Isolation exterieur, une entreprise ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 97
    invite5b83d277
    Question Isolation exterieur, une entreprise ?
    Je suis toujours à la recherche d'une solution pour isoler ma maison par l'exterieur et je tente de trouver des pro dans l'ouest des vosges.
    Contact Myral, Design Facade (produit STO), quelqu'un connait ? auriez vous une idée du prix au metre carré.
    Je cherche une solution à 70 euro m² auriez vous des idées a me suggérer ?
    invite5b83d277
    Re : Isolation exterieur, une entreprise ?
    70 €/m² avec la pose par un pro
    Dernière modification par Philou67 ; 17/05/2008 à 21h04.
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Isolation exterieur, Myral ?
    70€/m2 par un pro , difficile ...plutôt dans les 100€/m2 pour echafaudages, pose PSE, enduit avec armature souple et enduit mince de finition
    Vous devriez essayer la solution nergalto sur ossature bois .. peutêtre plus accessible en autoconstruction ou par un petit artisan
    ossature bois chevilée sur mur , isolant souple respirant ou liège ou laine de roche rockwool , pose d'un treillis =plaques de métal déployé sécial enduit extérieur , passage de l'enduit traditionnel en deux ou trois couches (avec lame d'air de 2cms = laisse respirer le mur )
    http://forums.futura-sciences.com/post1653387-30.html
    ci-dessus lien vers message de kisscool qui se prépare à isoler lui-même une maison phénix (panneaux + poutres en béton vibré ) avec ce procédé ; il a fait le calcul des fournitures ....
    invite5b83d277
    100 euros, c'est le prix que tout le monde donne et je dois dire que c'est tout de même abusé car ça ne les vaut vraiment pas pour ma part je refuse de donné plus de 80 euros pour la simple et bonne raison que cela correspond au double d'une façade simple !
    herakles
    Animateur Habitat
    Hum : faites le calcul : 100mm de PSE posé à l'extérieur= traitement de TOUS les ponts thermiques + inertie très intéressante ( gain de 10 à 20% sur le chauffage rien que pour des murs de brique isolés de cette façon en plus du gain par la présence du PSE)
    + le gain de surface habitable ...vous ne perdez pas quelques m2..au prix où est le m2 actuellement
    100mm de PSE côté intérieur = pas d'inertie , reste les ponts thermiques à traiter (retours contre les refends ou sous dalle béton , isolation périmétrique intérieure de la dalle du RDC..etc..
    pour résumer en une image :
    100mm PSE à l'extérieur = 160 à 180mm PSE intérieur
    vous suivez ?
    passons à l'isolation par l'intérieur:
    pour une maison de 10mx10m au sol = 40ml de cloison 160mm+20mm rails+15mm BA13 =40*0.195=presque 8 m2 de perdus sur la surface habitable ....et à 1200€ du m2 , valeur moyenne du m2 habitable = 9600€ perdus ..
    en conclusion , en isolant par l'extérieur :
    résistance thermique du PSE de 100+ gains sur la conso induites par l'inertie + confort d'été = tiercé gagnant
    Vous ne regretterez pas du tout vos 100€/m2..
    Dernière modification par Philou67 ; 17/05/2008 à 21h07.
    Philou67
    Herakles a raison, l'isolation extérieure, ce n'est pas que du décor
    Faites donc un bilan global de ce que vous y gagnerez.
    Philou67
    Suppression du nom de l'entreprise dans le titre de la discussion.
    Philou67 pour la modération.
    invite5b83d277
    donc je n'ai aucune chance de trouvé une isolation extérieur de qualité à moins de 100€ le m²
    cela depasse mon budget, com d'habitude je laisse tombé et y a plus qu'à se mettre au placo !
    voilà aprés la chaudière à granules encore une belle idée qui part à la casse
    herakles
    Animateur Habitat
    Faites donc un emprunt , et les économies de chauffage + l'économie sur la pusisance à installer rentabiliseront rapidement votre investissement
    surtout que vous aurez droit au crédit d'impôt avec une épaisseur de 100 à 120mm en extérieur
    Vous ne pouvez vraiment pas le poser vous même ? fournitures d'environ 50€ au m2 avec la solution nergalto
    invite5b83d277
    pour l'emprunt ça ne me dit pas de trop et quand à le poser moi même j'ai vraiment peur de mal faire donc autant faire par l'interieur je suis sûr que ce sera bien fait
    Philou67
    En le faisant par l'intérieur, tu es sûr d'avoir des ponts thermiques, tu dois régler les éventuels problèmes de condensation dans l'isolant et donc obligatoirement ventiler et tu perds le bénéfice de l'inertie, te poussant par la suite à vouloir installer une climatisation... ce n'est pas ce que j'appelle bien faire
    Edit : bonne réalisation des travaux ne signifie pas pour autant client satisfait.
    invite5b83d277
    Désolé mais c'est le porte monnaie qui commande, et à 100 euros il me dit non !
