retour experience chaudiere a bois vigas - Page 3
Page 3 sur 6 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 162
  1. #61
    invite5a3dc337
    Re : retour experience chaudiere a bois vigas
    Benjam125, le laddomat se branche sur la Vigas (démonter le petit capot du dessus où il y a l'afficheur : 4 vis) sur les connecteurs pompe. L'extracteur n'est pas obligatoire. Vu son coût vous pouvez tester sans et le monter plus tard si besoin. Pour moi, pas besoin, j'ai suffisamment de tirage.
    Je n'ai pas encore de thermostat d'ambiance. La chaudière ne le gère pas. Je me renseigne sur ce sujet. J'ai un appareil qui contrôle la vanne trois voies à partir de 2 sondes dont une pour l'intérieur, mais cet appareil ne permet pas de régler plusieurs températures par jour...
    Etant auteur du sujet, je reviens vers vous, et apporte cette précision : la VIGAS peut très bien être commandée par thermostat d'ambiance. C'est le cas chez moi (il y a d'ailleur une icône dédiée sur le tableau de bord). Mon thermostat d'ambiance est relié à la chaudière fuel avec un relais vers la VIGAS. Les circulateurs sont mis HS simultanément en fonction de la programmation et de la t° demandée.
    Mon thermostat d'ambiance dispose d'une horloge, ce qui me permet une gestion optimale en fonction de l'occupation de la maison
  2. #62
    invite5ec61fc0
    Petite remarque...
    Je n'ai pas de régulation automatique...
    Le soir en rentrant je charge la bête et ouvre + la vanne 3 voies.
    Avant le coucher, je vérifie la charge de bois et je mets la vanne 3 voies en mode nuit
    Le matin, me levant avant tout le monde, je passe dire bonjour à la Vigas pour voir s'il faut faire une flambé et je remonte la vanne
    Avant de partir au boulot, je repasse en mode 'y a personne à la maison'.
    Avec le chauffage bois bûche on est très proche de sa chaudière, alors je ne ressens pas le besoin d'une assistance automatique.
    En plus comme le ballon ECS est immergé, il est parfois nécessaire de prioriser le réchauffement du ballons par rapport au chauffage...
    Bon c'est vrai que j'ai revendue la chaudière fuel, cela me faisait trop mal de faire le plein
  3. #63
    invite8730e067
    Djangoe, la vigas peut elle contrôler une vanne 3 voie, un circulateur, avec des sondes de températures et un thermostat d'ambiance? Je ne vois pas de connexion disponible à part peut être via les modules AK 3000 M, D ou B... Si vous avez des info, je suis preneur. Merci.
  4. #64
    beberbrouillat
    Citation Envoyé par JC25 Voir le message
    Pour cela, consultez leur site, rubrique "schéma hydraulique"
    Vous verrez que par rapport au allemandes, ou autrichiennes, ça fais une grosse différenz!
  5. #65
    beberbrouillat
  6. #66
    invite4eed930d
    Bonjour a tous je suis en train d'installer ma chaudiere vigas et j'ai une question ou dois je brancher la sonde située à l'arrière de la chaudiere il y a une bonne longueur de câble? Merci
  7. #67
    inviteeccafd61
    Bonsoir Benjam125,
    En principe, cette sonde S1 (avec câble couleur prune) s'installe au bas du BT sur lequel arrive le retour du circuit chauffage. La régulation AK3000 calcule la puissance du ventilo en tenant compte à la fois dela t° chaudière, de la t° des fumées et de la charge du BT déterminée par la sonde S1
  8. #68
    invitec3ba910d
    Bonjour, personellement, je préfére avoir les radiateurs ,en tout temps, chaud s. Plus ou moins chaud d'ailleurs suivant la t° extérieur et intérieur. Mon chauffagiste préféré vas m'aider pour l'installation d'une vanne 4 voies auto.
    Mais , help , je ne parvient plus à bien fermer la porte du dessus, la rotation de la poignée s'est durci en une fois (3 ans d'utilisation). J'ai du user de ma force de bucheron amateur pour la dévisser ; j'ai remarqué que la filet est abimé mais ça se visse de nouveau tout seul. Par contre l'ergot qui se loge sur le dessus de l'encoche a tendance à descendre et se caler de justesse... ou glisser dehors.
    Y a qcq qui a une solution? Merci!
  9. #69
    invitec3ba910d
    C'est particulier, je me répond à moi même .
    Pour le petit problême de fermeture de porte, je me suis fait une ptite clame bisautée et...ça facilite incroyablement la fermeture, l'ergot se positionne automatiquement ds le haut de l'encoche.
