Don78,
Je souhaiterais savoir si tes investigations t'ont mené un peu plus loin au sujet des menuiseries polonaises Drewexim?
Merci d'avance.
re,
je me suis intéressé aux menuiseries bois alu polonaises, et j'ai envoyé un mail à une entreprise de menuiserie proposant des menuiseries mixtes dv avec argon et un uw d'environ 1.2.
le devis que je viens de recevoir est 3 fois moins cher que Bieber
bieber 30 000 €
drewexim : 13 000 €
voici le lien:www.drewexim.com
avez vous des retours d'expériences des menuiseries fabriquées en Pologne?
J'aimerai également savoir si Don78 a des nouvelles...
Mon fil : renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
Bonjour à tous. Est ce que parmi vous, il y en a qui se sont aventuré à régler la compression des portes d'entrée Minco car la mienne ne jointe pas complètement à l'angle....
salut,
je ne connais pas la marque minco,par contre toutes les portes de qualité se règlent au niveau des charnières en hauteur ainsi qu'en "compression".
il existe aussi un autre réglage pour la compression au niveau des multi points de fermeture,sur la tranche,côté serrure.
ce sont des excentriques à régler avec une clé 6 pans.
My flowers are beautiful.
Merci pour la réponse c'est effectivement coté serrure en haut à l'angle que ça ferme mal...Comment ça se règle ? Une photo serait la bienvenue ...salut,
re,
le schéma de la mort qui tue!
on se moque pas merci...
Je suis ds les devis menuiseries pour BBC ,je vous joins une info sur les huisseries mixtes : systeme OPTIWIN (sur internet) avec rupture de pont thermique) bois/alu à surcout de prix raisonnable .J'ai trouvé un fabricant ds ma région :73/38 et qui installe (il est certifié maisons passives donc gage de qualité) .
Trop coolmerci pour le schéma c'est très bien
J'en ai 4 par contre quand je vis je n'ai pas l'impression qu'il y a une butée quelconque. Est ce que chaque vis est indépendante, ou faut-il dévisser proportionnellement ?
En tout cas merci![]()
j'ai fait poser 10 menuiseries internorm en reno genion alu/bois (pin) 4/16/4 standard:
4 700x1030 un ventail
3 portes 770x2230 dont une avec serrure
1 525x740 un ventail
1 1000x1350 deux ventaux
1 1800x2230 deux ventaux plus un impost (travail magnifique)
j'en ai eu pour 12650 euros
travail sans bavures
si ça peut te donner une idée
chaque cylindre se règle indépendamment.
à mon avis,ce n'est pas une vis.tu peux tourner dans le sens que tu veux.si tu fait un tour complet,tu reviens dans la position de départ.
vas y molo quand même...
Bonsoir à tous,
Quelle doit-être le facteur solaire Sw pour un vitrage pour ma part sur les MINCO que je vais sûrementprendre, il est de 0.38
Mat
tout depend de ta maison et de tes besoins .....
mais pour ton info :Plus le facteur solaire est petit, plus les apports solaires sont faibles.
je reviens vers vous pour vous dire que j'ai commandé mes fenetres chez un fabricant polonais sokolka (site sur internet)
fenetres en triple vitrage argon faible emissivité bois alu "elite 92"
je devrais les recevoir à la mi avril
la pose sera réalisée par un menuisier, qui est venu prendre les dimensions pour la commande définitive.
pour trente fenetres, baies coulissantes et chassis fixe environ 20 000 €
a plus
Si t'as commandé, t'as un devis.
Si le devis est "environ 20000 euros" cela ne veut rien dire du tout.
HT ou pas ???
Transport ???
Bref je ne dois pas être le seul à me poser des questions.
re bonjour,
j'ai commandé:
6 portes fenetres
5 baies vitrées
2 baies coulissantes
9 fenetres dont deux cintrées
3 ptes fenetres
4 petites fenetres vasistas
triple vitrage: 4/14 e/4/14e/4 avec un U inf à 1. epaisseur de la fenetre 92mm
prix ttc et transport compris
le site est sokolka.pl
j'ai bien accroché avec le responsable des ventes export
si vous le souhaitez vous pouvez me contacter en mp et je peux envoyer vos devis pour chiffrage chez eux
a plus
re
la bonne adresse est: www.sokolkasa.pl/
Qui va faire la pose de tes fenetres?
Ton responsable, il parle français?
Je me permets une petite intervention pour dire que la marque que me conseille mon menuisier c'est MIXAL. Et ils sont en Bretagne mais doivent parler français...
http://www.mixal.fr
Je ne sais pas si certains connaissent ?
