retour experience chaudiere a bois vigas - Page 4
Page 4 sur 6 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 162
  1. #91
    invitefa42cceb
    Re : retour experience chaudiere a bois vigas
    sur le papier, elle a l'air pas mal la 25kw à une chambre de combustion, de 120 litres;
    sinon, à mon avis la vigas est mieux faite, au niveau ventilateur qui n'a pas de contacte, avec la fumée.
    et la régule qui avec l'expendeur vigas, devient complète.
    régule sur la ma 25 est très simple (ventilateur + kit charge tampon), d'après les infos que j'ai pu glanées.
    cordialement!
  2. #92
    invite8730e067
    J'ai une Vigas 25 depuis peu (10 st en 3 mois) et en suis pleinement satisfait. J'ai choisi Vigas car bcp de personnes en étaient satisfait sur les forum et prix correct. Je ne connais pas la marque Nideck. Pas de problème de porte. Le seul pb que j'ai eu c'est la trappe d'ouverture du tirage naturelle qui se coincait car je pense que je chargeais trop et il se formait du goudron. J'ai ramoné après 8 st : un petit tas de poussière car il y a un S dans mon tubage! Par contre je conseille de se renseigner sur la régulation car j'ai utilisé un système externe que j'ai du bricolé car n'étais pas comme je voulais (prog hebdomadaire) et apparemment la régule optionnelle Vigas le fais très bien. Autrement Vigas 25kw + min 2x800l.
  3. #93
    invite8c35f17e
    fin de semaine je dois aller voir la mise en route d'une vigas 40hvs et la mise en route d'une nideck mMA31 kws; vers deux instalateurs differents.
    j'aurai bien installé une vigas hvs 40 mais pas possible car je n'ai que 152 mm de cheminée.
    je vous tiendrai au courantde mon choix.
  4. #94
    invitefa42cceb
    jc25
    pouvez-vous mettre une photo ou shéma, de la régule?
    cordialement!
  5. #95
    invite8c35f17e
    je voulais juste ajouter que les chaudieres vendues sous la marque Nideck sont des chaudiers MAGA ;
    quelqu'un peut il m'en parler.
    bonne soirée
  6. #96
    invite8730e067
    bjr,
    Désolé, je n'ai pas fait de schéma... Ma régul contrôle la vanne 3 voies et la pompe pour emmener l'eau vers les radiateurs à partir des données de 2 sondes de température. Les sondes mesurent les températures de la pièce et de mélange de la vanne 3 voies. Par contre je ne peux pas programmer de températures jour et nuit. La régul contrôle 1 seule température. J'ai donc ajouté en série de la sonde de température pièce une résistance qui simule une température nuit (augmentation de la température pièce de 5°C) que je shunte par un programmateur hebdomadaire pour avoir la température jour. Ca marche bien. Mais La régul Vigas est apparemment conçue pour une progr hebdomadaire (je ne me suffisamment suis pas renseigné car j'avais déjà acheté la mienne...).
  7. #97
    inviteec7f3331
    je reviens a la discussion suite a mes premières interventions
    concernant la chaudière vigas. Je viens de passer 3 hivers avec et
    j'en suis entièrement satisfait ma consommation reste stable environ de dix stère/an.
    La chaudière fonctionne comme une horloge, j'ai ramoné la cheminée comme d'habitude aucune suie,
    un demi verre qui ressemble a de la poudre de cacao.
    Que du bonheur quand on voit l'augmentation de l'électricité et du fioul
    je ne regrette pas mon choix je dis merci VIGAS.
  8. #98
    invite0677e8b6
    Bonsoir à tous,
    j'ai reçu lundi un chaudière Vigas 25 Kw LC (de chez nideck) + 2 ballons tampons de 800l (dont 1 avec ecs), vase d'expansion etc....
    Dans tout ce fil, je n'ai vu personne parler des diamètres de tubes utilisés / si acier ou cuivre ou per... les raccord etc etc...
    Et c'est justement ici que j'ai un problème!
    Pour les raccords chaudières/ballons tampon/laddomat/ etc etc, bref toute la partie "basse" de l'installation jusqu'au circulateur/vannes de départ radiateurs, je pensais mettre du cuivre 26/28. Ce qui visiblement correspond au diamètre interne des différentes vannes fournies.
    Vous en dites quoi, c'est comment chez vous? Et les raccords, en principe on utilise des raccords coniques? Pour l'instant, je n'ai pas trouvé ce type de raccord pour du tube de 26/28... peut-être ai-je mal cherché.
    Pour ce qui est du schéma de montage, j'ai bien compris ou et comment était relié chaque élément, mais maintenant je suis embêté par les diamètres et raccords à utiliser. Si certains ont même des photo, ça serait au top.
