retaper poele à bois
    invited7e67d80
    J'ai beaucoup de questions, je pense que cela peut servir à d'autres car je n'ai pas vu de réponse sur le net...
    j'ai récupéré un poêle à bois d'occas pas cher, il y avait des briques réfractaires complètement cassés, je les ai toutes enlevé pour voir l'état de la tôle qui semble apparemment correcte.
    Pouvez-vous me donner un ordre de prix d'une brique de 2 à 3 cm d'épais ? et le lien pour un fournisseur ? Trouve t-on cela chez Brico ra ma ?
    Avant d'enlever les briques, je l'ai mis en route sans tirage, et j'ai pu m'apercevoir des fuites, il y en a plusieurs, je dois donc tout démonter et remonter avec un joint je pense.
    Quel type de pâte utilise t-on pour cela ?
    Avez-vous un ordre de prix ?
    Où trouve t-on cela ?
    Dans le poêle, il y a une tôle en fonte dans le fond qui à en partie fondu (cette tôle permet de passer de la 1° chambre de combustion à la 2°), est-ce que cela est grave ? Je pense que le rendement va être diminué, mais y a t-il un danger quelconque ?
    Est-ce que je peux rajouter un bout de tôle en acier pour compenser cette partie disparue ?
    Enfin !!! ouf ! j'abuse ? lol, il y a un réglage qui permet l'ouverture de l'entrée de l'air ainsi que de la sortie. Comment effectuer le réglage soit même ? Y a t-il un danger à mettre le minimum d'ouverture trop faible (trop de CO) ?
    Greg
    invited7e67d80
    Re : retaper poele à bois
    y'a vraiment personne ???
    pleaseeeeeeeeeeeeeeeeeee...... ...
  1. Poêle à bois ou poêle à granulés ?
    Par invite59a58382 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 170
    Dernier message: 10/02/2021, 11h13
  2. quelle puissance du poêle à bois pour une maison en ossature bois ?
    Par invite00713e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2009, 13h58
  3. poêle à bois
    Par invite9e3edb55 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2008, 23h13
  4. poêle à bois
    Par invite9f81250c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/06/2006, 17h41
  5. poele a bois
    Par invitefe1788e5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2006, 17h19