Sane
Ok merci pour cette réponse
Je vais appeler le SAV Minco pour voir si il se déplace j'arrive pas mieux à la plaquer
salut,
avec le temps,la pièce métallique femelle (dans l'huisserie) dans laquelle vient se loger le cylindre finit par s'user.
cela rend le réglage difficile,voir impossible...![]()
Bonjour, quelqu'un a t il entendu parler voire poser des menuiseries extérieures italiennes "uniform"?
Leur profilé semble être à l'origine de plusieurs menuiseries françaises...
des retours???
Hello,
Pas d'info sur "Uniform" mais à tout hasard, si cela intéresse quelqu'un voici un devis pour de nouvelles menuiseries MC France que je viens d'acheter:
1 baie coulissante 2150*2700 hêtre/alu galbé vitrage renforcé 44,2/12/4= 2189,15€
1 chassis oscillo battant 1650*900 hêtre/alu galbé vitrage miroir+volet roulant alu = 1055,07€
Le commercial est sympa et le produit vraiment super
*HT bien évidemment.
A+![]()
Pour revenir sur les fenetres uniform, en fait ce sont des fabriquant de profilés...
Ils fournissent Bieber et Decarlo notament...
Je vais voir avec les autres menuiseries fournies pour avoir un chiffrage...
Bieber aurait donc des concurrents avec des produits identiques! enfin tout cela reste à vérifier...
Quelle est l'affaiblissement acoustique que l'on doit choisir lorsque que l'on habite à côté d'une route. On me propose 35db pour une menuiserie . Est-ce assez?
Mat
35db semble correct (mieux que le "standard" qui est à 31db) mais tu peux trouver du 40db chez MC France ou encore MINCO pour un vitrage en 10.14.44.
ATTENTION uniquement sur fenêtres à la Française!
je viens d'avoir mon premier devis pour des fenetres mixtes bois alu de la part de la société Paralu:
menuiseries bois chêne 58mm+alu,
douvle vitrage 4/16/4 + argon et warm edge noir,
vitré petit bois collés int et ext.
Lasure chêne incolore.
Fenetre deux vantaux 6 carreaux,
dimensions1095x1257, 705ht/unité
Quelqu'un connait-t-il cette société?
Je suis assez d'accord avec cocoy1er sur le fait de prendre du 40 db en revanche pas du tout d'accord avec sa recommandation MC France...
J'ai fait appel à MC France pour la réalisation de 3 grandes fenêtres alu extérieur/bois intérieur avec cintrage pour une rénovation et je suis très déçu. Une personne de MC France est venue prendre les mesures, mais lors de la livraison/pose mon menuisier m'annonce qu'il manque 2 cm de hauteur sur une des fenêtres. Je demande donc à MC France que la fenêtre soit refaite, car je considère que c'est une erreur de leur part et qu'à 2000€ la fenêtre j'ai le droit d'être exigeant, surtout que la fenêtre n'est pas alignée ni sur le bas ni sur le haut par rapport à l'autre fenêtre de la même façade !
Sur le coup, MC France m'annonce que c'est normal... "on ne peut pas être super précis dans la cadre d'une rénovation !", difficile à entendre surtout quand les 2 fenêtres "collent" plutôt bien !... je vous passe tous les échanges (qui n'est pas l'objet de la question de valentinp)... donc oui pour l'alu/bois et le 40db quand on est dans une zone bruyante mais ne recommande pas MC France !
Slt Nico,
Assez d'accord avec toi, MC France devrait assumer leur erreur. Si le commercial c'est planté en prenant les mesures c'est à lui de supporter le coût.
J'ai pour ma part eu un "léger" pb avec un interupteur de volet et j'avoue que leur SAV n'est pas au top, mais bon mon pb étant mineur je me suis démerdé tout seul. Cela ne remet pas en cause le produit par lui même qui me semble vraiment pas mal tout de même.
Ciao
Merci pour vos conseils, on se dirige pour six fenêtres de chez MINCO avec un ventail et oscillo battant. 3 seront avec un renfort sonore 35 db et 3 avec 31 db:
Dimension:
1700mm x 870 mm
1600 x 800 mm
1800mm x 960 mm
1630mm x 830 mm
1900mm x 1000 mm
1700mm x 900 mm
Le tout pour 5550 € TTC
Il reste à ma charge les finitions intérieures et extérieures.
Cela vous correct en prix
Mat
Slt Mat49,
Pour pouvoir te renseigner d'avantage, peux-tu détailler par fenêtre le prix de tes menuiseries?
Certaines correspondent à des tailles que j'ai moi même commandé et je pourrais te donner un ordre d'idée.
Par ailleurs, précises si tu as opté pour des VR et quelle gamme.
A+![]()
