Isolation sous radier
    inviteb92fa1fc
    Pensez-vous qu'il soit pertinent de mettre une isolation de 7 cm d'isolant type Styrodur sous un radier de 25 cm d'épaisseur + dalle de 10 cm (une fois l'ossature bois posée) ?
    Merci pour vos réponses.
    inviteb92fa1fc
    Re : Isolation sous radier
    Aucun avis ?
    Aucune expérience ?
    invited1331cd4
    trois solutions
    soit tu isoles sous le radier et sur l'épaisseur du radier
    tu isoles entre le radier et la dalle intérieures.
    tu isoles sur le côté du radier sur une profondeur de 1,2 m
    en faisant attention de ne pas créer des ponts thermiques dans les trois solutions partie du radier exposé à l'air une fois l'ossature posée.
    pour l'épaisseur cela dépend de la région, du reste de l'isolation de la mob , si tu mets un plancher chauffant
    inviteb92fa1fc
    Merci pour cette réponse.
    Donc tout le monde s'entend pour dire qu'il est indispenseble d'isoler un radier. ?
    invite33807fbc
    OUI, mais on est pas tous d'accord sur le fait d'isoler le dessous, puisque la terre sous le radier étant un isolant en soit. Mettre un isolant dessous te priverait aussi d'une masse inertielle intéressante.
    Pour ma part, je prévois d'en mettre, car personne n'a pu me dire à quelle température pourrais être la dalle avec seulement une isolation périphérique et que mes pieds n'aiment pas marcher sur un sol froid.
    invite061b98d1
    le mieux serai d’isoler sous ton radier avec du granulat de verre cellulaire cela permet de supprimer tous les ponts thermique
    http://www.misapor.ch/sites/index.ph...&lyd=1&lang=FR
  1. isolation extérieure, isolation sous plancher grenier
    Par invitef466b4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 11h49
  2. fondation radier et maison en bois
    Par juju29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2009, 19h38
  3. Isolation sous chappe sous-sol-RDC
    Par invite6f00cf3b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/06/2008, 09h30
  4. isolation sous vide
    Par invite0324077b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/02/2008, 17h49
  5. Isolation sous pentes
    Par invite7e234435 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2007, 21h49
