conseil entre chaudiere a pellet ou pac air eau
    invite91f3488d
    Je poste aujourd'hui car je suis complètement paumée par rapport au changement de mon chauffage actuel. Je suis actuellement avec une chaudiere bi énergie qui fonctionne au gaz propane et a l'électricité. Cela fait bientôt 4 mois que nous sommes dans la maison et déjà 2800€ de dépense. Donc ça urge il faut changer! Ma maison fait 115m2 isolée bof.
    J'aimerai avoir des avis sur ce que vous feriez comme chauffage, on me propose chaudiere a granulé ou bien pac air eau, les coûts sont quasi identiques environ 20000€ pour installer tout ça, je cherche surtout des avis sur les futures consommations et des avis de personnes qui sont équipées de l'un ou l'autre.
    Merci d'avance, ça urge vu mes Conso!
    cornychon
    Re : conseil entre chaudiere a pellet ou pac air eau
    Des intervenants peuvent t’aider, mais il faut donner des informations complémentaires:
    Voici en vrac quelques questions !
    Ta maison est sur un étage ou deux étages ?
    La maison est construite :
    En parpaings ?
    En briques creuses pleines, quelle section ?
    Ce sont des vieux murs en pierres ?
    Pierre pleine ?
    Pierres avec terre ?
    L’isolation contre les murs c’est quoi ?
    Laine de verre ?
    Autres ?
    Au plafond, dans les combles c’est quoi et quelle épaisseur ?
    Le sol est directement sur la terre ?
    Sur un garage ?
    Sur un vide sanitaire ?
    Quelle épaisseur ? Tu peux probablement le voir en enlevant une prise !
    Les ouvertures sont en simple vitrage ? Double vitrage ?
    Tu habites quelle région ?
    Quelle altitude ?
    Quelle est la puissance de ta chaudière bi énergies ? Gaz + électricité ?
    A ton avis, si tu utilises uniquement le gaz, elle est suffisamment puissante pour chauffer à +20°C Int lorsqu’il fait – 15°C extérieur ?
    Pour -15°C les deux énergies sont nécessaires ?
    Lorsqu’il fait aux environs de 0°C extérieur, pour chauffer la maison, les radiateurs sont :
    Juste tièdes ?
    On tien à peine la main dessus ?
    Ils sont très chauds ; impossible de laisser la main dessus ?
    manet942
    Parmi toutes les PAC, air/eau n'est pas la meilleure solution, surtout dans des régions froides. En dessous de -5° ext, on ne peut plus prendre beaucoup de calories à l'air ext, cop faible,, il y a aussi des phénomènes de condensation. Ensuite si T° baisse encore des résistances électriques font la relève (chauf. élec.) ...Il vaut mieux aussi avoir des radiateurs basse température.
    max55thir
    Si tu n'as pas de radiateurs basses température ou de plancher chauffant, oublie la PAC air/eau
  1. Chauffage chaudière pellet VS poêle pellet, qu'en pensez-vous?
    Par invite718ba1d1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2010, 18h25
  2. Que choisir entre remplacement de chaudiere ou poele a pellet
    Par inviteb544fc33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/02/2009, 22h37
  3. poele pellet ou chaudiere pellet
    Par invite4d88df11 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2008, 15h04
  4. Chaudière à pellet- Conseil-prix et concret
    Par invite37b2a4a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/11/2007, 08h37