    Philou67
    C'est votre porte-monnaie d'aujourd'hui, qu'en sera-t-il demain de celui-ci lorsque la clim devra être installée ?
    invite66a5071e
    Citation Envoyé par kaelkael Voir le message
    Avant de faire une croix définitive sur l'inertie de ta maison, renseigne toi bien sur ce que te permet de faire l'inertie dans une maison (été et hivers).
    SI tu fais toi même l'isolation par l'extérieur, cela sera certainement mieux posé par toi que par une entreprise qui te le fera vite fait, bien fait. Tu as aussi la possibilité dans ce cas de faire un bardage au lieux du crépis : c'est plus simple à faire par un néophite : pas de geste technique à maitriser. Le bardage t'apporte aussi un bonus pour l'été.
    Si tu le fais toi-même, il faut te procurer un échafaudage (voir ebay). Cela sécurise beaucoup et facilite la pose mais c'est un surcout (récupérable en revendant l'échafaudage).
    Comme dit plus haut, l'isolation par l'intérieur ne permet pas de traiter tous les ponts thermiques => investissement mal placé. + risque de rupture avec ton épouse quand elle verra l'étendu des travaux dans la maison + la saleté générée ... + si les meubles ne rentrent plus après suite à la perte de place ....
    Michel
    invite0324077b
    le 100euro/m2 me parais aussi exessif
    mais voila si tu ne trouve pas d'entreprise moins cher c'est dommage
    pour moi l'isolation par l'exterieur devrait etre moins cher , mais je pense a une structure en bois vissée au mur pour accrocher de la laine de verre la moins chere possible et un bardage apparent en bois ou en everite
    le polystyrene est plus cher : le crepis sur l'isolant est encore plus cher que le bardage
    c'est ce que je ferai chez moi quand je pourrai ...
    herakles
    Animateur Habitat
    exact..et encore , sur cette ossature que tu cites , on peut panacher bardage bois et nergalto agrafé + enduit 2 couches traditionnel chaux-ciment très classique que n'importe quel néophyte peut poser
    avantage = dormir chez soi tranquille sans les poussières , continuer à vivre et recevoir ses copains , ne pas déposer radiateurs , luminaires , etc ...
    voir doc nergalto ci jointe et photos
    Recommandation de pose Nergalto validées. Pour toute nouvelle référence au produit, merci de donner un lien technique vers le fabricant.
    Dernière modification par Philou67 ; 19/05/2008 à 19h47.
    invite5b83d277
    Je vais certainement poursuivre mes recherches avec cette limite de 70 € le m² et verifie que l'indice est supérieur à 2.8 car possibilité d'un crédit d'impot de 40 % pour une maison de 1970
    herakles
    Animateur Habitat
    pas de problème avec une épaisseur de 100mm avec un isolant dont le lambda est de 0.042 à 0.045 , l'indice R=> à 3.3
    avec quelques cms supplémentaires qui ne coûteront pas grand'chose , l'indice sera supérieur à 4 ou 4.5 = grosses économies tant sur l'installation du matériel "chauffage" que sur la conso
    invite5b83d277
    Donc si je souhaite trouver une isolation exterieur à 70 € le m²(poser par un professionel) je dois me tourner vers une façade bardage c'est bien ça ?
    mais là je me demande sur la durée comment va vieillir cette façade car le bois deviens gris avec le temps à moins peut être de mettre un bardage type Canexel ou hardiplank
    herakles
    Animateur Habitat
    relisez bien les posts précédents:
    divers revêtements ont déjà été suggérés, et je rajoute d'autres :
    -bardage bois classe 4 ou bois rétifié à claire-voie ( intéressant comme aspect) et cela vieillit très bien en prenant un aspect gris clair qui ne bougera plus dans le temps
    -plaques everite en fibre-ciment comme l'aquapanel outdoor (chez knauf)
    -treillis métal déployé nerplac "ectérieur" ou nergalto SE
    sur lequel on applique un enduit TRADITIONNEL chaux-ciment en deux ou trois passes , tout artisan du coin saura le faire à la truelle , projeté , etc....
    -ardoises ciment ou fibre-ciment colorées
    -bardages en zinc prépatiné ou naturel (cher ..cher..)
