sos chaudiere en chauffe
    invitef6037421
    bonsoir a vous tous
    je possede une hydroconfort ers mon probleme est le suivant :
    lorsque le chauffage se met en route la pression monte et elle se met en securite : 1 voyant rouge clignotant et dernier orange.
    je purge 1 radiateur et elle se remet en route pour quelque instant avant de se remettre en securite
    merci de me repondre
    invite6da71fa7
    Re : sos chaudiere en chauffe
    Salut
    Quand le chauffage est à l'arret, à combien est la pression?
    Il est possible qu'à froid la pression soit déjà trop haute, donc avec l'augmentation de la température l'eau dilate et la pression dépasse la valeur maxi: dans ce cas il faut retirer de l'eau pour que ca ne dépasse pas...
    Autre possibilité: la pression a froid est basse, mais le vase d'expansion est trop petit ou sa pression de tarage est trop faible.
    chataxe
    1) Le vase d'expansion est d'dégonflé ou HS
    2) Le robinet d’arrivée d'eau est entrouvert ou fuit
    3) Il y a encore trop d'air dans le circuit
    4) Et enfin le plus embêtant vous avez un problème d'électrolyse qui produit des gaz
    Si la pression retombe près de 0 après refroidissement c'est sans doute le 1ere solution
    Si la pression continue de monter après être descendu c'est sans doute la 2eme
    Si vous avez des radiateurs en alu la dernière solution est possible
    Bon courage et A+
    invitef6037421
    bonjour!
    merci a darth et chataxe de m avoir repondu .
    est ce k il y a une manip a faire au prealable pour regonfler le vase ?
    et o pire coment doit je proceder pour le remplacement ,
    au nivau des vannes d arrivee et de depart de chauffe !
    merci encor a vous
    j espere une reponse , car il commence a cailler ds ch' nord
  1. [Thermique] SOS redémarrage chaudiere murale
    Par inviteb9bd0353 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 03h56
  2. [Thermique] chaudière chauffe trop
    Par invite518630af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 12h36
  3. [Thermique] SOS, chaudière ELM Leblanc GLM 5
    Par invite02370c34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 22h09
  4. [Thermique] chaudiere corps de chauffe HS
    Par invite23c89bb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 21h49
  5. sos chaudiere leblanc
    Par invite826cf529 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 17h22
