Isolation ouate de cellulose sous toiture étanchéité & vapeur d'eau
    tannoz
    La toiture de notre projet de maison est basée sur une membrane d'étanchéité (EPDM), sur une isolation eu ouate de cellulose, un solivage fait de poutres en I (âme OSB, membrure Kerto). Les panneaux de contreventement muraux sont de l'Agepan DWD 16mm, et se prolongent jusqu'au niveau de la toiture. Les panneaux de support de toiture sont de l'OSB 16mm.
    NB : nous avons finalement choisi de ne pas mettre de paille en toiture, car nous ne sommes pas certains d'avoir assez de paille pour les murs, et ça nous permet de diminuer la hauteur du solivage de 13cm (poutres en I de 35cm pour la ouate, au lieu des poutres en I de 48 pour la paille), ce qui nous permet d'intégrer un acrotère au lieu des rives nettes prévues initialement, et donc une pente de 2,5% au lieu du 1% prévu initialement par l'archi). Sans compter la gestion de la synchro entre nous (posant les bottes entre les poutres), le charpentier (posant les panneaux de support d'étanchéité derrière nous) et le couvreur devant intervenir très peu de temps après), tout ça devant se faire dans une fenêtre météo favorable... probablement en février-mars. Ceux qui connaissent la météo bretonne à cette époque de l'année savent à quel point cette approche relevait d'un optimisme avancé...
    Je me pose une question existentielle sur la gestion de la vapeur d'eau dans ce contexte. A priori, on serait en système de "toiture chaude" (pas de lame d'air ventilée en sous face du support d'étanchéité), et la membrane n'est pas perspirante du tout.
    Par contre, l'Agepan est très perspirant. Je ne sais pas trop s'il vaut mieux :
    - utiliser du pare-vapeur et essayer de constituer une enveloppe 100% étanche en plaçant du pare-vapeur sous l'isolation et remontant également sur les côtés, afin d'éviter que la vapeur d'eau ne rentre (par l'Agepan notamment) et de rencontrer des problèmes de condensation sous les panneaux de support de toiture, avec les risques de faille dans cette étanchéité,
    - utiliser du frein-vapeur (uniquement en sous-face) et tabler sur le fait que ça se régulera tout seul lorsqu'il y a condensation,
    - une solution mixte (pare-vapeur sur les côtés, et frein-vapeur en dessous pour éviter que l'humidité extérieur n'entre, mais la laisser rentrer dans l'habitation pour éviter que ça se concentre, ou le contraire)
    - autre solution ?
    Merci d'avance de vos réflexions éclairées !
    Yann
    Dernière modification par Linn ; 11/04/2011 à 15h08. Motif: URL
  1. Isolation ouate de cellulose
    Par fabien56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2645
    Dernier message: 07/09/2023, 18h40
  2. Isolation Combles Ouate de cellulose? pare/frein vapeur ?
    Par invite2cea431d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2015, 13h07
  3. Isolation, ouate de cellulose
    Par invitee73dc73b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2008, 19h07
  4. isolation avec ouate de cellulose
    Par invite6a68cb7a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/05/2008, 21h54
  5. Isolation à la ouate de cellulose
    Par invitef958b392 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2008, 14h01
