diametre tuyau de gaz
    invite23948d6c
    je fais construire et j'installe le gaz de ville, j'ai installé un PER diam 25 de la route jusquà uun puissard. Ensuite je dois passer un tuyau de cuivre gainé jusque la chaudiére mais quel diamétre, quel type de vanne ??
    spoltibrun
    Re : diametre tuyau de gaz
    Bonjour , une installation de gaz n'est pas une installation comme les autres
    Rien ici n'indique la qualification de celui qui va répondre
    De plus , certaines particularités dans l'installation demandent un respect de règles assez pointues
    A distance , on ne peut que donner des indications d'ordre générales
    Le PER est interdit pour le passage du gaz
    Le Pe est autorisé mais sous lit de sable ou mieux sous gaine , à au moins 50 cm de profondeur , avec grilage avertisseur 20 cm au dessus
    Non-exposé aux UV , non accessible
    Il ne doit pas s'approcher à moins de 1 mètre de tout batiment
    Pour ce qui est du diametrede cuivre , il dépends de la puissance de la chaudière , de la pression de distribution , de la longeur du tube et de ses pertes de charge
    Seules les vannes agrées gaz sont autorisées
    Pour la réglementation à l'interrieur de la maison , c'est encore plus compliqué!
    Faites venir un pro , on ne joue pas avec le gaz
    invite23948d6c
    En ce qui concerne le respect des régles pour le PER pas de probléme tout à été fait comme écrisavec le respect à un métre.
    Le raccordement sera éffectué par u pro mais j'ai à ma charge le passage du cuivre du puissard via le vide sanitaire jusque la chaudiére (29 kw).
    Philou67
    En raison des problèmes de sécurité que soulève cette discussion, celle-ci est fermée.
    Philou67 pour la modération.
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 17/02/2011, 10h26
  2. [Blanc] Tuyau de gaz butane avec embout gaz naturel
    Par invite58508fba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 17h27
  3. reduction diametre tuyau de poele a bois
    Par invitef67f8186 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/03/2008, 14h48
  4. [Blanc] tuyau gaz contre four
    Par invite2a00b63a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2008, 22h06
