Vu le taux de ventilation important les jours de soleil (600 à 800m3/h) et le taux de renouvellement d'air accru , peu de risque d'accumulation de radon dans l'habitation et d'augmentation du taux en PPM/radon dans une habitation bien ventilée les jours ensoleillés .Confirmes tu tout ça ?
Pour encore plus de sécurité (pour les "hyper anxieux") = plan B possible: les jours sans soleil et la nuit , l'air neuf peut être dirigé du puits canadien directement par le réseau direct sous dalle , sans passer par les galets ....
Lors des essais de soufflage , on peut faire une analyse de l'air soufflé depuis les galets , si on trouve du radon (j'en doute) à un taux inquiétant , on se passe de clim en ouvrant le volet "rejet " et on charge le stockage en circuit "ouvert" : capteur > galets > rejet > extérieur ( le capteur est alors ouvert sur l'extérieur et non sur la grille de reprise en été )
cela va "nettoyer" à fond tous les tunnels en vue de l'hiver suivant .tout en stockant la quantité de chaleur .
En effet , 2 à 3 tunnels reliés en parallèle , écartés de 1m , pouraient remplacer 50ml de canalisations (et donc remplacer 50 ml de tranchée ...) , mais il faudra laisser le ventilo principal en marche réduite la nuit à cause des pertes de charge un peu plus élevées pour soulager la VMC .@Herakles : pour le puits canadien, si j'ai bien compris, deux tunnels de galets parallèles de 5 m chacun seraient suffisants et remplaceraient 50 m de canalisation ?
Dans cette configuration , l'air venant du puits canadien sera toujours hors-gel (T) oscillant entre 11°c et 14°C , alimentant l'échangeur de la superVMCDF , qui réchauffe cet air de 11 ~14°C à 19 ~20 °C selon la température intérieure (gain de 6 à 10°C imputés à la VMCDF couplée à un puits canadien )est-ce que finalement un puits canadien accouplé à une très bonne vmc double flux ne serait pas suffisant ?
140m2 habitables = 350m3 volume habitable ; taux de renouvellemetn d'air =0.5 fois , voire moins , soit 175m3/h
Gain obtenu par la VMCDF (associée à un puits canadien )en saison froide moyenne (on suppose 10°C préchauffés ) :
0.34*175*(10°C)*24= 14 à 15 KWh /jour
et 1200 à 1300 KWh sur les 3 mois les plus froids...
Conclusion : La VMC n'est pas un moyen de chauffage par lui-même ..et il faudra un chauffage conséquent pour combattre les autres déperditions : par les murs , le toit , les vitrages et par le sol , par les ponts thermiques aussi (jonction sol-fondations, mur ouest isolé par l'intérieur jouxtant un autre mur isolé par l'extérieur ..etc )
15 à 20m2 de capteur , 4tunnels =stockage possible de 4500 à 6000 KWh dont on récupère 40% en hiver par le sol et 10% par le renouvellemnt d'air nocturne , et il faut aussi prendre en compte les apports directs en hiver ( entre Décembre et Avril) : 15m2 de capteurs + 20m2 de vitrages ..
sans oublier l'ECS...
