panne sur chaudière Fuel Chappée
    invite7d07e17b
    Voici mon souci:
    Chaudière chappée BORA de 2012 pas de panne jusque là
    La régulation électronique fonctionne mais ne commande pas le brûleur( j'entends par là que les cliques et les affichages se font correctement) La diode est allumée en marche. Il n'y a pas d’erreurs à l'affichage
    Dès la mise en marche elc de la chaudière (bouton marche arrêt sur la console avant) le brûleur se met en marche sans défaut (lumière verte), il n'y a pas de régulation de commande seule la fonction marche / arrêt commande le brûleur. La chaudière peut monter en temp à + de 80°
    La régulation est gérée par un SIEMENS Albatros 2 RVS13.123 appareil d'ambiance QAA75. Ils ont été changé résultat idem.
    L'affichage indique "en tirage forcé" sur l'écran d'affichage. Les connectiques sont à leur place, il n'y a pas de possibilité de faire autrement.
    Le boitier elec du brûleur à lui aussi été changé. Le brûleur a été vérifié sur une autre chaudière, il fonctionne.
    Les deux sondes sont changées (thermostat de sécu et sonde + sonde de temp)
    Merci à vous
    inviteabb508af
    Re : panne sur chaudière Fuel Chappée
    essayer de mettre la régulation en manuel =(fonctionnent par les aquastats de la chaudière)
    salutations scopion44
  1. [Thermique] Panne chaudière fuel Chappée XVG bruleur CF4
    Par invite229991e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2016, 15h34
  2. [Thermique] Fuite fuel chaudiere chappee bora
    Par Burac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2015, 23h43
  3. [Thermique] Chaudière Chappée fuel Bora : priorité à l'ECS ?
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/12/2013, 09h33
  4. chaudiere chappée AY2 mixte fuel et bois de 1970 environ
    Par invitee0c9adea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2011, 09h49
  5. [Thermique] Chaudière fuel Chappée, brûleur ECEE MA 55 : réamorcer suite à panne de fuel
    Par invite5aaf5375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 16h57
