Frein vapeur et laine de bois
    invite078dd365
    Nous sommes en train d'isoler le rampant de notre maison. Le plaquiste nous à monter les rails du rampant pour que nous puissions poser la laine de bois dessus.
    Nous avons opté pour 2 fois 100mm de laine croisées.
    Notre première question concerne la mise en oeuvre du croisement de l'isolant : faut-il une lame d'air ou peut-on croiser une couche sur l'autre?
    Notre deuxième question concerne le frein-vapeur : à quel endroit doit-il être mis : juste sous l'isolant et au dessus des rails de placo ou sous les rails de placo (donc entre placo et fourrures)?
    Faut-il l'agraffer ou le coller à chaque coin du rampant ?
    Merci de votre aide
    emmanuel30
    Re : Frein vapeur et laine de bois
    bonjour.
    Tu poses une couche sur l'autre, sans vide d'air, mettre un vide entre les deux couches, ce ne doit pas être simple à faire, en plus ça ne sert à rien.
    Le frein vapeur doit être mis en dessous la laine, la ou il y a le moins de découpe à faire, si les rails sont en bois, le mieux c'est de l'agrafer par en dessous et ensuite mettre le placo.
    Si le dessus de la laine est ventilé, il me semble que le frein vapeur n'est pas nécessaire, le placo suffit.
    La plupart des maisons traditionnelles qui sont faites actuellement, c'est placo + laine de verre soufflée sans pare vapeur et ça ne condense pas, enfin faut voir ce qu'il y a entre les tuiles et la laine.
  1. Coupler laine de bois et laine de verre pour isolation toiture?
    Par invitef9ad6024 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 20h02
  2. Frein Vapeur ou Pas frein vapeur !
    Par invitedb361edf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2008, 10h02
  3. Laine de chanvre / frein vapeur
    Par invitefba24220 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/01/2008, 15h52
  4. Frein vapeur sur mur en beton + fibre de bois?
    Par invite887165f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2007, 20h12
  5. salle de bain frein vapeur ou pare vapeur
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2007, 17h56