    Merci d'avance!
  9. #99
    invite8730e067
    Pour ma part, j'ai mis du tube cuivre diam 32 pour pluiseurs raisons : car les vannes sont en 1"1/4, au delà c'est bcp plus cher, débit pour alimenter les ballons plus important. Diam 32 n'est pas bcp plus cher que diam 28 (qui nécessite plus de raccords). Renseignez vous. Il y a des vendeurs sur internet et les boutiques spécialisées qui vendent tous les diamètre. C'est sur que les GSB ne vendent pas ce type de matériel. Je vous conseille une boutique locale car il vous manquera toujours des raccords... Pour les bouchons des ballons, j'ai pris en acier, bcp moins cher qu'en laiton (qui nécessite 1 réducteur + 1 bouchon). Les tubes cuivres sont soudés à l'étain. Idem quid de la meilleure solution entre étain et brasure...
    Bonne installation!
  10. #100
    invite0677e8b6
    Salut JC!
    Merci pour ton retour.
    Pour ma part le choix du 26/28 c'est parce que mes connexions sont en 1".
    Dans le kit des ballons que j'ai acheté, j'ai des réduction de 1"1/2 vers 1" pour la vannes. et côté Laddomat, c'est pour du 1" aussi.
    Pareil en départ eau chaude et retour radiateur (enfin là c'est du 2" que je réduit)
    Voila pourquoi mon choix à moi. Par contre effectivement, obligé d'aller dans une enseigne pour chauffagiste pour trouver les réductions de 2" en acier et les raccord laitons pour se raccorder sur le cuivre en diam 28.
    Par contre, mauvais point pour eux, les raccord cuivre (coudes, té etc etc) sont à des prix exhorbitants.
    Autant la barre de cuivre, je peux la toucher au même prix que dans une GSB (qui peut avoir sur commande du 26/28 en 5m mais 3 semaines de délai) mais par exemple, pour des tés réduits en 28/16/28 ils valent le double dans un magasin spécialisé qu'en GSB. (coup de bol, j'en ai trouvé en GSB).
    Je prévois aussi 2 conduite (A/R chauffage) tout le long de ma maison en 26/28 aussi et les piquages radiateurs dessus.( d'ou les té 28/16/28). En principe, je devrait être tranquille
    En tout cas, j'aurai quasi tout demain, prêt à commencer!
  11. #101
    invite3e8c6827
    je viens d acheter une vigas hvs 25 avec un ballon tampon 1000 l et un ladomat 21 mais je n ai pas de notice d utilisation en Français , quelqu un aurait il cela pour me depanner ?
    mp : [email protected]
  12. #102
    invite0677e8b6
    preneur aussi si quelqu'un à ça.
    sinon je me débrouille avec la doc en anglais et/ou allemand.
    En tout cas, côté raccordements, c'est plutot simple.
  13. #103
    invitec3ba910d
    Bonjour, je ne veut certainement pas perturber vos débats de montage hydrothermique, mais en quoi cela concerne en particulier les chaudiéres vigas??
    Pour la taille des bûches, le gros problême c'est qu'elles soient trop petite et trop courte et qu'elles passent directement ds la chambre de post combustion. Ou encore qu'elles soient trop longues ou trop grosses pour entrer par la porte de chargement.
    Puisqu'il s'agit d'un retour d'expérience, je préconise :50cms et pas plus de 20cms de diamêtre, fendu de préférence . Du bois dur seulement si la chaudiére vas "pomper" copieusement. Perso je préfére du + tendre( plus vite sec, démarrage du feu +aisé).
    J'ai brulé des morceaux court , gros , monstrueux de noeuds. Quand au rendement, on peut en discuter, bien sur. Mais qui de nous a des données pertinentes???
    Bonne nuit!
  14. #104
    invite0677e8b6
    je n'ai pas trouvé facilement de discutions autour des diamètres à utiliser, les difficultées rencontrées, etc etc...
    Alors pourquoi pas ici?
    Cela reste dans le sujet, ce n'est pas spécifique à Vigas, mais il n'en ai pas moins interressant d'en parler.
    Bon sinon, j'ai bientot fini mon installation.
    Le réseau de chauffage est entièrement fait, les éléments de chaudières sont tous installés/raccordés, me manque que des éléments de fumisterie pour poser la cheminee. J'ai hâte d'avoir terminé pour voir ce que ça donne!!
  15. #105
    inviteb26cac1d
    J'ai intercalé une rondelle en bronze au point de serrage de la vis.
