce rapport, on y découvre notamment que la régulation du chauffage est source de conflits conjugaux:
    " La gestion du chauffage ne va pas toujours de soi, elle est même source de conflit dans près d’un ménage sur quatre (24%, hors personnes seules)."
    invite4af64531
    Vu le contexte (trop de CO2, grenelle, changement climatique, baril à 100$ etc...)
    et vu que tu a la loi pour toi.
    Je pense que c'est le moment ou jamais de foncer:
    convaincre les locataires, leur faire miroiter 40% (individualisation et régulation) d'économies avec un fioul domestique à 1€/litre (on y arrive tranquillement), demander un diag énergétique (subventionné par l'ADEME), demander un devis à une société de mesure qui normalement doit aussi avoir des arguments pour convaincre, montrer les textes de loi...etc...
    Bref, secouer le cocotier quoi! c'est de circonstance, ça vous fera faire des économies, ça simplifie la solution et ça fera un peu de CO2 en moins dans l'atmosphère.
    Ceci dit, ce rapport est récent, et je pense que cela devrait bientôt bouger de ce coté là, législativement parlant
    invitee20f8d02
    As tu des infos plus précises là-dessus ?
    J'ai contacté l'ADEME, ils me renvoient vers des cabinets d'expertise, où je n'ai rien à moins de 200 € l'intervention...
    invite4af64531
    Bon pas évident, selon les zones, il faut t'adresser:
    - Communauté de communes
    - département
    - région
    - Agence locale de l'énergie
    - Espace info energie
    - Chambre de commerce et d'industrie
    Normalement il y a des subventions mais c'est un peu la jungle et comme il s'agit essentiellement des colectivités locales cela dépend de l'endroit ou tu créche.
    L'ADEME devrait normalement te renseigner mais tu ne dois pas te présenter en tant que particulier mais en tant que copro et tu dois faire le diag sur la copro (à 200€ c'est juste un diag sur ton appart, je me trompe?).
    En gros il te faut récupérer des devis de BET et savoir à quel taux de subventions vous avez droit. Ensuite il faut présenter le dossier à la copro et obtenir leur accord.
    En fait le gros souci c'est que tu ne fera rien seul. (sauf des pseudos solutions provisoires et pas terrible)
    Certes c'est galère mais c'est autrement plus exaltant que de rester dans son coin à galérer et à appliquer des pansements. Si tu y arrive, ce n'est pas qu'une partie de tes émissions de CO2 que tu aura évité mais aussi celle des autres...
    Moi je serais toi j'appellerais direct une boite des pros de la mesure, ils viennent voir l'installation puis ils viennent à une réunion de copros. Normalement ils connaissent la musique, il connaissent les réticences et ils doivent savoir parler et avoir les arguments qui vont bien...en particulier niveau finance...Bon courage
    inviteb53e2f2d
    Citation Envoyé par KroM67 Voir le message
    tu as des sources?
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    le probleme [...]juste en demontant le robinet
    je relance, quelles sont tes sources pour dire ça: "je me mefie des pelet : les prix montent et ca va bientot ressembler au fuel" ??
    invite0324077b
    le probleme de l'ademe et des autre administration et qu'il ne donne aucune information pratique sur comment il faut faire
    dans ton cas la premiere demarche est de voir avec celui qui fait l'entretient ou l'exploitation de la chaudiere actuelle : si c'est une societé qui connait les techniques de comptage il te diront ce qui peut se faire : si il ne connaissent pas ca sera encore plus compliqué , et la seule solution sera peut etre helas de te faire un chauffage separé
    pour les histoires de compteur de chaleur ca se passe la en se moment
    http://forums.futura-sciences.com/thread196675.html
    invite0324077b
    je ne suis pas le premier a m'inquiéter de l'augmentation du prix des pelets ...
    donc je donne le conseil de prudence de choisir un appareil qui acepte a la fois pelet et buche pour ne pas etre prisonier des pelet si il deviennent trop cher ou en cas de penurie
    inviteb53e2f2d
    Oui, ce ne sont donc que des spéculations.
    Avec le pellet on est effectivement lié à une filière, tout comme avec l'électricité, le gaz ou le fioul.
    Par contre les prix se sont stabilisés, voir ont baissé, après une flambée fin 2006 liée à la pénurie. Donc comparer ça au fuel... hmm.
    Bien évidement le combustible bois buche est mieux. Il ne permet par contre pas de chauffer l'appartement pendant son absence, sauf cas particuliers (poele de masse - dans un appart - ). Au dernier étage sans isolation, bonjour la tête du thermomètre le soir au retour du travail.
    A mon avis le chauffage le pellet est interessant dans 2 cas:
    - un logement déjà équipé d'une installation dépassée (convecteurs, ancienne chaudière fioul, ...) qu'on ne souhaite pas remettre à neuf.
    - une maison bioclimatique ayant peu de besoins...
    invite0324077b
    la penurie de 2006 est finie tant mieux mais il y en aura d'autre
    tant qu'a faire une installation neuve autant se donner le maximum de liberté
    pour moi un bon foyer devrait pouvoir etre chargé en buche quand on est la pour en mettre , et passer automatiquement aux pelets quand personne n'est la pour alimenter
    invite4af64531
    Que ce soit le pellet, la bûche, le fioul ou l'electricité ou autre...
    Ne rêvons pas, ça augmente, ça continuera d'augmenter et c'est une très bonne chose.
    Vivement que TOUTE les énergies soient TRES TRES chère, au moins on commencera à adopter et à mettre en place des solutions pertinentes.
    invitee20f8d02
    Merci, je vais investiguer de mon côté et vous tiens au courant.
    invitee20f8d02
    Citation Envoyé par petit_gars Voir le message
    Mais quand même sur le principe de modulation en lui-même, j'ai l'impression que les progrès de l'électronique doivent quand même permettre de générer des économies d'énergie.
    Vos avis ???
    Je n'ai eu aucun retour là-dessus. Ca n'inspire vraiment personne ?
  1. Fabrication Eolienne Pour Chauffer L Eau
    Par invite24d4339c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/03/2009, 18h52
  2. generateur pour chauffer ( ou refroidir ) un liquide
    Par invitede5974f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/01/2007, 19h32
  3. bruler des coquilles de noisettes pour chauffer
    Par invite94738589 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2006, 11h18
  4. quel casse tête pour se chauffer!
    Par invite81756e3c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/09/2006, 15h33
  5. Photovoltaïque pour chauffer l'eau
    Par invite4c56392b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2006, 17h46