    Je suis content, un peu comme celui qui aime sa voiture, c'est de l'auto satisfaction.
  10. #70
    invite5ec61fc0
    Petit remarque, depuis quelques jours, j'ai diminué le tirage de ma cheminé et je constate que la chaudière reste chaud beaucoup plus longtemps à l'arrêt.
    Je me demande même si avant, ma chaudière ne tirait pas beaucoup de chaleur du BT pendant les périodes d'arrêt!!!
  11. #71
    invite5ec61fc0
    Citation Envoyé par Cacheapres Voir le message
    La poignée se bloque lorsque l'on visse trop fort
    A force de visser trop fort, on écrase le joint, ce qui permet de visser encore plus fort... cercle vicieux.
    En réalité, il n'y a pas besoin de visser au max.
  12. #72
    beberbrouillat
    Un peu de graisse de temps a autre et le tour est joué je pense
  13. #73
    invite639b0d66
    ne faudrait t'il pas un genre de silicone haute température a cette endroit ? j'ai jamais fais gaffe si cette partie chauffe beaucoup ou pas.... quand je donne a mangé a la bête je regarde !
    Charlie
  14. #74
    invitec3ba910d
    Bon, ben, pour la porte de ma chaudiére, je sais vraiment pas ce qui s'est passé.
    La poignée a bloqué en une fois, j'ai pensé a du bistre qui aurait coulé sur la vis, mais elle était nickel.
    Mystére, donc!
    Mais tu a raison ,Defdef , de conseiller de fermer à serrage modéré. Ce n'était le problême chez moi: toujours la même position en fermeture.
    Beberbrouillat, ok pour lubrifier , mais avec du graphite , alors.
    Non ,vraiment comprend pas ce qui a bloqué
  15. #75
    Je lubrifie le mécanisme de verrouillage des portes de mon poêle au WD40, poêle froid, bien sûr.
    Cela tient un certain temps, puis faut refaire, les graisses hautes températures sont assez chère.
  16. #76
    invite005f5310
    Je suis nouveau sur le forum et je suis stupéfait par la richesse d'informations de ce site.
    Je souhaite acheter une chaudière VIGAS de 25 KW et l'installer moi même.
    Dans le secteur ou je réside, il n'y a aucun professionnel qui commercialise ce type de produit.
    Pourriez vous me donner SVP des informations pour savoir ou je peux acheter ce type de produit et aussi
    me conseiller sur le choix ou pas de la sonde lamda.
    Par avance, je vous remercie tous pour vos conseils.
  17. #77
    invite4eed930d
    Bonjour tintin64,
    Pour ma part je n'ai pas de sonde lambda sur ma chaudiere, ça fonctionne très bien et c'est très simple d'utilisation. Faites juste attention de ne pas sous calibrer le ballon tampon le mien ne fais que 1000 litres et mon autonomie est assez limitée. Je vais donc doubler des les beaux jours. Je l'ai acheté sur eBay le vendeur est Nideck chauffage, les prix sont compétitifs mais pour les joindre pour des infos c'est une autre histoire. Si vous avez besoin d'infos n'hésitez pas.
  18. #78
    invitea9af3b74
    nouveau egalement sur le site, je n'entends que du bien sur nideck. je vais passer ma commande cette semaine vigas 25 2 ballons tampons 1000 l
    nous verrons par la suite
  19. #79
    invite639b0d66
    Je reviens sur le blocage de la visse pour fermer la porte. j'ai eu le même problème. J'ai démonté la visse, elle été un peu abimé, elle a du frotter sur quelque chose. j'ai "réparé" les dégâts avec une lime, remonté la poignée et un cout de WD40 et ca repart comme du neuf... Donc je confirme, le WD 40 est ok même pour une pièce relativement chaude.
    Charlie.
    ps: je ne peux pas parler de Nideck chauffage car je suis en Roumanie donc autre fournisseur, mais la chaudière me donne entière satisfaction. Étant manuel, je préfère se genre de chaudière ( et puis je ne pouvait tout simplement pas me permettre une rolls allemande ou autrichienne) assez simple et robuste. si quelque chose déconne je peux le réparer moi même. Mais ca reste quand même une chaudière assez performante et avec un certain niveau d'automatisme.