    Plus de problème
  16. #106
    invite5ec61fc0
    Citation Envoyé par papyjo1 Voir le message
    Plus de problème
    Moi aussi!
    Avec une simple grosse rondelle qui trainait dans mon bazar
  17. #107
    invite6472c953
    Citation Envoyé par fcecolo03 Voir le message
    Je suis nouveau venu et j'aimerais avoir quelques infos sur le fonctionnement d'une chaudiére Vigas car si j'ai bien compris, certains d'entre vous en ont monté depuis plusieurs mois.
    Je suis dans les devis chaudiére bois+tampon+solaire pour ne plus utiliser ma chaudiére fioul que lorsque je parts plusieurs jours.
    La vigas me plait bien mais j'hésite encore en ce qui concerne la fiabilité.
    Merci d'avance.
    je suis en train de faire des devis pour une chaudière bois buches avec ballon tampon 2000L et ECS solaire. J'ai trouvé un mail de 2009 (un peu vieux je sais mais c'est-on jamais) qui parle de VIGAs, je suis de l'allier et je voudrais savoir par quel circuit vous êtes passé pour votre installation. merci de votre retour.
  18. #108
    inviteec7f3331
    hot comb importateur et distributeur vigas en france
  19. #109
    AD 44
    Bonjour pascalanne,
    Ton installation me fait penser à celle d un membre du forum (lebritish), peut être passera t il par là pour t en dire plus.
    mon secret? ... Ne rien dire.
  20. #110
    invite0677e8b6
    Nideck aussi.
    Hot comb est très cher
  21. #111
    inviteb26cac1d
    Pour l'achat. Importateur Briesco en Belgique.
    Montage par mes soins.
  22. #112
    inviteec7f3331
    bonjour chez hot comb france les chaudières son livre avec turbulateurs pied de rehausse kit de nettoyage
    cendrier notice en français régulation ak 4000 et surtout tuyère fonte pas en réfractaire qui dure maxi 3 ans et encore
    quand au ballon ballon 1500 litres 265 kg et ballon 1500 litres avec serpentin inox ecs 279 kg chez hot comb.
    chez nideck ballon 1500 lires 205 kg 1500 litres avec ecs inox 225 kg
    il y'a une grosse différence de poids pas le même acier durer de vie???
  23. #113
    invite0677e8b6
    J'ai eu les pieds de rehausse et cendrier gratis. (en même temps, le kit coute 70 euros...)
    Kit de nettoyage compris.
    Turbulateurs compris.
    La regulation AK3000 est aussi de la partie. (ce n'est pas une AK4000, je viens de vérifier chez HotComb, la seule chose en option chez Hotcomb est l'expandeur, mais il n'est pas necessaire dans la plupart des cas ou se compense avec une regulation honeywell à 300 euros...).
    Les ballons tampons sont garantis 5 ans. (Combien de temps chez Hot Comb?) Pour la partie ECS, c'est aussi de l'inox, et qui plus est de l'inox 316/316L. C'est à dire le même inox que poujoulat pour ces tubes extérieurs, et ce même inox qui trempé dans l'eau de mer pendant 30 ans ressortira nickel.
    A la limite, il me manque la doc en Français, mais j'ai eu une partie par Nideck.
    Concernant la tuyère, tu as tout faux. Elle est aussi en béton chez HotComb (ce qui parait logique puisque c'est une pièce d'usure et facilement remplaçable).
    Je cite leur site web:
    Les pièces d’usure sont le brûleur en béton réfractaire, ainsi que les briques réfractaires tapissant la chambre de combustion. L’entretien est aisé et très peu onéreux.
    Et aussi:
    La tuyère se situe entre la chambre de gazéification et la chambre de combustion. C’est par la fente principale que passent les gaz issus de la gazéification du bois. la combustion des gaz se produit à l’intérieur de la tuyère. De chaque côté de celle-ci, six orifices assurent l’amenée d’air secondaire qui va parfaire la combustion des gaz, de manière à ne laisser passer aucun gaz imbrûlé. Cette pièce est en béton réfractaire, c’est une pièce d’usure qui va s’éroder dans le temps, son remplacement est aisé du fait de sa forme conique, sa durée de vie est de plus ou moins 3 années, suivant l’utilisation de la chaudière.
    Voila, tu m'excuseras, mais j'ai comparé HotComb et Nideck, et ce sont clairement les même chaudières... Libre à toi de croire le contraire, et/ou de te rassurer d'avoir payé plus cher.
    Le seul point serait les ballons tampons, mais pour les avoir installé, l'acier n'est pas prêt de percer.... (et pas de notion de garantie chez HotComb sur leur site) et cela m'etonnerait qu'ils fasse une garantie de plus de 5 ans.
