Mur en pierre d'ardoise
    invite620a68ba
    Question Mur en pierre d'ardoise
    Nouveau sur ce forum, j'ai lu avec attention les posts sur l'isolation des murs en pierre. Si j'ai bien tout compris, malgré une capacité d'accumulation remarquable, ce type de mur n'offre pas une isolation thermique performante (contrairement aux idées reçues)
    Le mur demande également à respirer afin d'évacuer l'humidité intérieure (vapeur d'eau du à l'activité humaine), extérieure (les pluies qui s'infiltrent en partie) et celle du sol (remontées capillaires). Les deux premiers points peuvent en partie être résolues par une VMC et un enduit à base de chaux.
    Le dernier plus problématique nécessite une isolation respirante (chaux+chanvre banché par exemple)
    En pièce jointe une idée pour ventiler le mur et une isolation intérieure, mais en perdant l'inertie thermique de la pierre et son pouvoir isolant (très réduit)
    Le mur en pierre, une lame d'air ventilée, un isolant, une contre cloison ou un parement
    Mes questions :
    1) Ai-je bien compris les contraintes ?
    2) Ma solution est-elle grotesque ou pertinente ?
    J'avais posté cette question PAR ERREUR dans le forum supérieur. Désolé.
    Merci par avance.
    invite231ca1fe
    Re : Mur en pierre d'ardoise
    1) les contraintes ? globalement oui
    2) mais je ne vois pas en quoi ta proposition est une "solution"
    herakles
    Animateur Habitat
    C'est cohérent comme démarche , et tant pis pour l'inertie du mur .
    par contre tu peux prévoir des cloisons lourdes du type briques creuses de 0.10m remplies d'argile ou de terre sablonneuse pour retrouver de l'inertie ( je suppose qu'il y a des refends intérieurs ? et en pierres aussi ? dans ce cas cela réequilibrera l'ensemble )
    voire même remonter des cloisons avec des pierres de récupération pour le séjour par exemple ...
    invite620a68ba
    Le problème est que quelque soit la configuration, il y avait condensation dans le mur ou dans l'isolant si la lame d'air n'était pas ventilée par l'extérieur.
    D'ailleurs, j'avais précisé "isolant non respirant", mais après recherche, cela fonctionne avec un "isolant persipirant"
    Pour le doublage, j'envisage du carreaux de plâtre entre 6 et 10cm. Effectivement, il y aura deux murs de refends en pierre.
    Je ne suis pas encore au point sur les notions d'inertie thermique et de déphasage.
    Quel serait l'isolant offrant un déphasage satisfaisant (laine de bois) ?
  1. isolation mur en pierre d'ardoise
    Par invite620a68ba dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/03/2008, 19h54
  2. isolation mur en pierre humide
    Par invitea84819d1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2008, 09h20
  3. isolation mur en pierre
    Par invite252d6b66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2008, 22h54
  4. Iso exterieur mur pierre encore !!
    Par invite099737ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/02/2008, 14h05
  5. double vitrage contre mur en pierre
    Par invited6287724 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2007, 12h19
