Ajout surcouche laine de verre
    invite2e774189
    Nouveau propriétaire d'une maison en banlieue parsienne, j'envisage de changer la couche ou d'ajouter une couche supplémentaire de laine de verre sous toit.
    La laine de verre actuelle est posée sur le sol des combles que nous ne souhaitons pas aménager. Elle a une trentaine d'année, l'épaisseur est de 10 cm environ, sur environ 60 m2.
    Les plafonds sont en bois, la maison posséde un étage, et est du type mansart. Mais le changement des laines des murs du 1er étage semble difficile.
    Le chauffage est électrique, avec un insert que nous avons fait installer en arrivant.
    L'épaisseur de la nouvelle serait 26 cm.
    Quelle option prendriez vous ?
    Quels seraient les bénéfices de conserver la couche existante ?
    Quel conseil pour éviter que l'un écrase l'autre ?
    Merci pour vos conseils, visiblement avisés.
    invite231ca1fe
    Re : Ajout surcouche laine de verre
    Citation Envoyé par philrou Voir le message
    c'est pour tant celles-ci qui risque d'avoir mal vieillies et sont probablement tassées dans le bas des murs et donc vraisemblablement inefficaces...
    invite0324077b
    pour le plafond ca ne sert a rien d'enlever la veille laine de verre quel que soit sont etat meme si elle isole moins elle fait plus que rien et ajoutera sont effet a la couche suivante
    le probleme est le pare vapeur : les pare vapeur de la vieille laine de verre ne sont certainement pas scotche ensemble , ou meme si il l'on eté il sont decollé depuis longtemps
    ca peut valoir le coup d'enlever la vieille laine de verre pour mettre du film polyetylene que je trouve le mieux comme pare vapeur , remetre la vieille laine de verre parce qu'il vaut mieux la remettre la que la jeter et ensuite une couche de laine de verre neuve
    invite0324077b
    pour l'etage a la mansart je partage l'inquietude de deuzachs c'est dans les partie verticale que la laine de verre vieilli le plus mal : il faut demolir un peu pour voir comment c'est fait : si c'est completement tombé en bas il faudra absolument s'ocuper de ca en premier !
  1. La laine de verre cancérigène?
    Par invite1da0e337 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/12/2013, 00h42
  2. laine de verre
    Par invitecf789c9f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2008, 17h09
  3. isolation laine de verre
    Par miqui dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2007, 09h27
  4. Laine de Verre : 2,85 ou 3,15
    Par invite6a710cdc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/05/2006, 15h33