    Voila
  24. #114
    inviteec7f3331
    Bonjour non tuyère fonte depuis 2013 appel les tu verras
    pour les ballons garantie 5 ans marque thermic énergie
    j'ai un collège ballon ecs avec serpentin perces 2 ans après ballon nideck
    certainement un cas isoler. il et clair que les épaisseur d'acier son pas les meme vue les écart de poids il y'a pas
  25. #115
    invite0677e8b6
    Pour les tuyères, je demande à voir, de plus, la tuyère restant une pièce d'usure, si son support n'a pas changé, les tuyères fontes seront trouvables en pièces de remplacement en lieu et place de celles en béton.
    Maintenant, vu le prix de ces pièces d'usure, c'est juste ridicule (54€ HT en béton). Au prix de la fonte, je doute qu'une tuyère soit à un prix abordable même si elle dure 3 fois plus longtemps. A voir. Je chercherai. Mais une pièce de fonte travaillée coute très cher...
    Pour les ballons, percé au bout de 2 ans, il a donc pu le passer en garantie. Quoi répondre à part que 5 ans de garantie chez nideck = 5 ans de garantie chez hotcomb. D'un côté ou de l'autre, si ça perce au delà de 5 ans, c'est pour ta pomme... Et en dessous, ça passe en garantie...
    De plus, l'eau de chauffage (sous réserve qu'on ne purge pas son circuit tous les ans...) devient neutre au bout d'un certain temps, ce qui fait qu'il y a moins de corrosion.
    Pour la différence de poids, désoler, mais je ne trouve pas l'info sur le site de Hot Comb, je ne peux donc pas comparer et inffirmer/confirmer tes dires.
  26. #116
    inviteec7f3331
    pour la tuyère j'affirme tuyère fonte j'en n'ai une sur ma chaudière .mon voisin aussi poids des ballons a vérifier sur www.chauffages-economiques.com
    site hot comb
  27. #117
    invite0677e8b6
    Je ne remet pas en cause le fait que c'est possible que la tuyère soit maintenant en fonte....
    Néanmoins, même avec une tuyère fonte, et des ballons avec de l'acier plus épais (admettons 1mm de plus) car vu la taille des ballons, 1mm partout = bcp + de poids cela ne justifie en rien une différence de prix de l'ordre de 6 - 7000 euros!!!
    Le devis que j'avais eu à l'époque était de l'ordre de 14K euros (hors installation) alors que je m'en sors pour presque moitié moins via Nideck...
    A la louche, je peux me permettre d'acheter 2 installations pour le prix d'une chez HotComb. Et même en changeant de tuyère en béton, 3 fois plus souvent qu'avec une en fonte, j'ai de quoi en écouler!!
    Mais libre à chacun de choisir son distributeur, et de payer plus cher ou non, ou de chercher à justifier le prix payé.
  28. #118
    kikou67
    Concernant la corrosion de ballon d'eau. On peut évidemment admettre que plus c'est épais plus cela tiendra longtemps.
    Cependant, d'où vient la corrosion?
    De l'oxygène (éventuellement acide) contenu dans l'eau : si c'est bien ecs qui passe à l'intérieur du serpentin en inox, il n'y a aucun problème!
    De courants électrique, attention si on a une électrode pour chauffer l'eau (ça j'en suis certains), si les circuits sont composés de de cuivre et galva (j'y crois mais n'ai pas de certitude).
  29. #119
    invite0677e8b6
    Tout à fait d'accord.
    Cf ce que je disais plus haut, dans un circuit de chauffage, au bout d'un certain temps, l'eau devient neutre, et n'est plus corrosive (ou très peu).
    Pour de l'ECS dans l'inox, c'est clair que dans du 316 on peut attendre des dizaines d'années que ça perce!
  30. #120
    invite8c35f17e
    une tuyere en fonte
    C:\Users\Pierre\Documents\chau diere\Diuza Vigas 16 - 40 kw din fonta - Nadlac - Sc Aquaterm Srl, ID 1537301.mht
  1. bois dur bois tendre pour chaudiere bois
    Par invite2b1051fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2008, 21h58
  2. Retour expérience sur efficacité des fours sur les POELE BOIS
    Par invite4061d6d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2008, 16h29
  3. retour d experience
    Par invite25625e6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2007, 18h39
  4. mon expérience dans le chauffage avec une chaudière à granulés de bois
    Par invite4df6d5af dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2007, 21h11
  5. retour expérience chaudière bois SOMMERAUER & LIDNER? ste GS SERVICES
    Par invited2dd0c81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/06/2006, 13h49