    -clins PVC ou bois reconstitué ...
    etc .. regardes les pignons OUEST de certaines maisons exposées à la pluie = quelquefois protégées par un bardage en ardoises qui stoppent les vents pluvieux d'Ouest
    invitee4f3b97d
    La structure bois d'une isolation extérieure avec Nergalto n'affaiblit-elle l'isolation?
    herakles
    Animateur Habitat
    Non , c'est du même ordre que pour un bardage : c'est l'ossature bois qui est le point faible comme toujours ..
    mais l'ossature bois peut être fixée de façon à coincer la 1ere couche d'isolant , la 2eme (croisée ) étant placée entre les montants bois , les chevilles de fixation ou les pattes sont alors les seuls points faibles . très peu par rapport aux mega ponts thermiques des refends et abouts de dalle ...
    L'avantage du nergalto ou nerplac est qu'il autorise sa mise en place par un non-pro -soigneux quand même - comme on fixe des plaques de contreplaqué ; sa surface accroche très bien l'enduit et on garde une lame d'air pour permettre au mur de respirer .
    Il est aussi utilisé pour les MOB .
    herakles
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par Sarri Voir le message
    à titre de curiosité : la maison bulle avec du nerlat ou nergalto...
    http://maison-bulle.fr/isolation.html
    herakles
    Animateur Habitat
    http://www.citemaison.fr/Performance...html#solution4
    Article sur 4 solutions de parois différentes pour une MOB
    la 4eme solution est à base de treillis nergalto , et si j'ai bien lu , cette solution s'avère moins coûteuse que de l'enduit appliqué directement sur l'isolant , du fait de la composition traditionnelle de l'enduit sur métal déployé
    invitee2a7ec7f
    nous sommes aussi entrain de demander des devis pour l´isolation extérieure de notre maison en pierre, donc isolation écologique + bardage bois si les ABF nous y autorisent sinon crépi. Nous avons environ 300m2 de surface et le dernier artisan que nous avons vu samedi, nous laissait entendre un prix de 64€ env. au m2 en crépi et 85€ en bardage. Je pourrai t´en dire plus quand on aura le devis en main. On attend encore qqs devis mais ca ne rentre pas vite! Les deux premiers qu´on a eu partent direct à la poubelle! ce sont des rigolos aux deux extrêmes!!!
    invite5b83d277
    Salut DODO67 ça m'interesse beaucoup ce que tu dis là tiens moi au courant ça me rendrait un super service
    je te remercie d'avance
    au fait 67 parce que tu es en alsace ??
    invitee2a7ec7f
    Hello,
    oui, notre maison se trouve prés de Schirmeck, donc frontière Est des Vosges.. si tu veux,je peux d´ores et déjà t´envoyer par MP les noms des artisans ( à priori sérieux) dont on attend les devis....
    Linn
    Bien que le but du forum ne soit pas l'échange d'adresses (avez-vous fait un tour par ici?), je peux vous faire part du tarif que j'ai eu moi-même mais ce n'est pas tout à fait le même coin
    isolation extérieure polystyrène 6cm collée avec rail de départ, entoilage fibre de verre et crépi de finition teinte au choix: 48.5 € HT le m²
    fourniture et pose échafaudage forfait 1500€ HT
    Je ne sais pas s'ils sont sérieux, pour l'instant, on n'a que l'échafaudage!
    Bonne continuation
    invitee4f3b97d
    Le bois travaillera forcément avec le temps et créera des contraintes sur le Nergalto. N'y a-t-il pas là un risque de fissuration pour l'enduit?
    Je sais, je cherche, un peu... beaucoup... la bébête! Ceci dit la question m'inquiète un peu!
    Je suis très tenté par cette solution mais la mise en oeuvre + la fixation difficile des volets battants + la peur de voir l'enduit se fissurer dans 4 ou 5 ans me poussent de plus en plus vers la solution monomur bellenberg en 37,5...
    herakles
    Animateur Habitat
    l'ossature bois ne risque pas de trop travailler: aération de la maison , isolant dans l'épaiseur , contreventemepnt par plaques OSB ou panneaux de laine de bois rigide , contreventements en tous genres , lame d'air et pare-pluie HPV et c'est par-dessus q'on fixe le contre-lattage qui va soutenir le nergalto ..et l'enduit
    as tu jeté un coup d'oeil sur le lien donné ci dessus ?
    Le monoomur 36.5 bellemberg ne donnera jamais le même R qu'une osature bois de 200mm d'épaisseur remplie de ouate , mais se rattrape grâce à m'inertie ..
    pourquoi ne pas plutôt essayer les briques à bancher Bellemberg , remplies de terre et renforcées avec une ossature BA (chaînages , potelets BA ) + isolant extérieur + nergalto ..
  1. isolation exterieur en liege
    Par invitea8202b75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2011, 20h27
  2. Isolation exterieur en ouate?
    Par invitef75d2903 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/08/2008, 10h24
  3. isolation exterieur
    Par invite0d7440ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2008, 19h53
  4. isolation extérieur
    Par inviteb199b4bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2008, 19h38
  5. Isolation Exterieur
    Par invite10f3db7c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2006, 11h31