  20. #80
    invitefa42cceb
    bonjour, je suis aussi intéressé par un vigas 25 e.+2000 litres bt.
    je pense acheté en allemagne (probleme sera la notice).
    type d'installation que je compte réalisé.Nom : denis schéma.png
Affichages : 528
Taille : 25,5 Ko
  21. #81
    invite8c35f17e
    Bonsoir à tous
    Je suis un petit nouveau du 70 ,je lis avec passion et grand intéret vos experiences avec Vigas 25.
    ayant un gros stock de bois en 25cm et 33cm ,cela pose t'il un probleme pour charger un foyer de 50/55cm ?
    Demain je pars en Alsace, chez Nideck, avec mon frère lui mème intéressé .
    Bonne soirée et merci à tous
    Ame 70
  22. #82
    beberbrouillat
    Citation Envoyé par ame70 Voir le message
    Bonsoir à tous
    Ame 70
    Tu les range en perpendiculaire, pas de soucis.
  23. #83
    invite2c90c579
    Bonjour Ame 70
    oui ça pose un problème car lorsque les buches ne sont pas bien ajustées à la taille de la chambre de combustion (idéalement 50 à 51 cm environ), il se produit le phénomène de "feux creux" : une cavité de feu se forme et le flamme ne se fait plus dans la tuyère vers le bas mais au dessus et perte de rendement importante. En fait l'air passe entre les buches qui ne descendent pas régulièrement par leur poids.
    Donc pour une bonne flamme, style "post combustion du rafale", il vaut mieux que le bois soit à la bonne taille et bien rangé.
    Salut Beberbrouillat, sur les vigas actuelles le fond de la chambre n'est pas plat et si on les mets perpendiculairement, ça touche pas la buse et ça descend pas bien.
    J'avais essayé de mettre les petites buches en vertical, mais avec la chaleur on peut pas les mettre au fond et elles tombent en vrac : ça le fait pas non plus...
    Rod
  24. #84
    invite8c35f17e
    Re Bonsoir
    et du 40cm passe t'il mieux
    merci pour vos reponses.
    Ame
  25. #85
    invite2c90c579
    Idéal pour vigas25 = 50 à 51 cm
    Si toutes tes buches sont exactement de la même longueur de 40, ça peu être pas mal. Si ça varie entre 30 et 40, c'est pas top, mais ça va chauffer quand même !:
  26. #86
    invite8c35f17e
    J'ai 20St en 25/33 d'avance et une centaine en 40 cm précis
    je chauffe actuellement avec une chaudière Malo Vesuve Junior =45st/an
    Merci de me rassurer
  27. #87
    invitefa42cceb
    rodelbob.
    et si on essayait des buches de 25 cm une devant l'autre, (placer comme du 50 cm).
    avez-vous déjà essayer ?
    ps: j'ai poster un plan de ma futur installation, un peu plus haut (réponse 80).
    je suis preneur de toutes critiques.
    cordialement!
  28. #88
    invite005f5310
    Bonjour BENJAM 125
    Merci pour vos informations.
    Avez vous monté vous même la chaudière et si oui , y a t'il au moment de la livraison toutes les infos pour les raccordements hydrauliques, électriques et la notice de mise en route.
    Merci pour votre réponse
  29. #89
    invitefa42cceb
    pour la vigas je n'ai pas cherché , mais pour la orlan super, tu trouve tout sur internet .
    cordialement !
  30. #90
    invite8c35f17e
    Bonsoir a tous
    je suis de retour des ets Nideck à Wasselonne, trés trés bon acceuil ;ainsi j'ai vu la vigas 25hvs qui m'interesse seul petit souci je trouve les portes difficiles à fermer
    A coté une chaudiére nideck Ma 40 ,là les portes ferme tres facilement ;
    cette chaudiére MA 40 a un ventilateur d'extraction , que pensez vous de cette technique et de sa fiabilité
    les Vigas ont un ventilateur soufflant. quel est le meilleur?
    mon Frére va acheter une Nideck Ma 15 , pourriez vous me parler de ces chaudiéres .
    encore merci à chez Nideck de leur acceuil et d'avoir répondu à toutes nos questions d'apprentis
    bonne soirée à tous
  1. bois dur bois tendre pour chaudiere bois
    Par invite2b1051fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2008, 21h58
  2. Retour expérience sur efficacité des fours sur les POELE BOIS
    Par invite4061d6d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2008, 16h29
  3. retour d experience
    Par invite25625e6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2007, 18h39
  4. mon expérience dans le chauffage avec une chaudière à granulés de bois
    Par invite4df6d5af dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2007, 21h11
  5. retour expérience chaudière bois SOMMERAUER & LIDNER? ste GS SERVICES
    Par invited2dd0c81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/06/2006, 13h49
