problème chaudière elm leblanc
    invite63c62d83
    J'ai une chaudière elm qui possède deux robinets de remplissage sur le dessous. Or lorsque je les ouvre pour remplir le circuit de chauffage, l'eau coule au lieu de remplir le circuit !! Du coup je n'ai aucune pression et pas de chauffage. Que puis-je faire pour remédier au problème et rendre leur fonction première aux robinets ??
    La chaudière fait chauffage et eau chaude et a priori c'est une 520.
    Merci de votre aide
    invitec03ff93e
    Re : problème chaudière elm leblanc
    Je crois que le problème viens du disconecteur entre les deux robinet de remplissage. Tu peux essayer de taper dessus après avoir ouvert les deux robinet, il arrive qu'une membrane reste coller à l'interieur.
    invite63c62d83
    le disconnecteur ressemble à quoi ??
    y'a une espèce de molette dernière le tuyau d'arrivée d'eau froide faut-il taper la dessus ou essayer de la tourner ??
    invite66a5071e
    EN principe, tu as un contrat de maintenance avec ta chaudière (quasi obligatoire : si ta chaudière explose, l'assurance te demandera de prouver qu'une maintenance régulière a été effectuée. Pas de maintenance => l'assurance te laissera tomber et ne t'indemnisera pas). C'est le moment de l'appeler...
    Michel
  1. [Thermique] Problème de chaudiere elm Leblanc
    Par invite1a5a4791 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 07h32
  2. [Thermique] Problème chaudière elm leblanc
    Par invite0ab8d0bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2008, 20h44
  3. [Thermique] Problème chaudière ELM Leblanc
    Par invite58dbbf81 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/12/2007, 20h46
  4. [Thermique] Probleme chaudiere Elm Leblanc 5.20
    Par lpm dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/11/2007, 20h38
  5. [Thermique] problème chaudière ELM LEBLANC STELLIS
    Par invite18a2a5f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 10h48
